Sobrecalentamiento RTX 4080
De curvas de ventilación y hacer UV no tengo ni idea. Podéis pasarme algún enlace de alguien que lo explique de forma fácil?
Descarga MSI Afterburner.
Desde ahí, entras en opciones - ventilacion.
Le das a habilitar programa de usuario para el control automático del ventilador.
Te aparece la curva de ventilación.
Cada cuadrado que pongas ,es un punto de cambio de ventilación.Puedes poner tantos cuadrados/puntos como quieras.
4-5 son suficientes.
Relación 1:1 es que a 40°C,pones 40% de ventilación.,y así en todos.
Yo prefiero ser un pelo más agresivo y a 40°C poner un 43% de velocidad de ventilador. ,por ejemplo.
A 50°C un 56%.
A 58°C un 67%
A 70°C un 74%
Nunca he usado el 67% porque nunca ha llegado a 58°C.
Y por arriba ,como veas.
Yo lo tengo así.
Das a aplicar y aceptar.
Ya está.Cada vez que abras el Afterburner ,te hace esa ventilación.
De Undervolt tienes mogollón de tutos en español.
No cojas los que solo usan power límit.
Coge uno que use la curva de Mv y MHz.
Te vale cualquiera.
Descarga MSI Afternirner.
A 50°C un 56%.
A 58°C un 67%
A 70°C un 74%
Yo lo tengo así.
Te vale cualquiera.
Gracias por la info.
115° el hotspot es una locura, algo tiene mal esa gpu.
Tramita RMA cuanto antes.
Buenas Tardes:
Acudo al foro en busca de ayuda, información y consejo.
Hace un año me compré un pc nuevo pieza a pieza, empezando por:
- CPU: I9 12900k
- Placa Base: Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi
- GPU: Asus Tuf RTX 4080 16Gb OC
- Fuente Alim.: Corsair Rmx 850W
Resulta que a los 2 meses aprox. de montar el pc estaba jugando al PUBG y me percato que además de caloret en la habitación huele un poco a tostado, momento en el que me salta todas las alarmas, miro los sensores y el Hot spot entre 105°C a 115°C moviéndose en ese margen.
No tengo mucha idea de esto, la verdad, pero tras hacerle algunas pruebas mejorando la ventilación y probando a bajar la demanda de gráficos de alta a media veo que el problema sigue igual y que alcanza estas temperaturas con extrema facilidad.
Dato: el sensor de la GPU suele estar a unos 75/80°C cuando el Hot spot está entre 105/115°C, me parece que es una diferencia abismal que me refuerza la idea de que esta grafica presenta un serie problema de sobrecalentamiento.
He contactado con Asus y, posteriormente, con la tienda a la que le compré la gráfica y tras solicitar RMA, ahora resulta que ellos la prueban y todo correcto (no me lo creo).
Tanto Asus como la tienda me pidieron antes de mandar el articulo un video del problema, al tener solo experiencia de usuario les hice un video con las temperaturas al cargar el juego.
Me gustaría pediros:
1- Que opináis al respecto, ¿a simple vista veis un sobrecalentamiento?.
2- Quisiera hacer algunos test de esfuerzo y me gustaría que me recomendaseis algún programa o app.
La GPU viene con la configuración por defecto fabrica, he leído que se puede ajustar el voltaje y el rango de trabajo de los ventiladores para mitigar algo el calentamiento pero para mi esto es un parche ya que el rango de temperaturas debería ser mejor y luego tu ajustarlo con estos parámetros para afinar.
Perdón por la brasa y gracias de antemano.
Tiene pinta que tu GPU ha venido mal de fábrica en el reparto de pasta térmica o thermal pad. Mándala a que la revisen por altas temperaturas y que te hagan el respectivo mantenimiento. Si con eso no se soluciona seguramente hay algo mal en esa gráfica.
