Muy buenas a tod@s,
Éste es mi primer mensaje en el foro. Llevo mucho tiempo leyendo, pero mis conocimientos en el mundillo no son suficientes como para tener algo que aportar. Algo interesante al menos.
Resulta que hace un par de días llegó a mis manos, a través de un familiar que cambió su equipo, una GTX 1070. La ZOTAC 1070 AMP Core Edition, concretamente. Yo tenía una GTX 970, así que supuse que el cambio sería notable... Y, por alguna razón, no está siendo así. De hecho estoy teniendo los mismos resultados, así que algo está fallando en mi PC... o en mí :ains:
Mi equipo, que tiene ya sus cinco años, es el siguiente:
Gráfica: Zotac gtx 1070 AMP Core Edition 8GB
Procesador: Intel i7 37770k 3.5, Lo tengo con un ligero OC estable a 4.0
Placa: Asrock Z77 Pro4M
Ram: 8GB DDR3 Kingston 1600MHz
Disco duro: Kingston ssd 120GB
Fuente: Thermaltake LitePower 700W
Y juego en un monitor a 1080p/60Hz
He probado los juegos que ya tenía instalados, supongo que algunos mejor optimizados y más exigentes y otros menos.
The Witcher 3: Todo en "ultra", sin el HairWorks. los FPS no llegan a 50. Se mantienen en torno a 30-35 con alguna subida puntual a 45-50. La gráfica se mantiene constante en un 97-99% de uso, no alcanza los 60º, y el procesador se mueve en torno a 20-30% del uso y tampoco llega a 60º. Sólo alcanzo los 60 fps con los ajustes en "medio".
Just Cause 3: Todo al máximo no supera nunca los 35fps. En cuanto a carga de trabajo y temperaturas se repite lo mismo. Gráfica casi al 100% y por debajo de 60º. procesador en torno al 30% y 50-55º.
Total War Warhammer 2: Éste es un puro espectáculo. Con todo en ultra, en el mapa de estrategia no llego a 20fps. Cargas de trabajo y temperatura igual que antes.
Call of Duty ww2: En éste hay más variación. En la mayoría de misiones los fps se encuentran en torno a 35-40, con alguna bajada puntual. Cuando hay pocos NPC's los fps suben a 60 y se mantienen estables. En esos momentos la gráfica está en torno al 70% de uso, manteniendo su temperatura por debajo de 60º, y el procesador en torno al 50% / 55-60º.
Kingdom Come Deliverance: En torno a 20fps. Gráfica a tope, CPU sobre 40% de uso. Temperaturas nuevamente por debajo de 60º
En casi todos el uso de la RAM es de aprox. de la mitad, salvo en el CoD que sube a casi 7000mb.
EDITO: He realizado una instalación limpia de los drivers con el DDU. Fue prácticamente lo primero que hice, y todo siguió igual.
No sé, estoy bastante perdido. Quizá sea algo muy obvio, pero como dije mis conocimientos son bastante humildes, así que no consigo verlo. No sé si con esta información alguien podría ayudarme o haría falta algo más... Hice también dos Test:
He leído que con el procesador que tengo, esta gráfica tendría que volar prácticamente a la resolución que yo juego. En todo caso, si fuese un problema de procesador "escaso", eso implicaría cambio de placa base y RAM también, así que lo descarto. Antes vendería la gtx1070 y compraría una 1060...
Con lo bien que estaba con mi 970...
Muchas gracias si alguien puede ayudarme/orientarme, y sino pues gracias igualmente
