Refrigeración para i7 6700k OC.
Yo tengo el x61, y al 100% algo ruidosa le pondria de unica pega, la del x62/52 dicen que esta bastante mejorada en ese sentido, trabaja a menos revoluciones pero com mas flujo de agua, aisque supongo que mas silenciosa, debe estar mas trabajada, ademas con los 6 años de garantia so casca la bomba pues garantia xd.
Bueno, pues ya lo he comprado, me llega el martes. A ver que tal, ya os cuento ^^
Entiendo, ¿y el tema de la bomba en el kraken como lo ves? Estado mirando opiniones, sobretodo en amazon y la gente se queja mucho de que deja de funcionar enseguida. A mi con que me tire 2-3 años sin problemas me vale xD
Tengo leído por ahí (de oídas) que corsair cubre daños que pudiera ocasionar, pero lo mejor un email a la casa y si es favorable guardarlo como oro en paño. Ya he visto que has tirado a la kraken, buena elección.
Por otra parte, cuando te refieres a la durabilidad (años de uso), yo soy de los que compran componentes como mucho para dos años (si dura más mejor, más valor de reventa).esto avanza muy rápido, como para hacer apuestas como "i7 para que me dure 5 años". Si lo miras "fríamente" lo que te ha costado l kraken te lo gastas en en cervezas en un mes, si lo que gastas sale tu cuenta corriente. Es más, para todos aquellos que tienen la suerte de que les pagan los padres los equipos, para cuando se les queden obsoletos la vida les abra cambiado lo suficiente como para pagarselo ellos mismos. Y ese día se darán cuenta que tienes la pasta para poner el equipo como quieras pero te falta tiempo para poder disfrutarlo cómo lo hacías cuando eras un chaval. Almenos es lo que me a pasado a mi, que empecé a currar demasiado joven, y dinero tenía, pero tiempo me faltaba para poder disfrutarlo...
Mejor dejo de dar la vara que me he pasado con las birras...
Ya tengo el Kraken y mi primera prueba ha sido tal que así (4.6Ghz Vcore 1.325v):
¿Como lo veís? He usado el Prime95 26.6 Small FFTs durante 10min.
He instalado los ventiladores según el montaje directo de las instrucciones, es decir, los ventiladores por debajo del radiador y el radiador puesto directamente en la parte superior del chasis. He de decir que también al instalarlo sin querer me lleve un poco de pasta térmica con el dedo -.-"
¿Sugerencias? ¿Esta todo bien? ¿Debería de estar mejor? ¿Le cambio la pasta térmica?
EDIT: Se me olvidaba comentar que la placa posterior que va por detrás de la placa base por más que apretaba (con cuidado de no joder nada) se quedaba como un poco suelta, aun que tiene pinta de que esta bien sujeto una vez montado todo.
Muy buenas temps para ese micro y voltaje. Yo no las conseguiría con mi x61 ya te lo digo [emoji23][emoji23]. Yo dejaria lo unico la bomba trabajando a una velocidad constante, si es al maximo mejor, siempre que no te moleste el ruido. Yo la tengo constante al 80% que es donde empieza a hacer mas ruido que los ventiladores.
Estoy cotilleando un poco por reddit, gente con el mismo kraken y no pasan de 65º incluso he visto gente con 61º, ¿pero que cojones? ¿Viven en el polo norte? xD
Por cierto, gracias por la recomendación, es muy bonito. También es caro de cojones pero bueno, un capricho es un capricho ^^
EDIT: ¿El radiador es mejor ponerlo en la parte frontal o da igual??
Hay muchos factores que afectan a las temperaturas. La caja es muy importante, yo tengo la H440 y muy bonita, pero crea un microclima dentro que no es el mas favorable para la refrigeración la verdad. Luego hay la temperatura ambiente, incluso el grado de humedad en el aire es importante, aire muy humedo absorbe mucho mas calor. Y una cosa que afecta mucho a los resultados de las temperaturas con AIO es la temperatura del liquido no es lo mismo hacer las pruebas nada mas arrancar el pc por la mañana con el liquido a 20°C en invierno que despues de una buena sesion de tests en verano con el liquido a 50°C. Yo con la X61, y unos noctua industrialppc si dejo corriendo prime95 30 minutos me coge los 70C a 4,2 y 1.2v... pero claro, el liquido a 46C y la habitacion a 30 en verano. En invierno dejo prime95 nada mas arrancar el pc y no pasa de 55C.
