Asus prime Z370-P o MSI Z370 PC PRO?
erik.gallego.9
16 Abr 2015
Voy a adquirir aparte un i5 8600k, el PC más que nada lo usaré para jugar, que placa base me recomendais? Ya que quiero aprovechar lo del reembolso con esas dos marcas.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
La Asus con el reembolso sale a 83e. Yo no lo pensaba.
Ya mire y no sale ninguna de las que menciono, Y alguien comenta que son una porqueria...
¿Porquería cuales? ¿Las del listado? (pregunto).
Esa MSI es decente para no hacer OC o si haces, que sea algo muy débil, y la Asus no tiene disipación en una parte de los VRM, por lo que yo las descartaría a las dos.
Las placas de ese tipo no son buenas si nos vamos al apartado de OC. Realmente no terminan de encajar en el mercado.
Tienes la Gigabyte Z370-HD3 o HD3P que son ambas, mejores opciones a las que pones, pero no estarán en oferta por lo evidente, se venderán más. Me resulta curioso el excesivo ahorro en una placa base, y luego optar por un procesador realmente caro. A estas placas les viene bien el i5-8400 o el i7 bloqueado.
Si hay que ceñirnos a esa Msi o Asus, me iría a la Asus, pero igualmente no me compraría ninguna de las dos.
Pero el OC que es para hacerlo en un futuro cuando ya vea que la CPU no tira con los juegos actuales?
Es que no entiendo para qué quieres un micro K (para oc) cuando estás haciendo esta pregunta...
Si no sabes lo que es o lo desconoces, opta por el i5 8400 o mejor aún, el i7 8700 en cualquiera de las dos placas que mencionas, pero claro, la trampa está en que no estarán en oferta con estos procesadores, si es que estas promociones son una trampa, en realidad no te ahorras nada.
El OC es para sumar un plus de rendimiento cuando veas que se te queda corto o cuando te apetezca forzar las frecuencias a más, puedes añadir un cierto porcentaje más de rendimiento... Pero vamos....
No sé qué decirte más, la verdad, pensaba que ya ibas bien guiado tú mismo por el tema de las promociones etc, pero no sé, no nos lo estás demostrando.
A ver...llevo con la misma placa base y la misma cpu como 8 años, sólo le ido sustituyendo grafica, añadiendo ram....para poder jugar a los juegos al máximo y no he tenido necesidad de hacer OC.
Y si... se que la K es de unlocked para hacerle OC, pero en un futuro nunca se sabe, que diferencia hay entre esas dos placas que me has dicho?
Son similares pero con distinta conectividad.
También te digo que son el mínimo decente.
Si quieres algo bueno, tienes que irte a por la Z370 Extreme 4 o bien la Z370-A para ir bien, todo lo de debajo de la hd3 es muy poco recomendable, hablando de OC, claro.
Y esta que tal?
MSI Z370 GAMING PLUS
Hola, soy nuevo por aquí, estaba decidido a comprar el i5 8600k junto con la Asus prime A pero me ha surgido la duda cuando he leído y comprobado que me sale al mismo precio el i7 8700 sin k con una placa gigabyte hd3. A futuro, cual será mejor opción, En principio no quería hacer OC al procesador. Otra duda es cul es la diferencia entre la la placa hd3 y hd3p. O si me merece la pena la Bazoca que con el descuento de 15 euros salen parejas de precio.Gracias y perdonar por el tocho.
Bienvenido Luis.
Si vas a comprar el i5 8600K compra la Asus Z370-A.
La HD3 y HD3P son demasiado básicas, decentes, pero básicas, ese procesador se merece algo mejor, como la asus.
La diferencia entre estas dos últimas que comento, es la conectividad, la hd3p se supone que es superior...
Hola !! yo tambien soy nuevo por cierto .. pero ya estaba por aqui de antes jeje ..
Casualmente he pillado esta semana la MSI z370 pc pro , mas que nada por que era la UNICA que aún tiene slot pci, para conservar una tarjeta de sonido que uso y va muy bien. Y tambien los dos slots m.2 para usar discos nvme que puedes usar los dos m.2 + 6 puertos sata ( tengo los 6 ocupados, asi que me viene de perlas )
La pillé por eso y por que no se va a hacer overclock , montado con un 8400 , y funciona todo muy bien , evidentemente hay placas y micros mejores, pero esta combinación para ir " a lo facil " va estupendamente bien.
La bios es muy intuitiva y tiene led rgb que puedes configurar de varias maneras, entre ellas poner el color de la luz de la temperatura de cpu , si esta fresquito esta verde, y si se calienta va pasando a naranja, rojo, ect.. es una pijada, pero muy práctico.
Si hay alguna duda respecto a esta placa no hay mas que decir ..
Saludos ;)
Bienvenido Luis.
La pareja del i5 8600k la tenía clara; sería la Asus que me recomiendas aquí y en el hilo que te has currado TOP PLACAS BASE Recomendadas por Precio aprovecho para agradecértelo aquí.
La duda que me surge es si cogiera de procesador el i7 8700 sin K que placa metería????, porque al no poder hacer Oc me parecería tirar el dinero comprar la Asus.
Por eso preguntaba entre las dos gigabyte hd3 y hd3p y la msi tomahawk que de la version z370 no encuentro nada de ella ni para bien ni para mal.
Gracias
Gracias
La combinación más duradera y con mejor relación precio/rendimiento es el 8700 junto con la gigabyte HD3 o HD3P.
Olvídate de msi.
Al final me decanto por
La placa rog maximus ix code o la rog maximus X hero. Cuál es mejor?
como de todo hay en la viña del señor, yo asus ni de lejos las quiero ver...todas las de gama alta que he tenido han cascao de una u otra manera...
asus y gigabyte son 2 marcas que ni las miro ni me molesto en mirar...
La code no te sirve para intel de octava generación...
angie__x
Lo tuyo es un caso aparte, creo recordar que poco menos y tenías todas las placas base defectuosas de asus que habían llegado a europa, de lo que no tenía constancia es que de gigabyte también.
