Ryzen 7 3700x Frecuencia Siempre al Maximo.
Mira en HWInfo64, hay programas que no muestran correctamente los clocks a tiempo real
tengo el hwmonitor64 q no se si sera el mismo, pero este no me muestra las apps en uso.
bueno, lo puse en economizador en las opciones de energia y ahora bajo a 2220Mhz y quedo clavado ahi, no sube ni baja. asique nada. solucionado?
en todo los demas planes, tanto los propios de windows como los de ryzen se va arriba de los 4300mhz, incluso tengo el power plan custom de 1usmus y tambien va arriba de los 4300mhz asiq el unico que parece q va bien, ojo, que esto es cosa mia y no se si es un bug o algun error por eso cree el post, es el plan enocomizador.
la cuestion es q ahora los grados del cpu estan a 25, bajo entre 15 y 25 grados con este plan ya que antes rondaba los 38 con picos de 55. en el hwinfo el vcore esta por debajo del 1.0 ronda los 0.900+ lo mismo paso con el vid.
ahora me surge otra duda en el ryzen master me marca el peak speed de 400 a 1000mhz cosa q antes estaba mucho mas alto, esto que significa? pregunto porq no tengo ni idea que tipo de informacion me esta dando este "relojito"...
EDITO: una ultima pregunta, este "undervolt" podria dañar el cpu? segun el nzxt la frec actual es 2220 y la frec de fabrica es 3.5+.
muchas gracias a todos.
No daña la CPU un undervolt
El Peek Speed es la frecuencia del procesador... En esa foto esta a 400mhz eso significa que te relaja las frecuencias y por lo que veo en la foto esta funcionando como deberia el proce porque tienes incluso nucleos desactivados (sleep). Sin embargo el programita ese que tienes abierto a la izquierda del ryzen master te esta marcando que esta a 2.200 mhz.... esta marcando mal la frecuencia del procesador por eso solo hay que usar ryzen master. Muchos programas no entienden el funcionamiento de los ryzen y ese en concreto esta marcando lo mismo que te marcaria si tuvieras un intel....
pero aunque creo que tu proce viendo esa foto esta bien. Varias cosas compañero.
La 1 de ellas es que el procesador que tienes no es un intel que en el escritorio esta a su frecuencia base y cuando entras por ejemplo a un juego se pone la frecuencia turbo.
Los ryzen funcionan con voltaje y frecuencias que varian (se asemejan mas a como funcionan las tarjetas graficas) Ellos eligen en funcion de la carga la frecuencia y voltaje que dan al procesador. Por eso no es de extrañar que aunque tu procesador este al 1% pueda ponerse a su frecuencia maxima. De hecho es bajo este tipo de cargas mas ligeras donde mas suben de frecuencia. Para que te hagas una idea abrir cualquier programa o internet puede hacer que el proce boostee hasta los 4.2 o 4.3. Lo raro es que luego no relaje frecuencias cuando el programa ya cargo etc. Pero vamos, que viendo esa foto si que te esta relajando frecuencias..... Por eso es importante como te dicen que del unico programa de monitoreo que te fies sea del Ryzen Master que es de la propia AMD y el que te va a dar los resultados veridicos.
Lo que yo haria para asegurarte es quitarle el modo ahorro de energia, ponlo en modo equilibrado y cierra todo programa en 2 plano, absolutamente todo, especialmente los que controlan luces rgb y mierdas por el estilo, abre solo ryzen master y durante un minuto fijate en las frecuencias si varian o no (es decir fijate en el Peek Speed). Si de verdad todo lo demas lo cerraste deberian los nucleos apagarse y bajar frecuencias por debajo de los 800mhz. Si no lo hace probablemente tienes algun virus, algun programa constantemente dando trabajo al cpu (aunque no suba del 1%) o algun parametro de la bios no esta bien configurado.
Si no hay virus, programas abiertos etc y sigue sin relajar la frecuencia entra en la bios y mira si esta activado los valores cold n quiet y C state que son los que se encargan de que el proce relaje frecuencias. Pero insisto, creo que te las esta relajando por l oque se ve en la foto
te hice caso y al parecer el que marca mal es el CAM de NZXT, cambie el plan de energia equilibrado y en el ryzen master me marca una cosa y en el cam otra. actualize el ryzen master y ahora no me doy cuenta si estan en sleep o no porq la interface es distinta pero vamos que da igual. asique nada gracias y lo dejare asi como esta y no me volvere loco. supongo que siempre estubo bien y yo me lie con el CAM. ahora mi duda es si desinstalo el cam para controlar el kraken x61 seguira funcionando bien el water cooling? porque ahora se me a dado por desinstalar el icue, el rgb fusion y todas las mierdas esas que me has dicho. pero no se si al desinstalar el CAM estare haciendo cagadas.
gracias!
Leí hace tiempo que HWinfo no era capaz de "leer" bien cuando los ryzen relajan sus mhz. De hecho, lo uso y me arroja resultados que solo coinciden con ryzen master cuando están bajo cargas de trabajo.
gracias!
No sabria decirte. Si funciona bien el proce dejalo instalado. Sino desinstalalo y controlalo desde la bios. No deberia volverse loca la bomba.
bueno gracias a todos los que se tomaron el tiempo para ayudar. lo.voy a dejar asi y ahora solo me qda intentar encontrar solucion al otro problema.
muchaa gracias.
