Pero con eso activado no es cuando debería de pasar de 3,9ghz?Pero has mirado si tienes en auto el Core Performance boost? Si es así deshabilitalo y mira las temperaturas a ver.
Probé a desactivar el PBO pero no cambió nada, 3 grados o así sólo.
Lo mismo pienso, a nadie le pasa esto al estrenar el pc, estan temperaturas no son para nada normales, puede ser que esté defectuoso el procesador?¿Yo creo que no es un tema de guías ni offset, algo falla, seguramente el disipador y su pasta, que no esté bien anclado, algo hay ahí
Es que el cooler ya está puesto pero no tengo pasta térmica, yo lo veo bien colocado, está fijo y atornillado xdcompi mirate unas guias enserio.
La idea del undervolt y dejar las frecuencias en auto es la siguiente:
Tienes que encontrar el segmento donde la bajada de voltaje te baja las temperaturas el maximo posible, pero sigue siendo suficiente para que las frecuencias se mantengan. Si encuentras ese segmento, tu CPU al recibir menos voltaje, y tendrá menos temperatura, mantendra las frecuencias bajo cargas más elevadas y durante más tiempo, e incluso subirán un poco más.
Si tu le bajas, 0.15v de un tajo, en lugar de mantener 1.23v en cinebench cuando las temperaturas pasan 65-70ºC, ahora te mantendra 1.08v. Es obvio que te va a comer un buen trozo de las frecuencias que alcanza en esa tarea (probablemente en lugar de 4,1, te estaria dando unos 3.7-3.8ghz).
Hacer undervolt y OC por offset y PBO no es facil, y conseguir los resultados deseados, menos aún, y si no me equivoco, donde muchos de nosotros te recomendamos que remontaras el cooler, saltaste por completo esa sugerencia. Cuando las temperaturas se salen del comportamiento normal, primero se resuelve el problema o al menos se comprueba de que no existe un problema, y luego si sigues descontento, ahí ya empiezas a tocar cosas.
Primero comprueba que todo está en regla fisicamente, luego, hazle un OC manual, aunque sea con voltaje y frecuencias fijas, y puedes dejarlo así. No es ideal, pero no pasa nada tampoco, y es mucho menos complicado que lo que tratas de hacer......y aunque sigas con ello, necesitas primero ver donde se queda el CPU en auto y en que frecuencias, una vez tienes eso, tienes que buscar el voltaje fijo, minimo para esa frecuencia, y luego intentar hacerlo por offset y LLC que cuando este en auto y lo metes bajo la misma carga, te baje el voltaje sobre el numero que tu lo tenias en manual estable.
El procesador no creo, el cooler puede, o la pasta, seguro que mejorando la curva de la gráfica y viendo que pasa con los ventiladores tanto de la caja como del cooler algo mejora.Lo mismo pienso, a nadie le pasa esto al estrenar el pc, estan temperaturas no son para nada normales, puede ser que esté defectuoso el procesador?¿
A ver tiene varios, una caja caliente, solo dos ventiladores, un disipador de stock y una gráfica caliente, habría q meterle pasta a eso aparte de cualquier configuración, el disipador de stock en esa caja y con esa gráfica...Muchos aquí tenemos Ryzen y hemos toqueteado la BIOS y lo que hemos obtenido han sido mejoras en todos los aspectos... En algo la esta liando y el chaval no parece que sepa ver el problema (suponiendo que no sea de fabrica...)
Pero si pongo el undevolt pierdo rendimiento, y si no le es suficiente voltaje ni para 3,9ghz, mejor no tocar el multiplicador.Muchos aquí tenemos Ryzen y hemos toqueteado la BIOS y lo que hemos obtenido han sido mejoras en todos los aspectos... En algo la esta liando y el chaval no parece que sepa ver el problema (suponiendo que no sea de fabrica...)
El procesador sólo se calienta excesivamente en juegos en los que tengo muchos fps, por ejemplo en rdr2 que no paso de 40fps el procesador no pasa de 75ºC más o menos.A ver tiene varios, una caja caliente, solo dos ventiladores, un disipador de stock y una gráfica caliente, habría q meterle pasta a eso aparte de cualquier configuración, el disipador de stock en esa caja y con esa gráfica...
No, no es mucho pero no es sólo eso lo que hay que hacer, a mí me cogía hasta 0.84 v menos es decir casi 1v menos, a otro compi lo tiene con offset con 1v menos depende del micro, es ir probando hasta q no te arranca, cuando no te arranca es q no tiene voltaje suficiente pero si no te arranca no sé si sabrás solucionarlo.Pero si pongo el undevolt pierdo rendimiento, y si no le es suficiente voltaje ni para 3,9ghz, mejor no tocar el multiplicador.
Es mucho un offset de -0,15V?
Pero es que para tocarlo y que rinda menos me compraba el 2600 xd, no le veo sentido.No, no es mucho pero no es sólo eso lo que hay que hacer, a mí me cogía hasta 0.84 v menos es decir casi 1v menos, a otro compi lo tiene con offset con 1v menos depende del micro, es ir probando hasta q no te arranca, cuando no te arranca es q no tiene voltaje suficiente pero si no te arranca no sé si sabrás solucionarlo.
No te obsesiones con el rendimiento pq q tengas más rendimiento a más grados es absurdo a partir de ciertos grados y la idea no es q lo dejes en un pentium 4 es q lo dejes estable hasta q mejores tus circunstancias, tú caja o tus ventiladores o tu disipador etc
Y es normal que pierda rendimiento por 0,15V?Yo le tengo quitado 1voltio el le esta quitando 1 voltio y medio mas que yo es normal que le PETE el PC le falta voltaje...
Aquí están, ahora lo tengo con lcc auto, 4,1ghz, offset -0,0375v y 3707 puntos en cinebench sin pasar de 73ºC. Sigo sin entender como cambia tanto la temperatura xd, encima me rinde mejor.Sácame unas fotos de BIOS a ver si te puedo guiar... Pero de toda la bios y dentro de los submenus al menos en lo referente a opciones de energía y opciones de CPU....
