Asus Rog pg279q & Acer predator X34 G-sync 100hz - Discusiónes y aportaciones
Lo realmente importante es que los fps nunca sobrepasen la tasa de refresco del monitor, en este caso 165. Da igual que lo dejes siempre activado o lo hagas solo en aquellos juegos en los que los vaya a superar. Yo ahora lo tengo así porque juego a DOOM a nivel competitivo y no quiero limitar los fps a 165. Pero ya te digo que da igual que lo hagas de cualquiera de las formas
Hola de nuevo iron500,
No consigo encontrar una configuración óptima la verdad...
Ahora mismo en el panel de nvidia tengo el g-sync (sólo pantalla completa) y la sincronización vertical fija activada como configuración global.
Hay juegos, los cuales se quedan a casi todo el rato 144fps con alguna caida claro, pero cuando esta todo el rato en 144fps esta funcionando el gsync de verdad o es el vsync el que esta funcionando?
Ya que no entiendo el leve micro stuttering que tengo...
Ningun componente tiene oc...
Muchas gracias.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Hola de nuevo @iron500,
Muchas gracias.
Si no sobrepasa los 144 fps está usando el Gsync. El micro stuttering puede ser tema de drivers o del juego en concreto. No creo que tenga que ver nada con el monitorr
Gracias por responder,
Entonces si tengo el gsync con la sincronización vertical activada (vsync), y supongamos que me marca 140/144 fps, esta usando el g-sync y no el vsync?
Lo digo porque por ejemplo en según que juego al no demandar tanta carga, esta todo el rato en 144 y no se si esta usando el g-sync o el vsync...
Gracias compañero.
Gracias compañero.
Está usando ambos. El vsync en ese caso es el que te impide que pases de los 144 hz del monitor y que se desactivara el Gsync. Lo tienes bien así, no te preocupes.
Por decirlo de alguna manera entendible, el vsync hacer como un limitador de fps nada más?, y esta actuando el gsync solamente pero para evitar tearing y demas?
Gracias compañero.
Gracias compañero.
Correcto
Gracias compañero, esque pensaba que al tener el gsync+vsync activado y al llegar a los 144fps, dejaría de funcionar el gsync y entraría en juego el vsync...
La verdad que en ningun sitio oficial de nvidia encuentro estás aclaraciónes...
Gracias.
Gracias.
Hola iron500,
Una Consulta, siempre he querido consultarlo, en el caso del moniror PG279Q, podria ser malo a largo plazo tener siempre activo los 165hz ya que es mediante por oc?
Gracias.
Hola @iron500,
Gracias.
Todo componente al que se le hace overclock es llevado en cierto sentido al límite. Y como siempre en estos casos eso lleva aparejada una mayor degradación de los componentes por lo que a la larga siempre es más factible algún tipo de fallo en aquellos elementos que han estado sometidos a peores condiciones (como es el overclock) que los que no. Por lo tanto, la respuesta es sí, a la larga el panel podría tener menor vida útil. Dicho esto, no quiere decir que vaya a fallar mañana, en teoría están preparados para soportar esas condiciones sobradamente.Hablamos de hipótesis a largo plazo.
Gracias por tu explicación, era una cosa que no entendía muy bien de estos monitores al estar la opción muy accesible y facil de activar.
Si la mayoria de juegos no llego a los 165fps, recomendarías dejarlo en 144hz el monitor como lo tengo actualmente?
Muchas gracias conpañero.
Si no vas a aprovechar los 165hz mejor dejarlo a 144
iron500 el monitor hp omen 35 que tal monitor es?
asus rog pg279q el mejor y PEOR monitor.. seria el mejor si no tuviera las fugas de luz ( bleeding ). porque en juegos como resident evil 7 o que sean de noche es horrible un monitor que vale 700 dolares horrible horrible. con el 3 monitor tire la toalla 2 del 2017 y 1 del 2018 el de este año de fabricación era el peor en bleeding soy de colombia y lo pedí de USA y enviarlo y que lo vuelvan a traer es una pesadilla por el tiempo y el dinero que se derrama es mucho.... si no fuera por este problema que creo que afecta de 100 monitores a 95 seria perfecto porque los colores y la nitidez es muy buena.. pedí el acer predator xb271hu ya que me gusta mas la calidad de imagen que la del TN. vamos a ver como me va con este porque le verdad estoy decepcionado con los panes ips.
bleedingbleeding
)bleeding
bleedingbleeding
)bleeding
Hola,
Yo pedí 4 hasta que obtuve uno casi perfecto.
Es lo que tiene.
Eso si, el 16:9 está muy bien, pero cuando pruebas el 21:9 ultrawide ya no hay vuelta atrás, sea el juego que sea...
Al final me he decidio por el Asus...y la verdad que estoy encantado como mueve los juegos y la calidad de la imagen...
No hay pixeles muertos ni aprecio fallos, adjunto imagen para los que entienden digan como ven el tema de glowing.
Yo para ser sinceros no veo mada que mw moleste...aunque claro de lo que vengo, supongo que aún me tengo que recuperar de la impresión jajajajaja
Cuanto tiempo sin entrar! Esta de puta madre! Yo ya llevo 3 años con el, es una bestia de monitor! Y el tiempo que tiene que durar aun!
Ostia, tengo que cambiar la descripcion aquí abajo en la firma! Ha cambiado mucho desde entonces!
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
Buenas Nirvana....si que te leí mientras decidia que monitor pillar jajajajaja. Ahora lo entiendo!!! Jajajaja
No veo el momento de estrujarlo como se merece el monitor con la 1080ti jejejeej
Esta perfecto, hay unidades que dan pena, pero te a tocado una decente, disfrútalo!!!
Con años de retraso respecto a los creadores del hilo, pero aqui otro poseedor del pg279q desde la semana pasada. Os dejo unas fotos a ver que opinais respecto a su eterno problema de fugas de luz y demas.
Viendo lo que he visto por este hilo, yo creo que me puedo dar por satisfecho.
Lo malo es que con mi PC actual y hasta que no compre el nuevo en unos meses, no puedo probar los 144-165 Hz ni G-Sync. Esperemos que para entonces no me lleve una desagradable sorpresa
20181128-004449 — imgbb.com
20181128-004553 — imgbb.com
20181128-004636 — imgbb.com
20181128-004703 — imgbb.com
20181128-004812 — imgbb.com
[SUB][/SUB]
