Reducir RPM bomba
En regulador de voltaje, especialmente para bomba q no sea pwm.
Ademas trae para conectar sensor de temperatura del agua y sensor de indicador de flujo.
Es que la jodida es cara jaja. Pero si no hay mas remedio y resulta ser mas facil pues la pillo ¿Donde la conseguiste?
Un poweradjust como bien dice @jotaarcan soluciona la regulación a las bombas de 3 pines (regulación por voltaje)
No obstante en este caso http://www.antec.com/product.php?id=707098&pid=58 según las indicaciones la potencia es muy poca, de tan solo 3,6W. Poquísimo en comparación con una bomba de líquida custom como una DDC (de 10 a 20W normalmente) o una D5 (25W aprox) así que con cualquier rehobús debería valer por potencia (no como las DDC o las D5 que deben ser reguladores específicos por su potencia). Por eso en este caso particular un poweradjust no sería necesario.
Para la conexión a SATA quizá con un adaptador como éste: http://www.pccomponentes.com/cable_alimentacion_molex_4_pines_macho_a_sata_15_pines.html sea más fácil si tienes alguna forma de conectar al molex. Habría que mirarlo.
Entonces con este rehobus me valdria? (12W por canal):
https://www.wipoid.com/rehobus/1301-aerocool-f6xt-6-ventiladores.html
Segun leo (y las fotos que hay) los conectores son molex y por tanto nomas me faltaria pillar el adaptador SATA...
La fuente no tiene conector SATA?
¿Que quieres decir? O sea la fuente si que SATA pero no se para que quieres saber ese dato. El adaptador seria para hacer la conexion entre el rehobus y la bomba.
Como hablabas de adaptador SATA dab por hecho que tu fuente no tenía alimentación por dicho puerto.
Buenas, perdón por reflotar el tema. Aviso que soy algo novato.
Tengo un PC con un sistema Corsair h100x, similar al de este post creo, porque la bomba también está fija a 4000rpm aprox. Actualmente con un ryzen 7 2700 a 29 grados de media y lo único que suena es la bomba.
Ésta tiene un conector SATA y otro de 3 pines (pero con solo 1 cable). Nada de PWM vaya.
Necesitaría saber si hay alguna manera de bajar las revoluciones, leo cosas pero no veo nada en concreto.
PD: Es mi primer mensaje por aquí, no he visto nada de presentaciones... soy muy viejo? :)
Muchas gracias!
