AYUDA Quisiera mejorar este ordenador en lo posible
Yo pienso que la bios que tiene que tener instalada en su placa base no reconocerá adecuadamente para que windows lo reconozca bien y tiene que actualizarla. Lo curioso es que en el caso de linux no ha necesitado actualizar la bios y se lo ha reconocido a la primera.
Yo es que es la duda que tengo si ha actualizado la BIOS o no. Es que si no la ha actualizado de ahí vienen sus problemas xq si que he visto en foros que si que arranca a veces sin actualizar la BIOS.
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
perdon por el retraso pues no no actualice la bios y supuestamente no hacia falta por algunos videos que vi pero en otros casos parece que si hace falta ,ahora lo he mandado a formatear y que vuelva a meterle windows 10 pro tan pronto me lo den vos digo como anda la cosa.haber como me lo dan
de todas formas tendriais que indicarme como se actualiza dicha bios ya que no tengo ni put... idea y cual es la que tengo que bajarme
Muy mal esos vídeos seguro que hechos por algún ignorante. Hay que actualizar la BIOS siempre para xeon si no puede pasar 3 cosas. 1- pantalla negra ni siquiera da imagen el monitor 2- no deja instalar Windows y da errores de continuo 3- funciona bien pero no sé aprovechan todas los capacidades del nuevo procesador y de vez en cuando aparece alguna venta azul.
Para actualizarla hay que bajarse la BIOS especial de la web de genius.
Gigabyte region
tiene que ser el modelo exacto y recalcó exacto con la versión 1.1 en pequeño y todo, si no lo haces puedes romper la placa aunque tú placa tiene una segunda BIOS de emergencia.
Tienes que formatear un USB en fat32 y descomprimirla dentro. Tienes que entrar en la BIOS y elegir la opción q-flash y desde ahí elegir el USB , la nueva BIOS y actualizarla. No apagar bajo ningún concepto hasta q haya terminado que suele ser menos de 5 min y se suele reiniciar el solo.
En principio está actualización hay q hacerla con el procesador antiguo pero imagino que si no te da problemas al usar la BIOS tb te dejará hacerlo pero bajo tu responsabilidad.
Buenas ya me lo han dado me han puesto windows 7,,,,,,,,,,,cpu z me reconoce los 4 nucleos y el windows tambien,pregunto aun asi tengo que hacer lo de actualizar la bios?
y si la tengo que bajar la descargo ya para el usb o donde....
Pasanos la captura del w7 del CPU-z para ver si está todo bien.
También haz un test userbenchmark y copianos el enlace web con los resultados web para ver si rinde y va bien
Si te da pocos problemas o ninguno con lo que haces lo puedes dejar sin hacer, ya que actualizar BIOS tiene su riesgo..
También recordarte que Windows 7 caducó en enero. Así que ni lo uses para actividades críticas como web bancarias, pagos con tarjetas, PayPal o consultar el correo. Hay un w7 especial con soporte extendido que caduca dentro de 3 años que sería el único seguro para usar.
gracias ahi te va
[FONT=&quot]https://gyazo.com/02677bd0e4b4d1ce8f22145403b4ada7,,,[/FONT]
Screenshot - a3a579db6184c675018c5440bba87776 - Gyazo,,,,,,Gigabyte GA-G41MT-S2PT Performance Results - UserBenchmark
No te va bien. El procesador de unos resultados nefasto(en las pruebas del userbenchmark dando un resultado peor que el 97% de las personas) en rendimiento parece que no pasa de 2000mhz, cuando debería oscilar entre 2000 y 3150mhz continuamente
En el CPU-z no detecta las SSE4.1 que son unas instrucciones muy importantes muy usadas en programas gráficos. (Esto es así xq no te está reconociendo bien la placa base), tampoco te detecta la instrucción vt-x (aunque a veces esta hay que activar la en BIOS)
Resumiendo vas a tener que actualizar BIOS si o si o conformarte con un rendimiento muy inferior.
Te paso mis resultados para que veas cómo tiene que quedar. En el userbenchmark por si no sabes interpretar las gráficas la flecha negra tiene que estar cuanto más a tu derecha mejor, normalmente está en medio de la montaña que significa que está en la media
ok pues la actualizare asi siguiendo lo que me dijiste ,si no te importa cuando lo haga me gustaria poder tener tu tlf para mandarte por wassapt cualquier duda que tenga cuando lo este haciendo porque con la suerte que tengo y manazas que soy ,soy capaz de cargarme todo y de paso dime al descargar la bios donde la guardo si es al usb o como
ya formatee un usb de 4g en fat 32
Usa el privado del foro si necesitas contactar conmigo rápido que estoy mas pendiente que en el WhatsApp además puedo pasarte enlaces con más facilidad.
