Ya, pero con ningún juego la gráfica se me pone al 100% ni en benchmarck , el problema es que la cpu tampoco se pone al 100% solo en el mfs... ya no sé que hacer, si quedarmela o tirar de garantia y que me la cambien...El flight simulator, exige mucho pc, de todos los componentes. Asi que si solo te pasa en este juego, no tienes nada de que preocuparte porque es lo normal.
A ver, si estas en garantía y no quieres complicarte más. la envias y au. Total no te van a cobrar ni por enviarla/recibirla ni por cambiarla por otra. Como mucho pierdes varios dias sin gpu.Ya, pero con ningún juego la gráfica se me pone al 100% ni en benchmarck , el problema es que la cpu tampoco se pone al 100% solo en el mfs... ya no sé que hacer, si quedarmela o tirar de garantia y que me la cambien...
Y quizas el i7 se quede corto, ayer estuve viendo videos del mismo proce con una rtx 2060 normal y tampoco se ponia al 100% de uso, solo en determinados casos, como le pasa a la mia...Te digo cual es el problema.
A la grafica no le pasa nada, es el ancho de banda de las memorias, que se queda corto para la cantidad de fps que genera en determinados juegos, por eso cuando subes la resolucion, sube el % de uso de la gpu, porque se generan menos fps y eso provoca menos trafico de datos con la ram, saturandola menos o nada, dependiendo del juego o benchmark.
Necesitas una ram mas rapida. El problema es que esa placa base ya esta en el limite con una ram de 2400.
No no he probado, lo probé en 4k para ver si era cuello de botella, pero no juego en esa resolución porque en mi monitor el reescalado de nvidia a mi parecer no se ve del todo bien.Has probado a jugar a 1440p?
Es un punto que se necesita CPU y GPU, pero la CPU no va tan fuerte como en 1080 ni la GPU tan forzada como en 4K
Sería una manera de evitar o suavizar el cuello de botella, más o menos al estilo de las Xbox One X y PS4 Pro.
Respecto a la ram no hay nada que pueda hacer? ahora tengo 32 gb a 2400 y en la bios las tengo a 2400 sin el xmp
Bueno, pues si es eso.... menuda mi... pero bueno no quedará otra que aguantar y esperar a la next gen, voy esperar a que salga el ddr5 en las memorias ram y ahí cambiaré el pc... y ya no me iré a por intel, tiraré por amd... pero bueno gracias por resolverme la duda, me quedaré con la gpu...La velocidad de tu ram es la principal limitante y no, no hay nada que puedas hacer al tener una placa base de la serie B de intel, necesitarias una de la serie Z para sobrepasar el limite de 2400. Pero no te compensa porque la mejor combinacion para esa cpu seria una placa de la serie z270 y 32 Gb de ram (pensando en el mfs) que en el mejor de los casos para esa cantidad, te funcionaran a 3200 y que te limitara otra vez para cuando le metas una grafica de la serie 3000 o superior de nvidia ya que generaran mas trafico de datos con la ram por su mayor potencia, eso suponiendo que tu cpu no se saturase que si lo hara.
Quedate como estas, esperate a la nueva generacion de cpus de intel y amd y entonces valoras el cambio de cpu, placa y ram.
Pues yo esperaré hasta 2022, ya que me compré el i7 en 2016 hace 4 años basicamente y para mi me he gastado una pasta en el, mejorandolo poco a poco y ahora creo que ya no se puede mejorar más para el uso que le voy a dar... que basicamente es jugar... pero bueno ya sabemos como avanza la tecnologia, no es justo pero es así.Es la mejor decision que puedes tomar, la de esperar unos meses.
Esta nueva generacion de graficas de nvidia va a hacer aflorar muchos mas casos como el tuyo y se va a dar mas en aquellos que jueguen a 1080p.
Lo del ddr5, lo veo mas alejado en el tiempo, puede que para 2022.
Con respecto al proce, espero que se meta mayor leñazo intel del que ha llevado hasta ahora, por racanear con los chipsets que limitan la velocidad de la ram y por no ofrecer todas sus cpus con multiplicador desbloqueado, es mejor que saque menos modelos, pero sin limitacion alguna.
Y con respecto a lo de las memorias, como cuando empezó el boom este de ryzen con que funcionaban mucho mejor con las frecuencias más altas pues yo no le di importancia en intel y me compré las memorias mas baratas... a 2133 que las puse a 2400... pero si ne me pasaria por la cabeza pensar que me pasaria esto con una 2060.... en fin... siempre se aprende algo nuevo, un saludo y gracias!
Que va, tampoco juego tanto ultimamente, y a los juegos que suelo jugar no son muy demandantes asi que esperaré creo que va aguantar sobrado, aparte juego a 1080 60hz no habrá mucho problema creo yo.No hay de que.
Hasta 2022, puede que se te haga un poco larga la espera. Mientras tanto puedes probar a buscar algun comprador para la placa base, cpu y ram y puede que con una minima inversion a mayores, hacerte con una combinacion que te permita exprimir esa 2060.
Es lo que haré, gracias a todos!A 1080P y 60 Hz, para exprimir la grafica (dentro de las posibilidades del equipo) tendrias que subir la calidad de los graficos al maximo que puedas, pero que te permita mantener esos 60 fps en todo momento.
La verdad es muy triste que un i7 7700 y unas rams a 2400mhz no puedan exprimir una 2060.... de risa es...Es lo que haré, gracias a todos!
Buenas @NvidiaShield , por qué no pruebas mi benchmark? Pure RayTracing benchmark; gratis, fácil y rápido!La verdad es muy triste que un i7 7700 y unas rams a 2400mhz no puedan exprimir una 2060.... de risa es...
Hola! @Migue ya lo he probado! y tengo que decirte que tu benchmarck fue el único que ha puesto mi 2060S al 99/100% todo el rato! muchas gracias por hacer estas cosas, si me permites en cuanto tenga tiempo subiré un video a mi canal de tú bench...Buenas @NvidiaShield , por qué no pruebas mi benchmark? Pure RayTracing benchmark; gratis, fácil y rápido!
Cuando acabe, prueba también desactivando el RT y me cuentas.
Un saludo!
Pongo aquí los resultados:
COMMON SETTINGS 1920x1080 RT ON: 36.38 AVG FPS
HIGH SETTINGS 1920X1080 RT ON: 24.77 AVG FPS
PRO SETTINGS 1920X1080 RT ON: 18.55 AVG FPS
Está claro que esta gpu no está a la altura del Ray Tracing jajaja
Un saludo muchas gracias y enhorabuena por el bench, lo recomiendo![]()
Me alegro!! Es un placer
Claro que sí, me encantaría que lo publicases donde quieras, así se hace más popular. Es un benchmark gratuito y así lo voy a mantener siempre, por lo que me encataría que se usase.
PD: no son nada malos resultados! ya se sabe que el RT es un revienta-tarjetas, y en juegos suele haber unos settings aún más bajos si los pones en "low".
PD2: al menos has podido comprobar que tu tarjeta sí puede alcanzar el 100%. Es posible, aunque algún experto lo sabrá mejor, que en juegos que sí dependan de CPU, sea ella la que cape a la GPU. Pero vamos, muchas veces las tarjetas no se exprimen al 100% porque "no lo necesitan" en ese determinado momento.
Gracias y un saludo!
