Bazukaandres
Jode-Mafia XD
- 15 Jun 2015
Los descargué de la web del fabricante, msi.
Sólo me lo ha arreglado en rdr es raro xd.
Acaba de llegarme a 98ºC jugando al bf1.
Fotos las has liado con algo...
Lei tu post en abril y reportabas 77°C en stress test. Ahora me dices 80°C que tenías en invierno. No voy a meterme en si estás aproximando o no. Todos los hacemos, y nadie nos tiene porque perseguir con el termómetro de la verdad. Pero si tenías 80°C con algo como 18-20°C temp ambiente en stres test, o 77 en abril con 20-22°C temp ambiente, con 10°C más en temperatura ambiente y 60% del consumo del stres test, tu CPU no debería de tocar 96°C.Claro, las temperaturas del micro con las que no puede lidiar el disipador de stock es lo que no va bien.
En invierno no tenía problemas, aunque ya rozaba o directamente superaba por poco los 80º en tests sintéticos. Ahora con 10º más de ambiente el ventilador se ahoga, no hay más. Que sí, que tocando voltaje y con curva más pronunciada puede bajar algo, pero es más de lo mismo.
O mentiste en algún momento sobre lo que reportas, o no tienes ni idea de lo que reportas....o algo iba bien, y ya no va tan bien. Asumo que es lo último.
Tu CPU en cod y bajo las condiciones en las que está, debería de estar sobre 70-75°C y unos 60w+ de consumo y el cooler a 70-80% del rpm. En algo como prime95 debería estar alrededor de 90w~ y cerca de 90°C y max rpm, más que nada porque a esas temperaturas pierdes como poco 200mhz, sino se iría a unos 100-110w.....
.....ergo..... ALGO VA MAL, más allá del cooler "insuficiente". Puede ser una caja excepcionalmente mala y una GPU de 150-200w (por mucho que tenga una apertura, esa enermax tiene los ventiladores pegados al cristal..... es igual de mala como la nox MC que criticabas), una placa que después de un update hace lo que le da la gana sea por bugs, sea porque de repente al fabricante de la placa base se le ha ocurrido saltarse el comportamiento del CPU implementado por AMD y darle un pequeño "empujoncito" al CPU o porque tienes algún virus, o porque la placa o la fuente es defectuosa, o porque el ventilador del cooler no gira a la velocidad que deberia de girar, llamalo X, o incluso puede ser un combo de varias.
Un 3600 bajo las condiciones en las que lo tienes, no debería tocar 96°C en cod, ni 90, ni 85, a menos que haya algo irregular.
Lo bonito de los coolers que AMD implementa, es que son meramente suficientes, justo al borde. Entonces cualquier cosa irregular, tu sistema lo va a "cantar" desde el minuto uno, donde con un cooler grande, el problema muchas veces pasa desapercibido, porque el CPU tiene sitio donde "estirarse".
Son diferentes condiciones, nu puedes comparar. Aparte de que los 3000 al estar en 7nm y tener 1 o varios chiplets y el IO completamente separados, cambia las condiciones drasticamente. Estos nuevos son mucho más responsivos al voltaje que la primera y segunda gen en cuanto a temperaturas. En la gen anterior si de 1,3 a 1,4 pasabas de 130w a 160w y ganabas 8-10ºC, en un 3700x pasas de 115w a 140w y ganas 15ºC+, eso es porque el consumo por mm2 es mayor, a pesar de que el incremento en watios es menor.Yo tenia de STOCK el 2700x a 12nm y menos eficiente que el 3600 que tiene y jugando a juegos pesados se ponia a maximo 70/75ºC con el disipador de STOCK (sin tocar voltajes ni nada) como puede ser que el consumiendo menos Vatios le de mas temperatura si seguimos su logica YO DEBERÍA DE SER EL DE LOS 96ºC no me CUADRA y no el WTF ?¿?¿?¿??¿?
MM interesante ya oí algo de eso antes... Gracias aun así demasiado exagerado...Son diferentes condiciones, nu puedes comparar. Aparte de que los 3000 al estar en 7nm y tener 1 o varios chiplets y el IO completamente separados, cambia las condiciones drasticamente. Estos nuevos son mucho más responsivos al voltaje que la primera y segunda gen en cuanto a temperaturas. En la gen anterior si de 1,3 a 1,4 pasabas de 130w a 160w y ganabas 8-10ºC, en un 3700x pasas de 115w a 140w y ganas 15ºC+, eso es porque el consumo por mm2 es mayor, a pesar de que el incremento en watios es menor.
La gracia es que si los configuras manualmente, te hace 4ghz con 1,1-1,15, y para 4.2 te pide 1.3-1.35. La diferencia de temperatura en un test de stres es abismal.
Creo que he encontrado una explicación, el HWMonitor mide las temperaturas más altas que el Ryzen Master, según el Ryzen Master tengo 83ºC jugando al PUBG a 115 fps, lo veo bastante bien no?
Pero eso no es para ocear? Dice "saca todo el potencial" xd, parece que se va a calentar más, pero bueno si tú lo dices probaré jaja, gracias.Te lo dejaron en la primera página del hilo
R5 3600 85ºC
Hola, acabo de montarme un pc, y monitorizando las temperaturas con el HWMonitor, ví que son bastante altas no? Está a 85ºC la CPU, y la gráfica que es una XFX RX 570 8GB se ponía a 83ºC por lo que le cambié la curva de ventilación (Ahora tiene los ventiladores a 2700rpm, es mucho?) y bajó unos...foro.elchapuzasinformatico.com
Wow, muchas gracias, esto del undervolt es la clave jajaja, le puse un offset de -0,15V y ahora está sobre 70ºc o menos en el pubg, mucho mejor. Es posible que haya perdido rendimiento o sigue igual?
Pues sí que me ha perdido rendimiento
Antes en el userbenchmark daba 89% above average, y ahora da 78,6%, por qué puede ser?
Cambié el voltaje, le puse un offset = -0,15V, y el load line calibration lo puse en level 5.Solo has cambiado el voltage? manda foto o algo, si no esta complicado
Leete una guía de overclock, antes de tocar cosas. No es porque vayas a estropear algo, al menos no de un dia para otro, pero de tus 2 comentarios queda muy claro que cambias cosas sin la menor idea (y no hay ningún problema con ello).Cambié el voltaje, le puse un offset = -0,15V, y el load line calibration lo puse en level 5.
