Recomendación torre micro Atx
Hola jm2048. Para tu configuración actual te sobra con 550w y más aún con 650w, no te preocupes.
Si piensas ampliar en futuro pues sí, irás bien con 650w hasta para una 1080TI.
En cuanto al precio, será una locura de las muchas que tiene amazon. En tiendas españolas suelen estar a 99€ y 119€ respectivamente +/-.
Exacto cuanto más aprietes, más consumo tienes en conjunto. Igual que tu corazón, cuanto más deprisa corres, más deprisa late.
De las revistas, yo no hago nunca caso a no ser que lo expliquen todo muy bien. Hay páginas que te miden el consumo en la red, el consumo total del equipo desde la pared distinguiendo:
- estrés o renderizado donde se exprime el proce,
- juegos en alta resolución (gráfica) ya que no es lo mismo mover 144-160Hz que tú mover tus 60Hz e igualmente 1080p contra 1440... etc.
- Ambos a la vez, repito en condiciones normales, jugando en cierta pantalla de juego, mirar en ese momento el amperímetro para saber el consumo REAL. Se sorprendería más de uno.
En condiciones normales, el procesador no está siempre a 4.0 GHz, puede tener un pico, pero su frecuencia varía dependiendo de la exigencia del juego y según que juego.
Tranquilo que saldrán soluciones en mATX para el X370. De momento te he encontrado una de Biostar, X370GT3 Ver. 6.x AMD
Las memorias, buena elección, Pulsar DOCP y te las configura solas, siempre que tengas la última bios.
No es que hayas metido la pata, es que no hay muchas soluciones ahora. Y de todas prefiero la Asus, lo malo la carencia de disipadores, pero es buena placa no te preocupes. Si quieres darle caña haciendo un oc más agresivo (no sé si te lo he dicho), por probar un día, ponle un ventilador encima de la placa como puedas que refrigere los mosfets y otro en la parte trasera de la placa dirigido hacia los mismos y te vas a sorprender lo que te puede soportar. Eso sí vigila siempre las temperaturas.
Pero lo dicho, móntalo que lo estarás deseando y a disfrutar. Ya si quieres me dejas tus impresiones y éxitos alcanzados en este listado que vamos llenando poco a poco CPU Ryzen vs RAM
Hola, pues la montaré tal como está. Estaré al tanto de los anáslisis de la placa x370 que me indicas y de alguna nueva que salga por si tengo que dar el salto a otra placa.
Voy a ver que tal se me da el tema del montaje. Veo que voy a tener que buscar una solución al tema de conexión de ventiladores pues la placa base trae sólo uno para el ventilador de la torre y ésta ya de origen trae 2, así que uno no tengo donde conectarlo.
De momento la única solución que se me ocurre es esta:
Cablematic - Cable duplicador de alimentacion de ventilador 3pin a PCB 1 hembra a 2 macho 15cm: Amazon.es: Electronica
Me pasaré por el subforo de refrigeración a ver si me dan alguna solución.
Si no me da problemas una vez lo haya probado montado todo y probado ya pondré mis impresiones sobre el conjunto (por si le puede interesar a alguien).
Gracias por la ayuda
