Tentado al cambio... SLI 780 Ti OC - SLI 980 Ti OC
Yo como usuario de TITAN X no te recomiendo el cambio.
Esperaría a pascal y SLI de las 1080m cuando salgan.
Gracias por la recomendación.
Aunque supongo que no has leído los post de atrás 😂
Juer,vaya post más largos que escribes josetortola , te tienen un buen rato leyendo! xD
No te cito para no ocupar tanto espacio. Pero coincido al completo con todo lo que has dicho! ;)
Si... intento explicarme lo mejor que puedo, y eso me provoca un exceso de golpeteo de teclas :sisi3: ... perdón
Más pruebas para ver cómo rinde el cambio...
Hoy ya probando ligeramente el OC, he visto que una de las dos tarjetas es tragonceta de voltios, necesita algo más que la otra para mantener los mismos relojes, pero estando pasadas por agua la temperatura las contienen ambas GPUs por debajo de 50º siempre (con unos 26º en la sala). Con todo ello, me ha parecido (sin apenas tocar ni hacer mucha prueba) que este SLI se queda estable en +150/+200, por lo que sube a 1252/3706 de base, y con el boost se clavan las j*didas en 1455/3706.
Con ello, os pongo una pequeña evolución de los resultados:
[table="width: 500, class: grid, align: left"]
[tr]
[td][/td]
[td]CPU stock + SLI 780 Ti OC Skynet (stock)[/td]
[td]CPU OC + SLI 780 Ti OC Skynet OC[/td]
[td]CPU stock + SLI 980 Ti SC stock[/td]
[td]CPU OC + SLI 980 Ti SC OC[/td]
[/tr]
[tr]
[td]FireStrike[/td]
[td]17112[/td]
[td]20364[/td]
[td]21654[/td]
[td]25067[/td]
[/tr]
[tr]
[td]FireStrike Extreme[/td]
[td]-[/td]
[td]10655[/td]
[td]14121[/td]
[td]16079[/td]
[/tr]
[tr]
[td]FireStrike Ultra[/td]
[td]-[/td]
[td]5559[/td]
[td]7834[/td]
[td]8808[/td]
[/tr]
[/table]
La diferencia de rendimiento parece evidente.
No están mal los resultados para haber sido fruto de un par de intentos solamente. Seguro que aún se puede afinar más el OC de las gráficas, pero por ahora creo que ya me conformo con estas pruebas.
Me sigue sorprendiendo la bajada de temperatura del loop además con el cambio. En ambos casos, las gráficas estaban con bloques EK full-cover, con refrigeración de los VRM. Pero desde luego por mucho que supiese que Maxwell mejoraba la eficiencia energética, no me lo esperaba tanto.
Yo si n ovas a jugar a 2K o 4K, con una GTX 980 ti vas sobrao.
Bueno, es lo que comentaba aquí atrás con Dimebag, que eso depende mucho de lo que consideres "ir sobrado"...
Así que para 4K "holgado", por lo medido y visto, parece que esto es "lo mínimo".
Osti, si con una 980ti no sobra para jugar a 1080p...ya nos podemos ir buscando otro hobby xD
Bueno... buscando otro hobby o bajando un poco el nivel de nuestras exigencias... pero si quieres jugar a todos los títulos a 1080 con todas las opciones al máximo y que intente soportar los 144 FPS para un monitor acorde... pues igual hasta ahí no es que "sobre" precisamente :D :D
Mi opinión es, si vas a jugar a 4K o necesitas esa potencia, que vendas las dos 780Ti y te pilles una 980Ti por estos motivos:
-Menor consumo, y por lo tanto, podrás hacer más OC y gastas menos.
-Te evitas los problemas que conlleva de rendimiento el SLI en ciertos juegos que no están optimizados para ello.
-Mayor margen de OC.
Gracias por los consejos, aunque supongo que tampoco has leído el resto del hilo :D :D
Una no llega. Una baja potencia respecto al SLI de 780 Ti OC, medido y comprobado tanto en reviews como por mi mismo durante la instalación. Y aunque sea bajar poco de potencia bruta y ganar suavidad... es bajar. Y "bajar" no era opción.
Los problemas con los SLI son los padres :D :D Llevo montando multi-gpus muchos años y jamás he visto problema alguno. Es cierto que algún juego no es compatible con el multi-gpu, pero no da problema, simplemente se usa como si tuviese una sola GPU en ese título en concreto. Y cuentas con los dedos de las manos la cantidad de títulos que hay que tengan ese problema. Personalmente, creo que esto es un "dogma" que se viene repitiendo por foros desde tiempos inmemoriables, donde las multi-gpus eran algo mucho más primitivo y si que daban problemas. Pero hoy por hoy, es historia.
Y si, tienen mayor margen de OC.
Todo esto ya está hablando, explicado y debatido por el hilo, con links y pruebas. Y en mis últimos post tienes las comparativas para que veas que, incluso con un SLI de 980 Ti SC, tampoco es que sobre tanto.
Actualizo tabla con los nuevos resultados. Subido el OC de las gráficas a 1468 de boost en el core y 8030 las memorias.
[TABLE="class: grid, width: 700, align: left"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]CPU stock + SLI 780 Ti OC Skynet (stock)[/TD]
[TD]CPU OC + SLI 780 Ti OC Skynet OC[/TD]
[TD]CPU stock + SLI 980 Ti SC stock[/TD]
[TD]CPU OC + SLI 980 Ti SC OC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FireStrike[/TD]
[TD]17112[/TD]
[TD]20364[/TD]
[TD]21654[/TD]
[TD]25665[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FireStrike Extreme[/TD]
[TD]-[/TD]
[TD]10655[/TD]
[TD]14121[/TD]
[TD]16563[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FireStrike Ultra[/TD]
[TD]-[/TD]
[TD]5559[/TD]
[TD]7834[/TD]
[TD]9123[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
