Recomendación ventiladores de 14cm y 12cm, silenciosos - eficientes - "económicos"
@Geo5 @angie__x
Bueno, seguimos con los ventiladores.
Por temas de incompatibilidad de la caja y los ventiladores, he puesto en el frontal y de manera provisional 2 cryorig XT140 (1300 RMP max). Quiero cambiarlos y tenía algunos candidatos: Noctua NF-P14s, phanteks PH-F140SP (si bajan de precio) los corsair ML140, y los arctic bionix
de los candidatos, los corsair y los arctic pueden alcanzar mayores RPM y por tanto también más flujo de aire (y ruido) por si fuese necesario.
El caso es que para decidirme quedaba por hacer algún test para estresar la gráfica (el procesador no parece tener problemas con el cryorig H5 ya que no pasa de 60ºC con cinebench y de 70 con Aida64).
He pasado el test 3dmark para estresar y poner al 100% a la gtx1080 y lo ha pasado con una temperatura máxima de 65ºC, con los cryorig del frontal (los provisionales) a 1000 RPM (según la bios a un 40-50%).
La temperatura de la habitación es de 20ºC y en verano puede llegar a 30ºC
Viendo estos resultados me sobraría con los de bajas RPM (noctua o phanteks) ¿o se me pasa algo por alto? Mejor pasarme de RPM por si lo necesito?
aquí os dejo una tabla comparativa con las características de los 4 https://us.hardware.info/comparisontable/products/239338-351621-415050-238191
Un saludo y gracias.
Aquí donde yo vivo, Huelva en verano las paso canutas y se que el colchón de las RPM de mis Corsair ML lo voy a utilizar para mantener las temperaturas a raya (juego con cascos cerrados así que tampoco voy a morir). Sin embargo si en tu zona solo llega a esos 30ºC que comentas creo que cualquier solución sería buena. Lo que si tienes que tener claro es que los ventiladores que van en el frontal tienen que tener buena presión estática. Los ML de Corsair son los que mejor van en eso, son unos ventiladores todoterreno (hasta 3.0 mmH20)
Yo soy de Cádiz :guiño:, pero en mi casa 30ºC es muy difícil de ver.....
Creo que es un bug que afecta a las taichi por lo que he leido... lo mismo tú mb va fina.
Compi una última pregunta:
Cuando paso test de estres - intelburntest,, prime95, blender + robot, miro en el corsair link y
el ventilador de la cpu no pasa de 682 rpm según la MB y luego en los valores de la h100i v2 pone 1380 rpm pump (supongo que será la bomba de agua) y también se mantiene estable, de hecho cuando está en reposo también sigue a esas rpm.... eso es normal? tengo una corsair link h100i v2 líquida. De la bomba salen dos conectores uno de ellos lo tengo conectado al cpu-fan1 y el otro es una V para conectar los dos ventiladores del radiador y no tiene más (bueno el corsair link para monitorizar con la aplicación)...
Es normal que siempre esté a esas rpm y no baje ni suba incluso en reposo o en test de estress?
dejo captura de las temperaturas y valores de rpm que he puesto arriba...
Captura — imgbb.com
No había visto el hilo... Pues creo que ha sido una buena opción pillarlos PWM, yo por ejemplo desde la BIOS he configurado la curva entre el porcentaje del rendimiento (que se traduce en X rpm) y temperatura, y prefiero configurarlo yo para que no esten demasiado revolucionados sin necesidad, con el ruido que ello conlleva. En el corsair link no es normal que los valores se queden fijos, de hecho a mí me cambian constantemente aún sin hacer ningún test de estrés, sino simplemente con el PC encendido, yo creo que tienes los ventiladores configurados en un perfil con 680 rpm y de ahí no se mueve... Lo interesante sería que aumente o disminuya en función de la temperatura.
De la líquida efectivamente sale un "ladron" para los dos ventiladores y la bomba (pump) suele ir bastante más revolucionada que los ventiladores, eso es normal. Por cierto en el corsair link aparece a 0rpm los ventiladores de la líquida, con lo cual no están funcionando, mira a ver si es porque no lo necesitaban en ese momento o están en otro conector diferente a CPU_FAN.
@Geo5 @angie__x
Tienes unas temperaturas bastante buenas, yo no creo que necesites ventiladores muy potentes con esas temperaturas, aunque suba 10ºC, porque lo que tienes puesto tampoco está refrigerando al 100% en los test, más que nada porque no lo necesita. En cuanto a los Phanteks, el compañero angie__x nos ha dicho que son bastante silenciosos y eficientes, incluso más silenciosos que los corsair. Y sobre los artic bionix he leído buenas críticas por ahí, pero ninguna comparativa... Y los noctua que son un poco más ruidosos de lo esperado. En resumidas cuentas, si quieres más silenciosos, los phanteks, si quieres flujo de aire corsair y si quieres experimentar artic bionix.
