RX 570 No consume suficiente energía
Por partes.
Si el nop actualizo la bios,pues no deberia de tocarla.Esa parte no la toqueteo,siguie como al tenia antes.
Lo que si que toqueteo fue el registro de windows al hacer undervolt.Quitale absolutamente todos los prgramas que utilices para ahcer overclock o undervolt(Msi afterburner,Riva tuner ),despues pasale el DDU(buscalo en guru 3d).Y despuesd e eso,instalas controladores nuevos.Si sigues los apsops que te doy,estoy seguro al 90 por ciento que problema se resolvera.El 10 por cientop restante es que nos invadan los alienigenas y te conviertan en su esclavo.Buena suerte y al toro.
Por partes.
Por favor, no pongas mensajes así, no estoy diciendo que los pongas perfectos, pero es TEDIOSO leerlo, todo así junto sin separación xD
Gracias. No te lo tomes a mal, simplemente es incomodo xD.
Procurare hacerlo a partir de ahora.
Por partes.
Ya los he desisntalado con ddu y reinstalado con ultimos drivers sin tener el afterburner ni el riva turner abierto pero no funciono xd
Por partes.
Lo que dijiste del registro de Windows, hay alguna forma para encontrar la parte modificada del registro y cambiarla?
La solucion no te va a gustar.Formatea.Si hiciste todo lo qyue te dije,y aun asi no sube de frecuencias malo.
Apesta a que esa grafica tiene dos bios y ha saltado una mas lenta(como de mienria) que no le dejaria subir el power limit.
Esas cosas solo las hago en persona(ni por telefono ni escribiendo hare you una guia de actualizar una bios a uan tarjeta grafica).
Si como dices desinstalaste absolutamente todos los programas de overclkock,asi como los drivers,es lo que podria ser.
Aun asi haz un ultimo intento de desinstalar de nuevo con el DDU.Y arranca con el odenador sin internet.Luego intentas forzar una instalacion limpia de drives.
Ya se,es un coñazo.Por cierto es la primera Asrock de 4 gigas que veo.Asi que siento si no peudo ser de mas ayuda.
Okok intento hacerlo otra vez. Igualmente el problema no eran las frecuencias, sino que la gráfica no llega a un consumo de energía suficiente para la frecuencia a la que va. Por ejemplo, esta a 1244 Mhz y al 100% de uso, pero consume solo 60w y me va el juego a 40 fps. Y segun tengo entendido esta gráfica no tiene bios switcher.
Otra cosa que acabo de ver, usando el PolarisBiosEditor, es que algunos valores en cuanto al consumo estan raros. Dejo acá la screenshot:
En cuantos mhz tienes la cosa actualmente 1150,1244,1300?
Cuando se esta usando para algún juego o algo generalmente esta a 1244Mhz o cerca. Actualmente que no estoy haciendo nada esta a 300Mhz, pero nunca pasa los 1244 xq esa es la máxima que viene de fabrica y yo no la toqué.
Habria q ver si modificando power limit puedes subir hasta 1300 y ver que pasa
Pero el problema no es la frecuencia, sino que no consume suficiente energía, yo ya le he puesto la opcion de overclock automatica que hace el radeon software, pero sigue todo igual exceptuando la frecuencia, que sube como a 1307 o algo asi.
tambien lo hice, subí el power limit al maximo y sube muy muy muy poco el consumo,o a veces ni siquiera cambia xd
No es una grafica q se pueda ocear en exceso pero para observar como de comporta con oc.
Que fuente usas? Has comentado marca, modelo y W que tienes?
Sip, es una Sentey de 550w 80 plus white.
De esa fuente lei hace tiempo q sus cables se calentaban excesivamente alcanzando temperaturas en torno a 80 grados Farenheith.Si tienes perdida de potencia puedes comprobar tambien por este lado a ver si viene de ahi.
Ah! No tenía ni idea. Me fijo gracias
