Que es mejor? dd2 vs ddr3
Onikyo
18 Ene 2017
Mi pregunta puede parecer algo simple, pero opinen por favor.
Que es mejor?
4 Memorias DDR2 6GB (2x2gb & 2x1gb) a 800MHz
1 Memoria DDR3 4GB (1x4gb) a 1333MHz [sin modo dual, ya que solo es una]
DDR2, son algo mas lentas, pero van en dual channel y son 8gb.
Bueno acabo de fijarme y uno de los pc tiene 4 modulos de 1gb, asi que a lo sumo podria tener 6GB DDR2 y no 8 , modifico el primer post
Mas potente es la de situación de DDR2 pero yo prefiero la de DDR3 porque con un modulo de 4 GB idéntico en frecuencia y latencia al que tiene se pone turbo en comparación con DDR2.
Que es mejor?
1 Memoria DDR3 4GB (1x4gb) a 1600MHz [sin modo dual, ya que solo es una]
¿A que placa base te refieres, a una Combo: DDR2 + DDR3???
¿O son dos placa base distintas: una con DDR2, y otra con DDR3???
Hola,
yo prefiero DDR2, son 2 GB más y personalmente nunca he notado grandes cambios entre generaciones de Ram a nivel de rendimiento en el uso diario.
Saludos!
Es para decidir que ram ponerle a una placa lga 775 , compatible con ambas
Si es compatible con ambas, entonces te refieres a una Combo.
O pones módulos DDR2, o le pones DDR3, no puedes poner los dos tipos a la vez.
Mejor poner 2x2GB DDR2 a 800Mhz. en dual channel,
que poner 1x4GB DDR3 a 1600Mhz. en single channel.
PD: Dudo que una placa 775 acepte RAM de 1600Mhz.
No dije en ningun momento que quiera poner los 2 tipos a la vez, respecto a que la 775 no soporta 1600Mhz voy a investigarlo.
EDITO Y AÑADO:
En teoria soporta hasta 1333
P5KC | Placas base | ASUS Espana
Yo en mi vida he visto una placa compatible con ddr2 y ddr3
Si tienes esa placa, su RAM compatible es DDR2, según especificaciones a no más de 800Mhz
Si tienes la placa compatible con DDR3, solo aguanta hasta 1333Mhz
Compatible por separado, si
Compatible juntas, evidentemente no.
Quen discute eso?
Centremonos en el kit de la cuestion, poner ddr2 o ddr3 a esta placa, las memorias de las que dispongo, estan en el primer post.
y tienes toda la razon, nadie te lo esta discutiendo, pero esta placa tiene 6 slots, 4 para ddr2 y 2 para ddr3, que no funcionan a la vez, o pones unas u otras, entiendes? :D
Ahora sí jajaja
Pues había muchas y de muchisimos fabricantes...
Depende del micro que tengas pinchado. Si el FSB es de 800 casi mejor la DDR2 pero si es de 1066/1333 la DDR3.
es un q6600
