alvaroiobello
- 5 Jun 2015
Hola a todos. Big trouble Houston ; (
He quitado la pila y todo para restaurar bios. Ayer simplemente caí en que desabilitando el turbo mode hasta recibir el disipador (porque le tengo puesto un 4790K con CM Hyper 412S) podria mejorarme las temps. Eso hice, y funcionó. Luego volví a la bios a ver si podía retocar algo más (que era una tontería que he hecho mil veces de cambiar el mínimo de los nucleos y cosas así) y funcionó también, pero a un voltaje que no merecía la pena. Un voltaje bajo siempre, entre 1.100Mv y 1.150Mv.
Pues entro de nuevo, pongo todo a 4.0ghz y no cambio más. Guardar cambios y salir...y nada. En lugar de darme bios por defecto porque algo no ha haya salido bien. ..pues no me deja entrar en bios. Sólo me da la pantalla de Asus pulsa Del o F2 para entra, pero no responde ningun teclado por ningún puerto, pese a recibir corriente. El booteo es normal de discos, gpu...pero se queda en esa pantalla.
He probado quitando la ram, cambiando la cpu para forzar q entre en bios....nada. no sé qué hacer.
Para colmo la última vez que retire el jumper, despues de 20 minutos en posición de cortocircuito y sin pila en la placa (para forzar todo lo posible el reseteo de la placa) vuelvo a tirar de él para recolocarlo y cae dentro del PC, que he acabado desmontando y removiendo al máximo sin encontrarlo. La hostia ;( de verdad que alucino.
En cualquier caso el booteo siguiente ha sido idéntico al primero. Sólo cuando hago lo del jumper (cuando aún lo tenía )y lo de la pila Sí llegué a notar que el arranque era distinto. Pero terminaba en el mismo punto: pantalla Bios de Asus. También con teclados distintos en puertos usb y de los antiguos.
Ahora mismo no encuentro explicación a que me está haciendo lo mismo sin haber tocado nada relativo a la bios. El procedimiento de volver a Bios de stock (cpu parameter recall) funcionaba siempre, y ahora no funciona. Ni cambiando el i7 por otro i5...idéntico resultado.
Estoy sin dispositivos ni cooler montado. Ni discos. Hasta sin ram el resultado era lo mismo. Cable conectado a la gpu por display port.
Ayuda ; ( esto es muy deprimente. Llevo lo menos 7 horas dándole vueltas
