Recomendación de AIO de gama alta.
Voy a intentar pillar al menos un 360, ya que soy de full towers de siempre a ver si le saco rendimiento al espacio.
He estado mirando vídeos de estos y otros kits y no parece nada complicado de montar, así que descarto las AIO y como poco pillaré un kit; que por cierto me he puesto a mirar lo que sale pieza por pieza comprar lo que viene en el kit y me salía mas caro que comprándolo junto.
En cuanto a marcas mejor EKWB que XSPC , Alphacool o Phobya? Porque de Swiftech no he encontrado kit, solo AIO.
Es logico que si compras todo de golpe sea mas economico, o te entendido mal?
No no, me has entendido bien, pero pensé que sería similar o muy parecido y al menos en el Kit Xtreme se lleva bastante pasta, de 50-60 pavos para arriba.
Que me parece genial, pero acostumbrado a ver como comprando packs de dos o tres ventis y cosas por el estilo te ahorras 1 euro o nada me ha parecido raro.
aaaa pues te habia entendido al reves... Facil solucion, mira las piezas y compra las mismas. Pero no me parece muy logico la verdad.
Yo acabo de coger la kreaken 62 y va de fábula vengo de corsair h100gtx y nada que ver he ganado 5 grados menos,mucho menos ruido pero mucho y lo del espejo infinito mola mazo!las buenas EKW aio no salen hasta abril mayo las de ahora ya no las fabrican.
Yo tambien me he pillado la kraken y me gusta mucho pero no se muy bien como colocar el radiador en una fractal r5 . Ahora mismo tengo delante dos ventiladores de 14 metiendo , el radiador y los dos ventiladores de la AIO tambien metiendo. La i7 4790k a 4.4 ghz no sube de 55 jugando y 28 en iddle pero la placa, la grafica y los ssd han subido unos 5 grados. Entiendo que ha sido por romper el circuito del aire.
Quizas poniendola arriba sacando con el detras y los dos frontales metiendo mejore pero seria presion negativa y no me gusta mucho que mi pc tienda a recoger polvo.
Alguna ayudita recomendancion?
Muchas gracias
Muchas gracias
Si lo pones sacando por el radiador pasara el aire "caliente" de la caja y no el "frio" del exterior. Tienes alguno atras sacando de la caja supongo.
No te entendido muy bien, perdona. Te refieres a los ventiladores del radiador sacando aire de la caja afuera y los dos que tengo tambien frontales (sacando o metiendo). Te refieres si esta el radiador arriba o el radiador delante?
Ahora mismo tengo uno de 14 sacando aire, dos de 14 en el frontal metiendo , el radiador pegado y los 2 de 12 que vienen tambien metiendo.
No se que opcion es mas optima:
- si poner el radiador arriba y poner los ventiladores del radiador sacando, el de atras sacando y los dos frontales metiendo.
-si poner el radiador arriba y los ventiladores metiendo (estilo caja-> ventilador ->radiador) (creo que no he visto ninguna así )
-si dejar el radiador delante con los frontales metiendo aire y los ventiladores tambien (estilo frontales-> radiador> ventiladores)
-si dejar el radiador delante con los frontales metiendo y los ventiladores sacando (creo que esto no tiene sentido)
¿es posible ponerlo debajo ?
No se si queda alguna opcion posible.
Gracias por la ayuda
No es que sea muy entendido en el tema, pero por sentido comun te diria lo siguiente:
El radiador enfria el agua que va dentro por contacto con el aire que lo atraviese, a mayor diferencia de temperatura entre el aire y el radiador mayor es la disipacion del liquido de dentro. Si mis lecciones de fisicas no estan caducas 2 cosas en "contacto" a diferentes temperaturas tienden a regularse buscando un punto intermedio entre ambas. Por lo tanto, procura que el aire que pase por el radiador sea del exterior de la caja ya que sera mas fresco que el del interior. La posicion en el que coloques el radiador es igual, siempre y cuando mantengas un flujo de aire dentro de la caja junto con el resto de ventiladores.
Con esa idea lo mejor entiendo que seria colocar el radiador arriba metiendo aire de fuera. caja- ventiladores- radiador y entiendo que por estetica seria al reves. Con los ventiladores del radiador sacando .
Sabeis si la fractal r5 permite una instalacion como esta foto
https://www.techpowerup.com/forums/...tmb.jpg&hash=7db6f309e2e0defdbebd3f09f01c0290
El radiador delante pero arriba, eso creo que seria la mejor opcion
No se ve la imagen
Si, la fractal lo permite, justo debajo de las bahias
Yo lo que preguntaba era si se puede arriba , dejando el ventilador de abajo libre obviamente quitando las bahias de 5,25
en las bahias no tienes slot para un ventilador, pero todo es cuestiom de modear
Al final , en un ratito que saque pude comprobar que si se puede como yo queria. Es decir, subir el radiador delante pero arriba , dejando el ventilador del frontal de abajo libre para los discos y caja .
Un radiador de 280 en esta caja como yo quiero no se podria , habria que desplazar los discos mas cerca de la fuente.
Resumiendo tengo dos frontales de 14 metiendo y dos de 12 del radiador tambien metiendo y uno atras de 14 sacando. Hoy hare pruebas con esta configuracion.
Haber si consigo mantener la temperatura del micro y refrigerar tambien la caja y demas. Ya que ayer despues de jugar dos horas . La placa y la grafica estaban en 42º en iddle simplemente por el aire caliente acumulado dentro
Cuando necesites verificar si el problema es que no sacas suficiente aire caliente de dentro prueba las diferencias sin poner el lateral y sales de dudas.
Yo lo tengo arriba sacando con los ventiladores encima radiador sacando
