AYUDA PC dedicado para streaming de alta calida 1080p60fps
Hacer streaming con el mismo equipo no va a dar resultados perfectos en todos los juegos, quizá en un futuro con una cpu de 12 o 16 núcleos, pero uno necesita muchos recursos libres si quiere una alta calidad y no perder frames. Lo mejor es un equipo dedicado.
Si es para jugar a 144 fps y streamming al mismo tiempo os doy la razon.
Pero ese equipo con la ram adecuada (velocidad, latencia y 32 Gb) y limitando los fps del juego a 80 ó 90 con rivatuner, creo que daria perfectamente.
los 32gb los tengo, y la ram que uso es 3200mhz CL16, no soy ningun experto en oc, tanto cpu gpu o ram, pero por lo que he visto en comparativas, la ganancia de fps no es tan grande, pero el precio de las ram de altas frecuencias es muy elevado a mi parecer, aunque estan por bajar, como llevan bajando todos estos meses atras (aunque bajan poquito ekisde)
Para este caso en concreto, streamming+jugar a altos fps, la velocidad y latencia es fundamental, la exigencia de estas dos actividades sobre la ram es muy alta, se necesita un ancho de banda grande y una baja latencia para la gran cantidad de accesos a la ram que va a demandar.
No entiendo porque decis 32 gb si el obs no es algo que consuma especialmente
Buenas de nuevo compañeros, ya monte el segundo RIG, especifico componentes:
Antes que nada, todo en custom loop.
CPU: Ryzen 2700
MB: Asus TUF B350M ProGaming
RAM: 16GB 2x8 3200mhz gskill
GPU: Asus 1080ti
Capturadora: Elgato 4kpro
Todo funciona a la perfeccion, es un PC secundario por si algun colega jugon se pasa por el templo del gaming, pero mientras tanto, lo uso como secundario para stremear.
He hecho diversas pruebas, pero sigo sin quedar convencido cuales son las mejores opciones en OBS para conseguir la mejor calidad.
Cabe añadir, que conozco las limitaciones de twitch a la hora de no ser partner, asi que uso el maximo bitrate posible.
1080p60fps
6000bitrate
Preset: Medium
Main
Tune: none
Processor priority: high
El procesador no pasa del 40% de uso, pero en presets inferiores se queda aturullao.
Se ve por momentos, como si estuviera en 480p, super borroso, y no encuentro el porque. He probado en 2 plataformas, streamcraft y twitch, os paso enlaces:
Streamcraft: StreamCraft - live streaming community for gamers, by gamers
Twitch: Twitch
Llamarme loco, pero es que por momentos lo veo como el culo, por lo menos en twitch. Necesito salir de dudas.
Si hay otro apartado en el foro donde se pueda abrir un hilo y de ahi sacar conclusiones, estare encantado de abrirlo.
CPU: Ryzen 2700
GPU: Asus 1080ti
1080p60fps
6000bitrate
Preset: Medium
Main
Tune: none
Twitch: Twitch
juegas y stremeas con el mismo pc?
Si es asi, eso no es dedicado.
Por otro lado , creo que te quejas de los pixeles.
es el bitrate.
prueba a guardar la partida con 10000-12000kb/s veras si mejora la calidad
una pregunta, con la capturadora quien codifica en obs, la capturadora o el micro?
es el bitrate.
Buenas mankhesa, gracias por contestar.
Juego con otro PC, las especificaciones son del PC secundario unicamente para stremear y grabar.
Mi PC principal es el que puse en el primer post, en resumidas cuentas, 9900k, 1080ti sli y 32gb ram 3200mhz.
En el PC secundario tengo micro, webcam, capturadora y demas software de stream.
En el principal, el juego y el software de elgato para enviar el audio a la capturadora. La verdad que es lo que mas suele dar problemas y a mi 0 de momento. Imagino que es el bitrate pero coño, tanto se nota tener partner a la hora de dar calidad de emision? algun partner por los alderedores? :D
Efectivamente la calidad mejora mucho en la grabación, estuve probando sacarle el máximo partido, 60k bitrate, y es como jugar en otra pantalla. Pero ese no es el problema. El codificador es el x264, asi que en el PC dedicado uso el 2700 para sacarle partido.
