Yo prefiero la DDR3DDR2, son algo mas lentas, pero van en dual channel y son 8gb.
Mi pregunta puede parecer algo simple, pero opinen por favor.
Que es mejor?
4 Memorias DDR2 6GB (2x2gb & 2x1gb) a 800MHz
1 Memoria DDR3 4GB (1x4gb) a 1600MHz [sin modo dual, ya que solo es una]
Bueno acabo de fijarme y uno de los pc tiene 4 modulos de 1gb, asi que a lo sumo podria tener 6GB DDR2 y no 8 , modifico el primer post
¿A que placa base te refieres, a una Combo: DDR2 + DDR3???
¿O son dos placa base distintas: una con DDR2, y otra con DDR3???
Si es compatible con ambas, entonces te refieres a una Combo.Es para decidir que ram ponerle a una placa lga 775 , compatible con ambas
O pones módulos DDR2, o le pones DDR3, no puedes poner los dos tipos a la vez.
Mejor poner 2x2GB DDR2 a 800Mhz. en dual channel,
que poner 1x4GB DDR3 a 1600Mhz. en single channel.
PD: Dudo que una placa 775 acepte RAM de 1600Mhz.
No dije en ningun momento que quiera poner los 2 tipos a la vez, respecto a que la 775 no soporta 1600Mhz voy a investigarlo.
Compatible por separado, si
Compatible juntas, evidentemente no.
Quen discute eso?
y tienes toda la razon, nadie te lo esta discutiendo, pero esta placa tiene 6 slots, 4 para ddr2 y 2 para ddr3, que no funcionan a la vez, o pones unas u otras, entiendes?
Yo en mi vida he visto una placa compatible con ddr2 y ddr3
Centremonos en el kit de la cuestion, poner ddr2 o ddr3 a esta placa, las memorias de las que dispongo, estan en el primer post.
es un q6600
