[SOLUCIONADO] ¿Freesync y flickering en el brillo ?
En ese caso no sabría responderte, no llegue a usar freesync en Radeon cuando fui usuario, pero, de igual forma debe haber algún apartado parecido en las configuraciones, saludos
Si pues, he desactivado freesync, quería ver si existía una solución para usar freesync y evitar este parpadeo pero bueno
Me gustaría comentar q solo he notado los cambios en el brillo en un Samsung g7 que era Va, los demás han sido IPS y no he notado nada de esto. Igual tiene q ver.
¿Hola "chapuceros"?, que raro suena jaja. :D Algunos ya saben que compre un nuevo monitor y me pille el Aourus fv43u. Es mi primer monitor con freesync. El caso es que ya note desde el primer momento con el freesync en ocasiones un ligero parpadeo en la imagen. Depende del juego y tal, lo noto a veces incluso en la interfaz de steam cuando la abro ingame.
No es una locura el efecto, pero desgraciadamente "tengo ojos biónicos" xD Todo lo demás en el panel esta de lujo, color, contraste, nada de clouding ni historias raras. Y me entere de que este flickering cuando hay freesync o gsync etc puede ser "normal". Qu epuede pasar en cualquier tipo de monitor aun que es mas comun en los VA.
El caso es que he leido que con CRU puede apañarse en principio, pero no tengo ni idea de usar CRU XD Y cuando creo un perfil de freesync ahi no tengo ni idea de como se supone que lo aplico.
Muchas gracias de antemano !
¿Tienes una grafica nvidia? Si es asi puede ser eso , el free sync se puede usar pero da problemillas d ese estilo con la compatibilidad g-sync
Si, vi que este tipo de problemas pasa mas en paneles va, creo que vendere este monitor y comprare un ips
En mi caso tengo una grafica amd y el cambio de brillo se nota bastante con freesync activo
Buenas amigo, estoy teniendo el mismo inconveniente con freesync, que pudiste hacer para solucionarlo? O te acostumbraste? Actualmente estoy con un juego en emulador y varian mucho sus fps y se nota bastante este parpadeo, tambien cuando hago capturas con lightshot y estoy editando se nota y bueno, estoy en 144 hz y si desactivo freesync desaparece
La unica solucion es quitar el freesync xD. Yo lo he quitado, tampoco aporta nada salvo cuando no hay potencia para mantener los fps en tasas altas la verdad. Prefiero no tener esos parpadeos que en mi caso me parecen molestisimos. EL caso es que incluso cuando nos mantenemos en el ratio de hz donde el freesync en principio funciona esto pasa de todos modos por que los voltajes cambian igualmente para los pixels asi que... Nos lo tenemos quie comer.
Yo prefiero dejarlo en plan: -FREESYNC desactivado
- overdrive del monitor en el punto que le funcione bien (el mas alto no siempre es el mejor). Asi gano en mejorar el ghosting que tenga el panel y de paso evito el ghosting inverso que se produce si lo combino con freersync.
No es problema del freesync o de nvidia por compatibilidad. Es cosa de la tecnología VRR y pasa si o si. Los voltajes a los que funcionan los pixels a distintos Hz son distintos. El cambio de frecuencia constante produce que el brillo oscile debido a las variaciones de voltaje. La única forma de evitarlo es tener potencia suficiente para no sufrir bajadas de fps. Pero en ese caso no serviría de nada la frecuencia variable.
Pues ni modo, ya lo he quitado, los parpadeos si son molestos la verdad, en mi caso se notan mucho, aunque se notan menos si pongo el monitor a 75 hz, antes tenia un panel ips y esto no pasaba, pero bueno ni modo
Claro a menos hz pongas, las bajadas de fps que tengas serán menores. Es decir si en mi caso pongo mi monitor a 144 y tengo bajadas en los juegos a 50, el bajón es mucho mas grande que de 75 a 50 y la fluctuación de voltaje también es menor por lo que el parpadeo se apreciara menos por que habrá menos oscilaciones en voltajes y en el brillo del panel.
En mi caso también lo quité por que lo noto muchísimo.
Bueno ya veo, creo que una solución será irse por un monitor ips, antes tenia un ips y algunas cosas se veían hasta mejor, pero bueno quizas cosa de costumbre
El movimiento en un IPS se ve mejor que en un VA. El problema es que la imagen queda totalmente aniquilada por el contraste ultra bajo de los monitores IPS. que de media es 3 veces peor que en el monitor VA mas cutre.