Vale que la capturadora no sirve “para nada”. Yo uso lo mismo o parecido para jugar y el ryzen para stremear . Pero uso software (ndi) en lugar de la capturadora.
siempre he oido que la capturadora codifica y tambien he oido lo contrario ,al ver que tu la tenias y no tenia claro si usabas 1 o dos pc . Pues tenia que preguntar.
sobre el bitrate es lo que hay. A 6000 lo mejor es 720p. En juegos que no sean shooter puedes subir a 900p.
A veces se puede trampear el twitch y te deja subirlo a 8 o 10 mil .
los partners ademas de la subida de bitrate tienen mas recursos en la plataforma. Por lo que a ellos se les vera mejor.
Estuve probando el NDI, y la verdad que se nota que tiene un pelin de peor calidad que con una captudora. Tambien acabo de ver que hay una forma de hacer que codifique la capturadora, cosa que tengo que probar porque acabo de ver algo en reddit.
Tengo que testear esta tarde cuando llegue a 720p con el preset slow, el que esta justo debajo de medium. Pense que era problema de usar un 2700, pero tras ver que el uso de CPU no pasa del 50%... es cuando me asaltaron las dudas.
slow no es mejor. Va como lento. Lo mejor por lo probado y visto es medium con buen bitrate.
sobre ndi entiendo que se vea algo peor que capturadora. Eso esta claro. Pero si me ahorro sus 150 euros . Pues oye, bienvenidos.
si puedes probar a codificar con la capturadora y nos comentas tu experiencia . Yo por lo menos te lo agradecere.
porque si me hace ese trabajo. Quizas venda el dedicado. Me compro la capturadora y arreando.
Ya que veo que eres un amante del streaming un par de dudas amigo.
¿como conectas la capturadora para no desaproechar los 144Hz del monitor principal?
La unica forma que he visto es hacer un clonado de la pantalla, en el panel de Nvidia, pero al ser con 2 pc si me dices como tienes los cables pues mejor ya que mi idea tambien es usar un equipo secundario que tengo por ahi para darle el trabajo de la grabacion y demas.
Mi duda es con capturadoras PCI, que no se como s ehace para llevar la imagen al PC de stream.
He visto que en configuraciones de dual pc la capturadora la ponen en el Pc que graba, pero son capturadoras por PCI-e de ahi mi duda.
LO que hevisto es que la gente filtra la capturadora por medio del OBS como "dispositivo de captura de video", lo de codificar la capturadora no me queda claro, pero en teoria deberias tener buen rendimiento con ella, ya que le quita carga a la CPU en tu caso.
Yo con una 1080 le doy la carga a la Grafica, por medio de NVENC H264.
Hoy me llega la capturadora d ele gato HD60s (externa), asi que hare pruebas y trasteare con ella cuando tenga un rato, tambien la quiero para la pS4 aunque se que se pued ehacer por software con el uso a distancia, pero quiero ver como va la capturadora, en su dia tuve una el gato pero la vendi.
Una pregunta mas, micro, webcam, etc, lo conectas al pc gaming o todo en el secundario filtrado por Obs??? Los problemas suelen estar en el audio....
mankhesa tu como tienes configurado micro y demas?¿en el principal en el dedicado?, cuando me llegue la capturadora pruebo y comento resultados.
@mankhesa tu como tienes configurado micro y demas?¿en el principal en el dedicado?, cuando me llegue la capturadora pruebo y comento resultados.
principal todo. Juegas normal. Con el obs abierto y en mi caso ndi encendido.
lo que hace es mandar por lan. La señal de video/audio a la red local. Y en el pc segundario recoge esa imagen. La codifica y la sube a twich.
con eso . En lugar de llevarse el micro el 40-60 % de carga. Solo se lleva un 5-10% .
no comes fps ni rendimiento.
y el segundo pc se lleva toda esa carga. ( un 40-60 ) en mi caso.
sobre la capturadora. Se supone que va de la siguiente forma
hdmi ( pierdes 144hz porque no es displayport o dvi ) a la capturadora. Y esta al monitor. Si es buena no tiene retraso.
luego la capturadora la conectas al pc que quieres que codifique. (Usb ) si es externa, pci si es interna.
