Split para conectar 2 ventiladores pwm en el mismo conector de Placa
joakin
14 Ago 2014
Hola, mi placa solo tiene 2 conectores para ventiladores y el disipador que he puesto ya tiene 2 ventiladores. Entre los 2 suman 1.56w
Disipador Noctua-NH-L12/
Ventiladores
Aunque uno es de 1500 y el pequeño es de 1600rpm, quiero conectarlos al mismo conector.
Tengo un split no original de noctua que tiene los 4 pines en todos los conectores, en el que va a placa y en los que van a los ventiladores.
Había leído que para conectarlos al mismo conector de placa, hay que cortar un cable a uno de los conectores que van a los ventiladores, pero no se si es necesario o cual debo cortar, el de pwm o el que monitoriza las rpm, porque si no falseaba medidas o el control no era posible.
Que me decís, debo cortar algún cable?
http://www.dx.com/p/pwm-4-pin-female-to-dual-male-extension-split-cable-30cm-length-58085#.VDYosthkWno
Un saludo y muchas gracias
Edito. He estado leyendo un poco por san google y he leído que cortan el cable amarillo de uno de los 2 conectores, que es el que monitoriza las revoluciones.
En este caso, como el que tiene mas revoluciones (1600rpm) es el de 92mm, debería cortar el que monitoriza el de 120mm (1500rpm) o es indiferente?
Borja Rodríguez
Amo y señor de los Chapuzas
Miembro del equipo
4 Jul 2012
No cortes nada, el cable Y que has puesto en DHL te va. La cuestión es ver a que velocidad irán ambos a la vez.
joakin
14 Ago 2014
Lo probaré entonces sin cortar cables
Si veo que no va bien o se lia con las velocidades de los ventis, ya cortaré
Gracias y un saludo
Borja Rodríguez
Miembro del equipo
4 Jul 2012
Si, así iría a la velocidad máxima, en teoría.
