Ryzen 5800X o 5700X
Mamon/a me habias cagado jajaj.
Supuestamente me llega hoy tanto el procesador como la pasta termica Mx-4 (siempre uso esta) a ver si llega temprano y puedo montarlo todo.
Ayer pasándole el prime95 al 1700X en 10 min ya estaba a 80C. Espero que este sea mas fresquito.
si tu presupuesto te lo permite vete a por el 5700x y ólvidate del 5800x ya que es un 5700x camuflado
Ya me ha llegado y la verdad que no estoy muy contento no se si algo estoy haciendo mal.
El procesador sin hacer nada de 55 grados no baja, luego es verdad que le paso el prime95 y de 62 grados no pasa (algo que me parece raro) y derrepente sube a 71 durante unos segundos y vuelve a bajar, las frecuencias de 3.7 no pasan y para colmo en el test de Assassin creed valhala a 1440p los resultados iguales incluso menos FPS.... Entonces o me ha tocado el peor 5700X o algo no me cuadra.
Y como dato curioso al intentar averiguar si es un bronze sample y por eso esas temp y frecuencias el programa no me reconoce el procesador, sale un error y no me deja hacer nada.
Hola compañero. Actualizaste bios?
Si a la ultima version, yo creo que el problema son los voltajes que le mete mi placa base, una strix 470x gaming f, le mete picos de 1.37v y tengo entendido que estas cpu con 1.20v va bastante bien.
Es que jugando a apex mi 1700x a 3.8 ghz fijos se quedaba en 70 grados, este 5700x a 77C con ghz variables alcanzado 4.65 y en las review dicen que con carga no pasa de 54... Pues nose o es mi placa que mete mucho voltaje o algo pasa.
Depende del silicio que te haya tocado porque lo mismo le bajas el voltaje a 1.20 y despues no te pasa las pruebas de estres y estabilidad para la cpu de OCCT.
Olvidate de tu 1700 porque estos 5000 van en ese sentido diferentes...
Pero es que jugando mi placa le mete 1.4v, creo recordar cuando la compré que decian que metia voltajes muy agresivos por eso fije el voltaje y frecuencias en el 1700X, me parece voltajes muy altos para un 5700X.
Tampoco puedo probar el CTR 2.0 para ver que silicio me ha tocado porque no me funciona, no se porque.
Mañana probaré a fijar frecuencias y voltajes a ver si mejora temperaturas y se estabiliza frecuencias porque jugando no para de pasar de 4.65 a 3.6.
para probar e CRT 2.1 creo que es. tienes que dejar en bios todo en preterminado,solo activando XMP y nada mas.
ese 1.4 que te mete es,muy poco tiempo.
luego tu ya ajustas
Yo solo le tengo desactivado el PBO, fijada la frecuencia a mi 5600X y bajado el voltaje al minino estable para tener todos los nucleos a 4.6Ghz.
Y en reposo sobre 40 grados ahora que poco a poco se esta relajando el calor por estas fechas...
luego tu ya ajustas
Eso es, son picos puntuales...
Pues, creo que mañana fijare frecuencias y voltaje a ver que tal por que hoy me quede sin tiempo para seguir probando, pero me he llevado un mal sabor de boca. No solo en juegos sino tambien en cb20 que me da 4700 puntos cuando en todas las reviews de stock dan 5300 o asi.
Respecto al crt 2.1 lo tengo todo de fabrica porque al actualizar la BIOS se restablece todo y solo poniendo el perfil de la Ram a 3200hz.
Que disipador tienes?
Frecuencias durante CB?
