Refrigeracion liquida rtx 2060??
Hola buenas, resulta que tengo una Gigabyte GeForce RTX 2060 WindForce OC 6G (rev. 2.0) y siempre tiene unas temperaturas muy malas jugando a juegos exigentes 82º-86º y he intentado de todo cambiar pasta termica y thermal, ventiladores a la torre, cambiar curva de ventilacion, de todo he intentado y habia pensado en ya ponerle refrigeracion liquida pero no veo ninguna en ningun lado solo esto (
) pero mucha gente dice que es incompatible, hay alguna que sea compatible o probaria con esta del video??? gracias
Las refrigeraciones líquidas suelen salir prácticamente solo para las gamas altas de gráficas, es difícil encontrar algo para una gama 60 salvo que comparta el mismo pcb que una superior. Yo intentaría cambiar la pasta térmica, darle caña al ventilador y hacer undervolt.
intente hacer undervolt y no bajaba practicamente nada la temperatura...
Muy buenas compañero.
Esa gráfica te está dando lo que tiene que dar.
No le puedes pedir más.
Lo único que te queda por probar es por un lado intentar jugar con la tapa lateral quitada.
Si el problema es la torre que sea demasiado cerrada, lo notarás enseguida como mejoran las temperaturas.
Si por otro lado puedes, mira de capar el rendimiento de los fps.
Mira que no pasen de 60fps y así no estarás forzando la GPU más de la cuenta.
Haz la prueba y nos dices.
Hola compañero.
Como te dicen los compañeros, quita el lateral de la caja y prueba. Seguramente tengas mejores temperaturas.
Seguramente tenga poco airflow esa caja.
También dices que cambiaste thermal pads y pasta térmica.
Los pads son del mismo grosor.?
Si fueran más gruesos podrían provocar un mal contacto en el núcleo y que se dispare la temperatura.
Hola compañero.
He quitado la tapa lateral y sigue la misma temperatura... y juego siempre con 60 fps para que no se dispare la temperatura de la grafica si no capo a 60 fps siempre pilla 85º jugando
investigando por reddit y otros sitios dicen que mi modelo es muy malo y que siempre pilla esas temperaturas pero hay otra gente que no tiene esas temp asi que ya no se que pensar
Es un modelo con un enfriamiento sencillo y da lo que da, la torre es muy cerrada y tampoco ayuda a enfriarse correctamente a la gráfica.
No hay más donde rascar compañero.
Por un lado tienes una torre bastante restrictiva al paso del aire y además con solo un ventilador metiendo aire, y por otro, esa gpu parece que es bastante calentorra por diseño. Además, ahora solo tienes un problema de temperatura con la gpu porque el R5 2600 es como un mechero y se chupa todo el calor de la gpu sin quejarse demasiado pero si piensas cambiar de cpu en el futuro como a un Zen 3 8 núcleos pues tendrás otro problema....
Haz undervolt a la gpu como te han recomendado, esa es la primera medida y la mejor, busca el voltaje que maximiza la caída de temperaturas y minimiza la perdida de rendimiento. Aquí tienes un buen hilo sobre como hacerlo:
Y yo haría la siguiente prueba para asegurarme sobre como influye la torre en las temperaturas: pon un segundo ventilador en el frontal y si no tienes utiliza el trasero para la prueba, no te preocupes por el aire caliente porque encuentra la puerta de salida rápidamente máxime si quitas el filtro de polvo imantado en la parte superior, quítalo también. Elige un juego y una escena, pasalo monitorizando temperatura de gpu/cpu/placa base con el programa HWInfo con la torre tal como la tienes ahora, y repite el proceso pero esta vez sin el panel frontal, con dos ventiladores metiendo aire y sin el filtro de polvo.
Si mejoran las temperaturas, pues habrá que pensar que se puede hacer sin tener que cambiar de torre en la cual puedes poner 2x120mm en la parte inferior metiendo aire directamente a la gráfica que también pondría si o si en caso de que no bajen las temperaturas.
Aquí tienes un hilo interesante que lleva a otro sobre mejorar el sistema de refrigeración de tu tarjeta:
s2
s2
yo de undervolt no se nada y en el hilo que me has pasado debo poner la misma configuracion que el?
de todas formas estuve pensando que para navidad cambiar la fuente y la caja.... aunque antes hare esas pruebas y dire que tal y por supuesto gracias a todos
Algo debe pasar con esa gráfica porque aquí una opinión con tu mismo modelo de caja y dice que no le pasa de 60º jugando a 2k (aunque el fornite no es el AC). Si le cambiaste los thermal pads mira que no hayas puesto unos de mayor grosor y no haga buen contacto el disipador con el die de la gpu
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-geforce-rtx-2060-windforce-oc-6gb-gddr6
"Bueno, pues aquí va la opinión de esta tarjeta. Es una verdadera máquina, me he quedado alucinado porque tengo la 1080Ti de MSI en una NZXT H400i y dándolo todo llega a los 73ºC, que es una temperatura excelente. Pero es que esta, la he tenido durante 30 minutos en el Fornite, 2k ultra, y no pasa de 60ºC en una Nox Hummer MC, que la verdad el flujo de aire comparado con la otra es bastante peor. Respecto a Software: Viene con un software de Gigabyte que sinceramente después de probar MSI afterburner, la verdad un poco escueto y simple. Te da opción de hacer auto OC con el software, modificar curva de velocidad de ventiladores, la temperatu
ra límite, potencia que quieres que reciba de la fuente... Todo eso. También hay una opción que permite si quieres que haga enfriamento pasivo/activo y otra cosa que es parecido al RivaTuner que sinceramente no lo he probado. Potencia de la tarjeta: Pues ya lo he comentado antes, la verdad una tarjeta espectacular por 400€ que vale. Rinde como una 1070Ti más o menos y tiene el RTX y el DLSS. Conclusión: Muy buena gráfica si alguien quiere algo calidad/precio, las 2060 son lo mejor del mercado ahora mismo sin duda."
Ventajas: Calidad/precio actualmente de lo mejor.
Desventajas: El software como he comentado un poco pobre, pero bueno, tampoco es que afecte mucho al rendimiento de la gráfica.
¿Recomendaría su compra?
es que hay gente que le pasa eso o le pasa como a mi.... a dia de hoy no lo he arreglado aun... de todas formas en unos meses la llevare a una tienda y que la miren y ya me digan