Aida64 durante 45 minutitos. He puesto también la bomba a 100% y no oigo nada de nada, eso si, a la que suben un poco los ventiladores parece que va a despegar xDD Lo dejaré así durante unos días a ver si no da problemas, que soy un gafe para estas cosas. Gracias por la ayuda, menudo coñazo te estoy dando estos días xD
A mi me parecen buenas temps. Ya me gustaria poder poner el micro a 4,6 con ese voltaje. Si quieres ya lo unico seria configurar la curva de los ventiladores, si la bomba no hace ruido a tope estupendo, lo mejor es tener el flujo de agua estable por eso lo de dejarla fija. Los ventiladores en las RL no suelen servir mucho que vaya a tope a tope, yo les tengo con una curva bastante suave, en plan que suban desde el 30% a 20°C a 60% a 70°C, luego ya si quieres pon que si coge 80°C se pongan a tope, pero asi se gana bastante en ruido y yo por lo menos no he perdido en temperaturas, que seguramente sea por culpa de mi caja que restringe mucho el flujo. Todo es que pruebes.
Pues ya esta todo configurado en teoría. También he puesto que vaya según la temperatura del cpu y no del líquido. A ver si todo marcha bien y me dura un par de añitos jeje.
Gracias por la ayuda ^^
¿Sabeís como evitar que los ventiladores vibren tanto? Los tengo atornillados correctamente, bien sujetos pero cuando pasan del 50-60% empiezan a hacer un ruido molesto incluso por debajo de eso. también es curioso por que suenan con la tapa del chasis puesta, si la quito no suena nada.
¿Alguna solución? He probado a montarlo de nuevo y sigue igual, ¿será que viene algun ventilador defectuoso?
Alomejoer es la tapa lo que no esta bien amarrado, el problema de que atornilles bien los ventiladores es que la vibración se trasmite mas aun. Intenta amarrar bien la tapa. Si la aprietas tu con la mano se para el sonido que dices? Unas almohadillas en los ventiladores alomejor te ayudan un poco con las vibraciones, o incluso los "tornillos" de goma como los que noctua da con sus ventiladores.
La tapa da igual si la aprieto con la mano, de tornillos va bien también. De hecho es acercar un poco la tapa a la zona de los ventiladores, sin hacer contacto y ya suena un poco es acojonante xD Probare a soltar un poquito los tornillos de los ventiladores, que soy mucho de apretarlos demasiado...
EDIT: Sin la tapa también suena, pero muy poco casi ni se percibe, asi que tienen que ser los tornillos o el ventilador supongo.
Dices que suena la tapa acercadola a los ventiladores solo? A ver si va a entrar en resonancia justo a la frecuencia de tus ventiladores jajajaja, tiene alguna parte movil la tapa ?
Acabo de encontrar lo que me pasa buscando por google. Es el radiador que vibra en el chasis, recomiendan un "radiator gasket, junta del radiador" no se como se dice exactamente, para ponerlo entre el radiador y el chasis. Mi pregunta es, ¿funcionaria si cambio los ventiladores de sitio? Es decir, yo los tengo por debajo del ventilador, si los pongo por arriba el problema estaría solucionado en teoria no? ¿Cambiarlos de sitio influiria en el rendimiento?
EDIT: Esto es lo que me pasa exactamente, o al menos tiene toda la pinta: NZXT Kraken x61 Noise - Troubleshooting - Linus Tech Tips
Pues prueba a ver si cambiandolos de sitio se arregla, no debería cambiar el rendimiento, siempre que el aire vaya en la misma dirección, es decir, al cambiar los ventiladores no les des la vuelta, que miren hacia el mismo lado.
Me ha sido imposible. La placa base tiene un plástico estético que me impide poner el radiador con los ventiladores arriba por que choca con los tubos. Hay que joderse -.-"
Pero bueno se escucha poco, tendré que acostumbrarme supongo xD
Y girando el radiador? Osea, con los tubos en el otro lado.
Luego por la noche o mañana que me llega la pasta térmica nueva pruebo a ver, tendria que girar también la bomba por que si no los tubos se me quedan demasiado forzados, o al menos tiene pinta. Y si no me convence lo dejo así como esta y listo, tampoco me molesta mucho si no le presto atención. Ya te voy contando ^^ Gracias por echarme una mano.
Bueno pues parece que sigue sonando la vibración. Debe ser por al parte superior de la caja supongo... Por cierto, ¿tener la bomba al 100% no afectará a largo plazo o se jodera antes?