PD. Me sorprende que la gente diga que los noctua son ruidosos con los datos de decibelios que presentan (19-25db).
Y los phanteks los tienes bastante más baratos que en amazon, en coolmod por ejemplo. En pccomponentes los tenían también más abratos hasta el otro día, me imagino que repondrán...
Tienes unas temperaturas bastante buenas, yo no creo que necesites ventiladores muy potentes con esas temperaturas, aunque suba 10ºC, porque lo que tienes puesto tampoco está refrigerando al 100% en los test, más que nada porque no lo necesita. En cuanto a los Phanteks, el compañero @angie__x nos ha dicho que son bastante silenciosos y eficientes, incluso más silenciosos que los corsair. Y sobre los artic bionix he leído buenas críticas por ahí, pero ninguna comparativa... Y los noctua que son un poco más ruidosos de lo esperado. En resumidas cuentas, si quieres más silenciosos, los phanteks, si quieres flujo de aire corsair y si quieres experimentar artic bionix.
los phanteks son de 3 pines por lo que veo, y sobre los noctua, no son ruidosos pero parece que hacen un pequeño zumbido a algunos les molesta................
Hola compi, efectivamente el conector tiene que estar en el cpu_opt pump en vez de en el cpuFan1 y ya se me quedan así:
Captura — imgbb.com (por cierto lo tengo ahora mismo en modo relajado porque si lo pongo en equilibrado los ventiladores corsair del radiador como que se revolucionan y suenan en exceso para mi gusto)
Si eres tan amable y me pones tu configuración personalizada de los ventiladores lo mismo me la copio y lo dejo todo como tú lo tienes si va mejor...... (por cierto según mi foto ahora está todo bien conectado en teoria no?, como los ventiladores están conectados a la V sólo me tiene que marcar una rpm para ambos en vez de separados deduzco verdad?)
Joder!!! Y yo que daba por hecho que eran pwm...
Claro ahora sí esta perfecto! Yo el perfil del corsair link también lo tengo como relajado, porque sino es una locura el ruido xD.
Te adjunto dos capturas, la correspondiente al corsair link por si quieres comparar los datos, ya que tenemos la misma refrigeración liquida y demás y la configuración de los ventiladores suplementarios... Ahora mismo he hecho las capturas y la temperatura ambiente es de 23ºC (está bueno el tiempo por la isla jajaja)
Pues fijate que con lo de conectar los dos ventiladores de la RL a una sola clavija y que aparezcan los dos monitorizados tengo mis dudas... En el corsair link aparece un solo dato referente a FAN dentro del H100 V2, pero creo que el que te mando en la captura, en la placa base que pone FAN#1 creo que se trata del otro, ya que van a revoluciones similares y en mi caja solo tengo 3 ventiladores suplementarios y los 2 que vienen con la RL. No sé si me he explicado... Compara las rpm y lo verás... (Los que van a 500 y pico rpm son suplementarios y a 900 y pico son de la RL).
Cierto compi, es super curioso.... el caso que yo tengo otros dos de la caja que van a 950 que están conectados con un molex pero en caso de que fuera de la RL no me coinciden las RPM.... es un poco lio pero bueno con que me dé el valor en la casilla de la RL casi que me vale....
De todos modos los dos de la caja los voy a cambiar por unos be quiet silent wings 3 pwm por el tema del sonido... tú cambiarias también los de la RL por otros 2 iguales be quiet? lo he estado pensando para dejarlo todo mega silencioso pero no sé si merece la pena cambiar también los de la RL... y que joder que los Be quiet con una pasta los putos ventiladores.... pero si merece la pena lo mismo hago el esfuerzo....
En cuanto al perfil que has puesto con la apli de la MB msi, esto se puede hacer con el propio corsair link y rularía? o me tengo que bajar la apli en concreto para mi MB que es la asrock taichi?
por cierto, el samsung 960 evo no se te calienta como una perra? a mi jugando al gears of war 4 me llega a 50º... le he pillado un aqua computer kyro m2.micro a ver si mejoran las temperaturas porque vaya tela.... mi ssd sandisk no pasa de 34º....
Pues recibido e instalado el kyro... y no he notado mucha mejoría... haciendo pruebas con cristaldisk llega a 48º y en reposo se queda a 40º.... vamos que me da que el disipador ese no hace mucho....
Los del molex van a lo que van y dan lo que dan... Pero esos no se van a monitorizar... Yo prefiero conectarlos a la placa si fuera posible.