IPS normal ojo, no IPS Mini led o VA mini led.
Entiendo, pues tengo un aoc y de verdad que el contraste no me gusta y el control de sombras es pésimo para trabajar
Lo que NO MOLA NADA del panel VA es el black smearing. Para trabajar dudo que sea una molestia, pero para jugar pues está ahí inevitablemente, al igual que algo de ghosting en ciertos tonos de color sobre ciertos tonos de color.
Pero claro, lo que ganas de contraste para mi vale la pena ya que ver una imagen donde el negro es literalmente GRIS me destroza toda calidad posible en peliculas y juegos. Fijate que en un ips tipico tenemos 1000:1 de contraste vs los 3000:1 del monitor VA mas roñoso.
En un IPS de los buenos puedes tener un contraste de 2000 o 2500:1 pero SON CAROS y de todos modos en un VA decente ya te vas a contrastes de 4000:1. En VA generalmente duplicas o triplicas el contraste de los IPS.
Eso sí, repito que hablamos de paneles ips o VA normales no de los mini-led. Pero estos me imagino que los descartamos por el precio, tanto o mas caros que los OLED normalmente.
Por 250 euros hay un monitor cooler master en coolmod ( no recuerdo modelo) y no pinta nada mal por su precio, pero claro no hay reviews por ahi, no hay nada mas allá de poder ver sus especificaciones, que no están mal. Mejores que las de los monitores de ASUS por ejemplo equivalentes en prestaciones que vemos rondar entre 300-400 euros.
El cooler master que menciono tiene un contraste de 4000:1, un brillo aceptable para su precio y es de unas 27".
Pero el problema de todo esto siempre es que no tenemos análisis de todos los monitores del mercado por que los fabricantes sacan 50.000 modelos con 500 versiones por lo que resulta imposible que nadie analice todos. Asi que solo queda casi el comprar por sus especificaciones y probar uno mismo.
Bueno si el contraste en un panel va es mas nítido no lo voy a negar, actualmente tengo un aoc g2490vx que me llego nuevo y presenta cierto ghosting en el mouse, he probado en mi pc y en una laptop, en ambos casos pasa lo mismo pero solo se nota con 75hz y teniendo habilitada la aceleración del monitor, aparte de esto este aoc tiene un control de sombras y el negro se ve de otro color, creo que sirve mas para juegos, en este caso configure ese control de sombras un poco menor a lo que trae de fabrica, pero bueno quizas me toco una unidad defectuosa.
La cosa es que el freesync aporta cosas positivas en juegos y lo ladilla que un panel va te traiga este problema de lleno, si uno busca freesync y flickering ya vi que sale bastante info al respecto
Aqui un video de mi problemilla
@JackZerk ¿el control de sombras es el "ecualizador de negro"???
SI es esta opción, es una autentica estafa solo apta para tramposos. Revienta la calidad de imagen haciendo que en zonas donde deberías ver poco o nada por que están cubiertas de sombra y se ven mas negras que otra cosa, mete claridad en donde detecta tonos negros y revienta la calidad en favor de que en juegos online los niños rata puedan ver a sus rivales donde no deberían por que verlos.
El freesync no aporta realmente nada salvo que uno no tenga potencia para mantener fps estables. En juegos donde los fps ni se me inmutan el freesync no aporta nada ya que los fps no se mueven y la frecuencia no varia. Solo en juegos donde voy justo se podría llegar a agradecer, pero aun asi no hace la magia que te venden ya que las bajadas de fps se siguen notando aun que se sientan algo menos bruscas.
Lo que hay que hacer es tener un equipo que pueda mover lo que uno busca en resolucion+frames. Y entonces adios al freesync y a las cosa "raras".
En el monitor no actives la aceleración que mencionas al máximo. Suele ser contraproducente. Ponla en algún punto mas intermedio.
Si tal cual lo especificas jajaja, aunque bueno AOC lo vende como "Iluminar zonas oscuras" aunque si ilumina ciertas zonas no se le ve tanta utilidad, mas bien el negro se ve de un color diferente y todo tiene como si fuera un color transparente, se distorsionan muchos tonos de color con esa opción, pero para jugar algun FPS quizas sea pasable
Los capullos de gigabyte lo venden como ecualizador de negro pero es una opcion dentro de sus opciones " TACTICAL GAMING"...
Tactical hostias les daba yo xDDDDDDDDDDD
