Nomada_Firefox
Usuario Baneado
- 12 Abr 2015
Yo tengo exactamente el que puse. No vi problemas.
Puedes ver en este video como funciona actualmente con mi configuración, la ultima bios publicada por Asrock y el ultimo driver de chipset.Sin animo de crear polemica, a mi que digais que 60º en idle es aceptable me parece una locura. Por muy mala que sea la caja tiene bastantes ventiladores, un delta > 30º en idle es totalmente injustificable y una chapuza de producto. Esperemos que mejore con los meses
Pero creo que no has tenido en cuenta todo lo que hay por el mundo porque a ver que temperaturas consigues con otro tipo de producto. Desde luego lo equivalente de Intel funcionando más potentemente es más calentorro. Y para tener 30º en idle tienes que gastar pasta. No es tan malo como lo pintas.
Por lo que he leido un i7-9700k en idle ronda los 40 y tiene un tdp bastante mayor. No se, no soy entendido en esto pero 60º me parece demasiado, mis cpus, gama baja-media, siempre han rondando los 30 en idle. En mi casa hace mucho calor en verano como para tene una cpu a 60º todo el dia puesta... Siempre pense que el aumento de potencia se compensaba que la menor escala de integracion, pero veo que el futuro es conseguir potencia a base de watios... es lo que tiene el crecimiento infinito supongo...
Se calientan en idle porque mientras que otras CPU en idle bajan a una frecuencia minima, los Ryzen fluctuan mucho de frecuencia, lo puedes ver perfectamente en el video.En general, los Ryzen son bastante calentorros en idle y no entiendo el por qué. El otro día monté un 2600 y me sorprendió que en reposo andaba por casi 40 pero jugando rara vez superaba los 50º. Se mueve en un margen muy pequeño
9700K 40º en idle? Me extraña bastante.
Como comenté antes le he quitado el boost y ya no ha vuelto a pasar de 60ºC jugando y en reposo está en torno a 40ºC.
Hasta que desactivé el boost, observaba que jugando, la frecuencia de la CPU estaba en 4050-4100 Mhz PERMANENTEMENTE pero la carga de la CPU rondaba el 30%. No tiene sentido estar a tope de frecuencia y rendimiento cuando la situación no lo demanda. Además acompañando a esa frecuencia unos picos de voltaje muy raros y la temperatura pegaba también saltos bruscos, por ejemplo estaba en 76ºC y al segundo siguiente 86ºC y al siguiente 73ºC, es decir, unas oscilaciones muy extrañas.
Ahora con el turbo desactivado, la CPU esta permanentemente en 3600 Mhz, y la temperatura (jugando) super estable en 56ºC y variando uno o dos grados arriba o abajo.
Tiene su sentido es lo mismo que intenta hacer Intel los juegos de los 12 hilos que tiene un 8700k o un ryzen 3600. Solo aprovechan como mucho 4 o 6, así que el truco para que ronda más es que vayan muy rápido. Siempre ira más rápido 4 o 6 a 4ghz que los 12 hilos a menos. Otra cosa es que para ciertos juegos al ir sobrado puedas permitirte el lujo de perder rendimientoComo comenté antes le he quitado el boost y ya no ha vuelto a pasar de 60ºC jugando y en reposo está en torno a 40ºC.
Si que es posible. Comprando mejor sistema de refrigeración. Quitar el OC automatico para acabar teniendolo todo a una temperatura alta pero estable.........no me parece nada bueno, 56º es mucho. Y seguro que tendras un voltaje alto. No se recomienda nada eso. Y es noticia general, tanto OC automatico o OC manual, se calientan.¿Y no es posible en idle hacerle bajar de esos 3600Mhz para tener aun menor temperatura? No entiendo porque en idle una cpu tiene que consumir mas que otra, supongo que sera para reaccionar mas rapido a situaciones de carga, pero esto deberia ser opcional no ¿no?
De dónde sacas el delta de 30°C? Dijo que tiene temperaturas ambiente de 40 o por encima y que en idle se le va a los 53-60°. Eso es un delta de 15-20°C. Completamente razonable con una mierda de cooler y una caja hermética. Con un cooler bueno va a tener un delta de 8-12°C y con un cooler mediocre-decente 12-15.Sin animo de crear polemica, a mi que digais que 60º en idle es aceptable me parece una locura. Por muy mala que sea la caja tiene bastantes ventiladores, un delta > 30º en idle es totalmente injustificable y una chapuza de producto. Esperemos que mejore con los meses
En fin, yo lo achaco todo a paranoia de pensar que Ryzen funciona igual que un Intel. No le veo nada raro.
Nomada, no entiendo bien lo que dices... consideras que sigue siendo mucho 56ºC de CPU jugando o que es normal para como están diseñados estos procesadores y que aún las BIOS de las placas no están depuradas??
Me recomiendas cambiar el cooler de serie? la caja lleva 3 ventiladores en el frontal y uno posterior, el cristal frontal lo he retirado ya que en la habitación del pc, ahora en verano hay 28-30ºC. Tiene un filtro para que no se cuele toda la porquería, además la parte superior de la caja tambien está abierta y viene con un filtro imantado.
La cosa es que originalmente iba a poner el 2600X, y me iba a gastar 40€ en un disipador, pero en el ultimo momento decidi poner el 3600 (sin la X) y ahorrandome el disipador casi se equiparaba el precio y el rendimiendo es sensiblemente superior.
Yo tengo un 212 que es un cooler mediocre y tengo un delta de 10-11°C.
Depende del CPU. Está nueva gen de ryzen es muy mala para refrigerar. Antes de que saliera, yo pensaba que sería una maravilla, porque pensé que utilizarían chiplets defectuosos con 3 cores funcionando y estos CPUs tendrían 2 chiplets dentro, no uno y encima de lado. También pensaba que correrían con menos voltaje, pero nada AMD ha puesto VRM supermegaoverkill para compensarlo desde un punto de vista de longevidad.Hombre, dijo que tenia 44º en Sevilla pero entiendo que en la calle, en su casa creo que no ha dicho pero he supuesto que unos 30º en el caso de que no tenga aire acondicionado (ni idea de a que temperatura puede subir una casa en Sevilla en verano pero espero que no mucho mas)
Tampoco nos pongamos tan exquisitos de llamar a un 212 mediocre ¿no?
Ok me alegra saber que con ese cooler se pueda llegar a tener un delta de +10º, es la cpu que me quiero comprar antes o despues
Donde 2 chiplets compensaba el incremento de densidad térmica dentro del die, el hecho de que haya solo uno y encima de lado es peor, y peor todavía para coolers de aire; uno porque hay muchísimos de ellos con la placa de contacto ligeramente convexa y segundo, porque si bien los coolers de aire son muy buenos para disipador grandes cantidades de tdp, les va muy mal con alta densidad térmica alta.
Esta gen, para mí es una completa chapuza.....
