OC fluctando entre 4.5 ghz y 4.9 ghz todo el tiempo en juegos..
Si, mi monitor es 1440P/60
Por?
si tienes el capado a 60 justos posiblemente los bajones sean por eso. para que te vaya bien debería tener el capado a 75 y entonces ira mas fluido y no debería haber tanto bajon. a mi me paso xD
Si capo a 75 con riva Tuner, y mi tasa es de 60Hz, iré a 75 fps con el frametime loco, lo que se traduce en un sturtering bestial..
O estas diciendo otra cosa?
Por?
yo juego a 1080 144 y creo que por ahi pueden ir los tiros, es decir, y mas si limitas a 60 frames. Por eso es posible que se relaje en los juegos tanto que se ahoga y te dan bajones. Entonces si, tiene logica que pongas el 100% en windows.
por buscar una explicacion,no se si realmente sera eso
Estás insinuando que el 8700K a 4.7 Ghz se ahoga a 60 fps?
el vsync hay que ponerlo un poco mas de lo que tu quieres capar, sino pasan este tipo de bajones
Es que el Vsync yo no lo puedo poner a nada... Es a los Hz del monitor.. Puedo quitar Vsync y poner riva Tuner, pero habría tearing
es muy raro esto que me explicas.. yo cuanod activo vsync puedo capar a los fps que yo quiera independientemente de los hz..
yo antes jugaba en un monitor de 60hz y si capaba a 60 me pegaban tirones, lo puse a 75 y se soluciono. aunque el vsync da asco XD
Te explico.
El Vsync no es manual, si tu lo activas haces que se adapte a los Hz de tu monitor, si lo tienes a 60Hz y activas Vsync, se sincroniza a 60Hz, no hay forma de poner Vsync a 50 o 75, el único modo es crear una resolución personalizada con Hz personalizados
Te explico.
de ahí que tengas que capar a mas fps que hz, no se donde activas tu el vsync pero yo capaba en cada juego a los fps que yo quería. y asi evite los tirones
fíjate en las 3 opciones que hay: Vsync, limite de fps y el numero
al contrario, que se relaja demasiado si pones la opcion en windows del 5 % de opciones de energia. Por dar una explicacion a lo que te sucede que a mi no.
La verdad que a saber
Claro, es que tu juegas sin Vsync, solo capas los fps, pero eso no es tener Vsync
Ahora todo eso esta desactivado, pues voy con gsync. La foto te la he puesto para que veas que vsync va acompañado de capado de fps
Sigo pensando que se debe a algún problema en el sistema operativo, si se descarta el de bios. Modificando el registro, el procesador debería de quedar al 100% en juegos y sigue fluctuando.
A ver si das con el quid de la cuestión.
En Origins eso no ocurre, ni en TW3, no te da la opción.
De todos modos si activas Vsync no deja sobrepasar los 60Hz, más que nada por que va a la frecuencia de tu monitor
En cualquier caso desactivar el Vsync no seria una opcion para mi, ya que el tearing es muy molesto..dejo unos videos comparativos..
Procesador a mas del 40% de carga...
Procesador con baja carga..
Y throttling es imposible que sea con esas temps.. me parece que no me va a quedar otra que poner voltage fijo como recomendo el amigo por ahi arriba..
Edito: Con el voltage fijo, el voltage se mantiene pero las fluctuaciones en los clocks siguen..