Yo... tal y como estoy no cambiaría los corsair de la RL... Pero a ver esos be quiet son super silenciosos y eficientes aún a bajas rpm, estamos hablando de unos buenos ventiladores... Sino mira, haz una cosa, pilla los bi quiet que querías para la caja y ponselos a la rl... Así ves como van y los puedes probar jugando y en reposo y ves el nivel de ruido y rendimiento en comparación con los corsair y ves si te vale la pena el gasto. Porque joder con los ventiladorcitos, una jodida aspa dando vueltas y ya hay que pagar que parece que sean de oro... :madrededios:
El perfil yo lo configuré directamente desde el menú de la BIOS, seguro que tu lo puedes hacer también en tu BIOS sin necesidad de aplicaciones. Sinceramente de que se podían cambiar los valores en esta aplicación de MSI me percaté más tarde xD. Eso sí, dudo que se pueda hacer con corsair link, al menos yo probé y no le encontré esa funcionalidad.
Los M.2. nvme... mucha velocidad de escritura lectura y mucha historia, y al final parte de esa velocidad se pierde al calentarse... Se nota el cambio entre un ssd y un m.2 nvme eso es verdad pero joder a todos se nos calienta ahí pegado a la placa y el ssd incluso si le tienes un ventilador cerca mejor, pero de temperaturas muy similar a un hdd... entre 26-35ºC. Yo también he valorado ponerle una refrigeración pasiva... el típico disipador que venden en ebay, pero no he visto ningún test a ver la bajada de temperatura que supuestamente debe producir... Yo si no baja al menos 8ºC jugando, ni me molesto, tendré que mirar algún análisis... Joder ahora leyendo por partes tu mensaje, acabo de verlo... Vaya estafa... 2ºC? Pues no vale la pena... Pero le has quitado la pegatina no? y me imagino que llevará debajo pasta térmica, porque sino estamos en las mismas y dudo que lo que eso incluye sea de una calidad medianamente aceptable.
Pues si los ventiladores es como el oro.... madre de dios, pero bueno si veo que van bien lo mismo hago el esfuerzo y pillo otros dos y dejo la caja con 4 silenciosos... ya veré.
El samsung ultram2 de marras resulta que haciendo pruebas me da una velocidad de risa, desactivo el nod32 y con samsung magician me da ahora 2200 / 1500 ha mejorado mucho pero aún así no llega a velocidad estipulada... no sé a cuanto te llega a ti con el magician...
Con el cacharrito este... pues ahora mismo estoy en reposo a 40º.... tú a 38º flipa... y en benchmarks me llega a 48º máximo.... en juegos voy a mirar pero la última vez que he jugado eran 50º sin el cacharro....
te comento... venian como dos pegatinas... una negra que la he pegado por la parte de debajo del 960 evo y otra con pasta termica que según he observado sólo tenía pegatina por la parte de abajo... por arriba no he observado nada por lo menos.... así que la he pegado con la pasta termica a la circuiteria quitando la pegata y arriba lo que va a la placa negra disipadora creo que no tenía ninguna pegatina más... (aunque en las instrucciones no quedaba muy claro).. así que supongo que estará bien conectado.... a ver si tú me sabes decir algo más...
Lo de probar primero dos y luego otros dos lo decía porque así ves si te vale la pena y hay una diferencia notoria o es prácticamente igual.
En mi caso no le he hecho pruebas, solo meto el hwmonitor y como no he visto temperaturas muy exageradas no me he molestado a hacerle pruebas...
y crees que esas pegatinas hacen que la transferencia de calor sea óptima? yo lo dudo la verdad... Igual la pasta térmica como la de toda la vida de los procesadores transfiere mejor el calor al disipador... Si ya hay diferencias entre unas pastas y otras... Me imagino si ese sticker no es de buena calidad alomejor es ese el fallo... Porque algo más de calor debería disipar... Eso al menos es lo que yo pienso así de entrada sin haber realizado pruebas. También he visto un cooler por parte de xpg para m.2 de 2280, estilo los que van en las memorias ram, pero no he visto ni precio ni donde comprarlo.
Por último si ves que no te sirve, también se podría pensar algo y recurrir al modding, porque un ventilador dandole aire directo lo enfriaría si o si. De hecho una vez le hice un modding a un disipador Mars MCPU2 con un procesador AMD FX-8350 y redujo la temperatura más de 10ºC, tanto en reposo como jugando. De hecho en reposo se calienta más el i7 7700K (sin delid) que tengo con la H100 V2 que el FX-8350 con el MCPU2 (con modding), con más de 15ºC de diferencia y a pleno rendimiento más o menos la misma temperatura entre ambas comparaciones.