Algo similar me hacia la X570 Aorus Elite con mi 3700X, hasta el punto que de serie se apagaba solo por sobrecalentamiento, cuando en teoria el PBO y XFR estan ahi para que eso no pase, al final despues de una temporada teniendolo con el modo ECO activado (limite a 45W), le hice un reset, y me dedique a trastear, al final me lo deje a 4.2Ghz a 1.25 vcore y el soc vcore lo tengo en 1.0 u algo asi, creo que lo puedo bajar mas, pero ya me siento suficientemente contento, ahora aun con mi caja pocha la cpu se mantiene en 55~58º en idle en verano, y bajo carga sintentica (cinebench, BMW blender) solo sube hasta los 73º de pico, eso con un Scythe Fuma 2 con los ventiladores bastante relajados, los unicos ventis que llevo al 100% todo el rato son los de la caja (solo en verano), una bitfenix neos, el venti trasero es el de serie, los 2 frontales con unos simplones nox Hfan de 5€, rinde bn para lo barato que me salio el apaño, aunque tampco es una maravilla.
Tengo un thermalright macho rev.b creo que no es mal disipador aunque tampoco de los mejores.
Respecto a las frecuencias en CB me he fijado y no pasa de 3.8ghz, supongo que por eso saca una puntuación mas baja de lo normal, si llegará a los 4.5 que suele llegar jugando puede que si saque los puntos correcto, aunque nose porque no sube mas de 3.8 cuando los cores estan al 100%.
En prime 95 si que llegan a 4.4 con una media de 1.18V, si me parece algo mas normal.
Creo que la mejor solucion es hacer lo mismo que tu, con el 1700X a 1.35v me fue bien y este deberia poder tenerlo mucho mas fresco, asi que mañana probare a trastearlo un poco.
Pero de verdad que hace cosas muy raras, en el prime95 de pone a 4.5 y 1.2v y no pasa de 55 grados (con aire acondicionado puesto) derrepente despues de 5 min seguidos baja a 3.6ghz y 0.95v y sube a 57 grados.... Mi no entender.
Npi, los algoritmos estos raros estan locos, donde este unas buenas frecuencias y voltajes fijos estables que se quite todo lo demas, en el papel pintaba muy bien, en la practica un ñordo, y eso que habia escuchado musica de lo que hacia la gente con el PBO y el XFR, sera que mi cerebro no puede comprender como funciona, pero llevo usando voltajes y frecuencias fijos desde hace 10 años que es cuando me meti en el mundillo y aun no he quemado ni cpu's ni gpu's todas las que han pasado por mis manos siguen funcionando sin problemas, siempre he sido bastante conservador con las piezas que tengo, si puedo hacer 4.4 en mi 3700X, pero me dice que suba a mas de 1.35 y ya para mi es demasiado y se disparan las temps, asi que lo dejo fresquito en 4.2ghz a 1.25v y ale, tirando millas, aun si rinde un poco menos de lo puede darme yendo a saco, mejor eso y que dure que quemarlo en un año.
No, mal disipador no es.
Sobre frecuencias está haciendo algo extraño.
Mira la BIOS a ver si ahí algo por defecto que está interfiriendo en los voltajes/frecuencias.
Si no prueba vcore y frecuencia fija.
son validas las demas opciones no son ñordos como tu dicas.
lo unico es que con el pbo tienes que ajustar mas.
yo lo tengo desde hace un año y me da estas puntualicones que no son malejas.
y no tengo el voltaje ni frecuencias fijas.
que es aceptable poner voltage fijo pero decir que con el pbo es un ñordo.
Yo he indicado mi experiencia, para mi usar el PBO y XFR ha sido una muy mala experiencia, prefiero, y es para mi mas fiable usar el metodo de toda la vida de frecuencia y voltaje fijo, tirar para lo bajo para asegurarte que no matas la cpu en un año y ya, no digo que no funcione, por lo que he visto hay gente que le va de perlas, como a ti, pero por otro lado tambien veo a gente que como yo, el PBO no para de darnos problemas, a mi me daba picos de 1.45V en la cpu, no la dejaba pasar de 3.9Ghz y se me metia directo a los 90º+ cuando le pedia algo mas que el buscaminas.