Tarde o temprano todas las pastas térmicas van a sufrir el efecto pump out, es decir con los ciclos de calor el metal y la pasta térmica se expande y se sale por los bordes del chip, únicamente se soluciona utilizando una interfaz térmica PCM como Honeywell PTM7950, Thermalright Heilos, Gelid Heat Phase Ultra o Upsiren PCM-1. Recientemente mandé mi 4070 Ti a un técnico de confianza y le instaló Gelid Heat Phase Ultra que me costó 3,50€ en Aliexpress y bajé 10ºC tanto en el núcleo como en el punto más caliente, eso sí ten en cuenta que algunos minoristas se pasan por el forro las leyes del consumidor y te invalidan la garantía si le haces mantenimiento o reparación inclusive si es realizado por un profesional.
Hola,
tengo una tuf 4080 y quería enseñaros esta captura pasando un furmark, Furmark_20240926_01.png , mi caja es una lancool 216 (2 frontales metiendo y 3 sacando aire), cuando juego (y la tarjeta va a full.. 310w o así) el hotspot va oscilando entre 90/95, a lo mejor 97 pero luego baja enseguida, es está mas tiempo en 90 bajos que altos (2000 rpm no los he visto), ¿como lo veis? porque estoy leyendo todo lo que se ha hablado de este tema el igorslab, eci, por reddit... y me está entrando TOC y no se que hacer si mandar un rma o hacerle yo el cambio de thermals pad y pasta, buscando análisis me encuentro análisis que dicen que el hotspot tienen un delta de 10 grados o menos y otros como estos https://holasoyunlinkconspam.es/reviews/tarjetas-graficas/asus-tuf-gaming-rtx-4080/ (hotspot a 85º) o Review - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 OC Edition (hotspot a 86) que son temperaturas mas o menos parecidas teniendo en cuenta que esta gente hace los análisis fuera de la caja (si abro el lateral no pasa de 91) y tendrán el aire acondicionado a full.
El Furmark te va a mostrar siempre unas temperasturas irreales .
Te pone a el 100% la CPU y las temperaturas se disparan a tope que de la grafica , Esta luego se autoprotege y llega a esdos 95 grados .
Mi sugerrencia es un 3d mark en loop por una media hora o asi . Eso seria un escenario "real" .
Y si te ahce 95 grados jugando y haciendo cosas "normales" en esa caja (que es un pepino ) si es grafica nueva , Haz un RMA .Quizas ,si la tienes tiempo , no encuentren tu modelo y te den una equivalente , que seria una RTX 4080 Super .
Exacto.
Yo lo que hago con Furmark es caparlo al rendimiento que uso, 4K (antes a 1440p) y 120fps.
Así estoy forzando la gráfica pero dentro de un entorno lo más realista posible o parecido a ello.
Como tengo una pantallita china para ver el AIDA voy monitorizando mientras juego (también decir que cuando la grafica se pone a 2000 rpm no me hace falta ver nada para saber que están a esa velocidad), y lo tengo clarísimo, si la grafica se pone a consumir sobre los 300w de forma constante, por ejemplo, Resident Evil 2 + 4K + RT + Todo a full se pone enseguida a 90 grados y va oscilando, 95, 93, 91, 96, 95, 93,... no aprecio el freno térmico, funciona a unos 2740 mhz, pero luego, jugando a Cyberpunk 4K + Overdrive + DLSS + FG como no consume mas de 250w pues se mantiene en unos 80 grados mas o menos, es como si, al activar DLSS como que algunas partes del chip no se encienden o lo hacen a menos potencia y no necesita tanto consumo y por ello mantiene mejor la temperatura. Ya he estado investigando y usa thermal pads de 2 mm para la memoria y 2.5 mm para los VRM, como de momento se mantiene no lo voy a tocar pero si veo que va a más pensaré en desmontarla y cambiar la pasta térmica más que nada porque el sat si no es a 110 grados va a decir que el funcionamiento es normal pero me preocupa perder la garantia.
