Tirones constantes en cualquier juego.
sobre la ram.
si puedes conseguir otro módulo exactamente igual de 16gb perfecto.
si no pilla 2 de 8 y el de 16gb lo quitas.
sobre la fuente puedes perfectamente aguantar hasta q pille una oferta o tengas la pasta
A ver, entonces si me pillo este kit: https://www.amazon.es/gp/product/B097K2WBL3/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1 que son 2 de 8 con la misma frecuencia que la de 16, sería mejor no mezclar esas dos con la de 16 aunque sean de la misma marca y la misma velocidad? Y sobre la fuente, seguramente haga lo que has dicho y me la pille dentro de un par de meses
Edit: acaban de poner el modelo único de oferta (https://www.amazon.es/gp/product/B097K2WBL3/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1) debería aprovechar y pillar este mejor, no?
Puede ser cosa de la RAM cosa que dudo ya que tiene 16GB , pero podría ser dudo que el dual Channel de esa mejora tan significativa ya que hay pruebas de ello
Creo que es esto mismo, el dual channel, por esa baja velocidad puede estar provocando tirones en juegos que exigen más. Tras tocar un par de opciones de windows, ahora el valorant ya no me da tirones, pero sí juegos más complejos como el Hogwarts Legacy, el warzone o el Wildhearts (juego mal optimizado de base).
En parte es por la ram. esta trabajando en single chanel, lo que lastra el rendimiento de la cpu.
con un kit dual Chanel la cosa cambia.
yo usaba un ryzen 3600 para 1080p y también era de dar algún que otro tirón aún con memorias dual chanel.
tal cual, si pillas ese kit, lo instalas y el de 16gb lo quitas.
personalmente te recomendaría las de 3600mhz. dan un pequeño plus en rendimiento
pd: aunque las 3200 MHz son totalmente válidas
Tu mismo has respondido, yo esque e probado con dual y en single y la diferencia es casi imperceptible. Seguramente sea cosa del disco y la fuente que esa fuente no da 700w ni soñando y si no da el amperaje suficiente la gráfica reduce rendimiento o la CPU.
Tuve un caso de un conocido que era similar y era por la fuente.
Puede ser la RAM y seguramente en dual consiga reducir los tirones. Yo cambiaría esa fuente.
Pero entonces es mejor tener 16 de ram con más velocidad que 32 con un poco menos?
Entonces la fuente por lo que dices sí puede reducir el rendimiento? A ver, la fuente la voy a cambiar sí o sí, pero al menos si consigo reducir tirones con más de ram y en dual channel pues puedo aguantar mejor hasta que la pueda cambiar porque una fuente buena no es barata.
Puede ser la causa y puede ser probable, esta claro que si pones el dual Channel te va a ir mejor. Te digo lo de la fuente porque si la fuente no le da el suficiente amperaje a la GPU o un voltaje estable ,esta no va a rendir como debería e incluso quemar algun componente.
P.d tu caso puede ser diferente y no ser la fuente pero es de pésima calidad y tienes componentes muy buenos
si yo también coincido en q la fuente ahí q cambiarla, por seguridad sobre todo.
ademas de las ram también ahí q ver lo discos.
por q muy bien no andaban
Sí, voy a probar primero con la ram y ya iré contando qué ocurre. En un par de meses iré por la fuente y comentaré igual por aquí qué tal por si a alguien le pasa lo que a mí.
Lo del disco es que uno es un disco externo conectado por usb y el otro es un ssd de 120gb (no da pa mucho), con el tiempo me pillaré un ssd nvme de 1tb que tampoco están tan caros y listo, eso debería solucionar también parte de los tirones.
si, cambiando esas cosas el pc debería funcionar bien.