Los pasos son los siguientes
0- formatear el USB en fat32.
1- descargar la BIOS de la página que te pase importantisimo el modelo exacto
2- una vez descargado en tu ordenador, descomprimirla en el escritorio o en un sitio que la tengas a mano
3- copiarla del escritorio o donde la tengas al USB ya descomprimida (acuérdate como se llama más o menos el archivo).
4- reiniciar el ordenador(dejando el USB conectado ) y entrar en la BIOS.
5- dentro de la BIOS hay una utilidad o menú que se llama q-flash, entrar y elegir la memoria USB , elegir el archivo que será el único que salga y dar actualizar.
6- muy importante dejar que el proceso termine y se suele reiniciar solo. Si lo interrumpimos podemos estropear la BIOS. Aunque tu ordenador tiene una BIOS secundaria de emergencia en caso que la líes.
referente ala oscilacion si va desde 1999 a 3100 y pico
Ahora sí que te va bien detecta todas las instrucciones y el rendimiento es normal. Ahora sí que te dejará instalar w10 o lo w quieras.
El rendimiento lo verás algo más bajo que en lo grafica esto no es xq el mío vaya más rápido son muy sensibles al uso de CPU. Es decir si cuando estás haciendo el test el sistema operativo lo usa poco subirá el rendimiento de lo contrario bajará.
Pero puedes estar tranquilo que ahora todo está perfecto
rendimiento a peor
Buenas aqui ando otra vez con el dichosos ordenador lo he actualizado a windows 10 pro y le he hecho el test y ahora esta peor que antes xd Gigabyte GA-G41MT-S2PT Performance Results - UserBenchmark,,,me he fijado que ahora el procesador no sube de 2000ghz estan los 4 nucleos como fijos desde que actualice..Screenshot - 637d8fdab815f3e8dbb0387a4b7a48ec - Gyazo.....Screenshot - cee6956ab254bd660a5f4c348c416667 - Gyazo...https://gyazo.com/6e3a074b0573fae03988849f10fdb7b ..Screenshot - 46d943d4419b6165a8543eb7fac49f10 - Gyazo te mando todos los test que hice haber si alguien sabe que pasa
He estado leyendo que con algunos en foros internacionales procesadores antiguos, w10 no detecta bien las frecuencias y hay que configurar unos archivos. No se si sera por el modelo de placa base pero eres al primero que le pasa con el Xeon X5460 de los que conozco.
Antes de estar toqueteando nada haria un reset de BIOS que es facil antes de empezar a tocar archivos de windows que es mas delicado. Para resetear totalmente la BIOS lo que tienes que hacer es lo siguiente. Desenchufar totalmente el ordenador de la electricidad (Esto significa quitar el cable del enchufe de la corriente), abrir la torre y quitar la pila de la placa base, pulsar varias veces el boton encendido para que se descargue la placa base, esperar 2 o mas minutos para asegurarse que la placa base se queda sin energia, volver a poner la pila, enchufar cable y encender (se borrara la fecha y hora de la bios y tambien volvera a detectar el procesador para ver si windows ahora lo detecta bien).
Si sigue sin funcionar hay varias maneras de solucionarlo.
1- La primera es cambiar un numero del registro para obligarle a que detecte el procesador como 4 nucleos manualmente y cambiar de nombre un archivo de Intel que es quien controla el procesador bajo unas normas (al cambiarlo de nombre es como si lo borrasemos pero en cualquier momento podemos volver a poner el nombre original).
Con la primera deberia funcionar pero otro metodo que ha usado gente
2- Es entrar en administrador de dispositivos y buscar el procesador y uno por uno a cada nucleo cambiarle el driver.
Aqui te dejo las instrucciones y los comentarios si no entiendes ingles o tienes alguna duda dimelo y te lo explico paso a paso.
https://answers.microsoft.com/en-us...d/d97b219f-10ee-4a42-a0fc-d517c1b60be8?page=1
Windows 10 only use half of max cpu speed - Microsoft Community
Muchisimas gracias me has ayudado un monton y e lo agradezco hice lo que me mandaste saque la pila y como me llego hoy aproveche y meti las 4g mas de ram que llego hoy y ahi estan los resultados....Gigabyte GA-G41MT-S2PT Performance Results - UserBenchmark
En este test te vuelve a ir todo bien y el procesador te da por encima de la media, la media es 50 y te da 72. Te ira muy bien el equipo con los 8GB de ram. Yo tengo el mismo equipo con SSD+8GB ram+ x5460 y de querar cambiarlo hace 4 años cuando no tenia nada de eso a no tener planes de cambiarlo
