Ok, hasta mañana pues
PD: Por cierto, tenías razón, a mi también me sube el voltaje con el the witcher 3. Pasa de 1.229 a 1.283
(Sin boost)
Hola, como te dije aquí te pongo como tengo yo la bios:
En esta primera que no se ve y es donde está el puntero del mouse, te indica
cpu core ratio pon sync all cores y eliges la frecuencia del núcleo en mi caso 46
En esta imagen, en
min.cache ratio lo dejo en 8,
max. cache ratio lo dejo en 40, cambio la frecuencia de la memoria que por defecto viene en auto a 1600 mhz, donde sale
DRAM frequency yo la he dejado en DDR3-2400MHZ
Siguiente imagen, en
cpu core voltage pon modo adaptative,
offset mode sing en signo negativo a mi me viene en positivo por defecto,
CPU core voltage offset yo en mi caso para esa frecuencia lo tengo a 0.035
addicional turbo mode cpu core voltage en este apartado hay que poner 0.001
CPU cache voltage pon adaptative mode,
Offset mode sync signo negativo,
CPU cache voltage offset 0.035 lo mismo que tengo en el voltage utilizo en la cache,
addtional turbo mode cache voltage 0.001
Esta última,
CPU input voltage (VCCIN) aquí por defecto te viene en auto yo lo tengo lo más bajo posible más bajo no me es estable lo tengo como puedes ver a 1.630 no te aconsejo que pases de 1.900, es interesante consiguerás disminuir algo la temperatura contra más bajo mejor.
perdón por las fotografías la calidad de la cámara del móvil no es buena, espero que te valga de ayuda y te oriente y si algo sale mal con hacer un reseteo a la bios y vuelta a comenzar,
saludos
