Tirones juegos sin bajar de fps
Tienes los juegos instalados en el disco que tiene menos espacio libre? Lo digo porque en el test ese disco va perdiendo rendimiento con cada pasada, a ver si va a ser eso.
Prueba a ejecutar uno instalado en el otro disco, el que está más vacío.
Hola, prácticamente los tengo todos en el disco ssd con menos espacio, voy a probar lo que comentas. La pérdida de rendimiento es normal?
Pues los SSD al estar llenos sí pierden rendimiento, aunque tiene espacio suficiente...
Te lo digo más que nada por descartar, ya que si todo está bien conectado y los drivers bien instalados no deberías tener problemas.
He instalado el R6 en el disco ssd con más espacio para probar si no daba tirones y va igual que en el otro disco.
Tiene que ser otra cosa entonces.
La GPU en la primera ranura PCI y el resizable bar activo?
Si, en la primera ranura y el resizable bar activo
Pues no se me ocurre. Entiendo que el monitor bien configurado con gsync. Creo que a veces da problemas si tienes activado gsync en el panel de Nvidia y en el juego el vsync. Revisa a ver si puede ser eso.
Te ha sobrevenido o antes el equipo te iba bien?
Si, sólo tengo activado el gsync, algo que me di cuenta ayer es que el monitor tenia activado el adaptive sync. Lo quite pero me siguen dando esos pequeños tirones.
He leído que Windows 11 sacó una actualización que afecta al rendimiento, no sé si será eso la verdad.
La configuración que utilizo en los juegos es todo en ultra a 4k, cuando paso por ejemplo el testeo de R6 me lo termina con 139 o 140 fps.
Hola, el pc lo monté hace unos meses. A las tres semanas o así se me apagaba y reiniciaba sólo con todos los ventiladores a full. Me comentaron por el foro que podía ser la gráfica, tramité la garantía y esperé a que me llegara. Cuando la monte el pc no encendía, hablé con un técnico que me recomendó reemplazar la placa y procesador. Después de esperar, lo volví a montar y ya encendía sin problema. Ahora lo único que tiene es esto de los micro tirones por lo demás todo bien.
PD: vaya movida 🫡🫠
Esto lo estoy yo comprobando actualmente.Tengo dos discos duros y en uno de ellos instalé el windows 11 con un truquillo que encontré en internet y mi placa no es compatible en un principio.Me ha pasado tras una actualización curiosamente.Pero a mi si que me caen los fps además de la ralentización del juego (actualmente solo juego a uno).Solo me pasa cuando tengo el youtube o twitch por ejemplo abierto aparte.
He cambiado al otro disco duro con windows 10 y ya no se me ralentiza pero si que sufro una bajada de fps.
Si tienes otro disco duro por ahi podrias probar y descartar algún problema de software.Por lo que te leo en tu ultimo post está claro que algo no anda bien.Iba a decirte algo de la fuente pero es que vas sobrao.
Vamos a ver si sacan una actualización donde arreglen esos problemas de rendimiento. No tengo otro disco, si no lo probaría. He estado pensando que puede ser la configuración en los juegos pero si me va bien de fps con todo en ultra no debería ir mal no?
Que tal hermano literalmente me paso lo mismo que a ti con el mismo procesador tengo una rtx 4070 y un 7800x3d y ram corsair dominator pero los tirones que yo tengo son demaciado molestos igualmente en todo los juegos que juego y demaciado frustrante aun haci tendiendo los fps estables haciendo nada los dan esos tirones estoy arto arme mi pc hace 1 semana y no consigo arreglarlo pudiste arreglarlo?
Me quita totalmente las ganas de jugar o hacer algo con el ordenador eh intentado de todo hasta hice una blog esperando aver si alguien puede ayudarme
Lo unico que medio mejoro los drops para mi pero aun asi siguen siendo molestisimo es ejecutarlos en modo compatibilidad de windows vista pero algunos juegos no abren y los que abren disminuyen los fps
Tiene pinta de problema de la placa que el agesa no gestione bien la energía y por eso las variaciones de rendimiento. Supongo que actualizaran la BIOS los fabricantes para que mejore.
Hola, aún ando con el mismo problema. Estoy a la espera de que lo vea un técnico para ver si puede resolverlo.
La placa al principio no era compatible con el procesador pero posteriormente sacaron una BIOS que si lo hacia compatible.