Para jugar a 144 hz imagino que tendras. Que conectar un segundo cable dvi o displayport monitor grafica. Y duplicar ambas salidas ( aunque tu lo veas por el dvi) el hdmi tambien emitira
Pues la capturadora es una el gato HD60S se supone que el retraso tiene que ser minimo, me ha salido por 100 euros, queria una pci e pero pàgar 200 euros se me hace cuesta arriba, para eso pillo un pc secundario mejor....
lo de los 144HZ la solucion parece clonar la pantalla en el panel de Nvidia.
Yo codifico por GPU grafica, ya que por CPU x264 s eve fatal, no se por que tengo un 3960x a 4,1 y no acaba de ir fino, en el Pc secundario cuando me llegue la capturadora pues hare pruebas, lo hare por GPU y por CPU , tiene una 970 con bastante OC y un 2700k, espero que por un lado u otro se porte.
La capturadora si es PCI, para conectarla a un segundo PC no me queda claro como mandas la señal, supongo que sera por medio del HDMI out al pc secundario y pincharlo en la grafica de este?¿?¿?¿
Gracias por las respuestas mankhesa y perdon por la chapa tio.
Buenas compañero, espero poder resolver tus dudas, que hasta donde he leido, creo que si.
Efectivamente ,en el PC secundario tengo la capturadora elgato 4kpro. Esta, no te hace perder los los 144hz, de hecho, a 1080p, captura hasta 240hz. Como bien dices, se hace mediante clonacion de pantallas en el panel de nvidia.
En el PC secundario, tengo la capturadora, y el puerto HDMI IN conectado a un HDMI de la tarjeta grafica del PC Principal.
En el PC principal, tienes que clonar las pantallas y que la pantalla principal y la capturadora, tengan los mismos parametros de resolucion y tasa de refresco.
Despues de todo esto, en el PC secundario, tengo el OBS con el micro externo, la webcam y el software de Elgato.
En el pc principal, solo esta el juego del momento, y el software de elgato que envia por HDMI el audio del juego.
Basicamente, un cable HDMI de la grafica al puerto receptor (IN) de la capturadora.
Creo que me voy a animar a hacer un post explicativo con screenshots porque la verdad que me ha resultado un reto conseguir que todo funcione a la perfección.
Gracias por tu tiempo compañero.
Te animo a hacerlo, los foros y you tube están llenos de dudas respecto a esto .
supongo que el cable HDMI al puerto IN de la capturadora va del pc gaming al pc Stream.
El tema del audio es lo más complicado en OBS, por lo que veo lo filtras por medio del software del gato, aunque supongo se podría mandar sin el , ya que el cable HDMI debería llevar la imagen y el audio.
He visto un programa Voice metter creo que se llama, que clona la fuente de sonido, para que puedas jugar y enviarla a otro PC .
Lo del atrezzo , cam y micro mankhesa dice que lo hace desde el PC Gaming,supongo que se podrá desde los 2.
Supongo que al hacerlo con capturadora es mejor agregar las fuentes desde el PC de Stream, pero al hacerlo por software como Mankhesa es mejor hacerlo desde el PC Gaming ya que el OBS envía todo de uno a otro PC y en el pc streaming te crea una fuente del pc gaming y si está todo ahí integrado mejor.
Una vez más te animo a hacer un post aunque sea a groso modo
Esto del streaming tiene su miga, hay que configurar y trastear muchos parámetros.
Yo me hago algún directo en You tube, con OBS, pero la calidad de imagen deja un pelín que desear, supongo que será cuestión de subir el bitrate , aunque tengo el recomendado por ellos, cuando hay mucho movimiento pixela demasiado, pero vamos que he visto directos de you tubers famosos y tienen peor calidad que los míos
En Twitch se ve fatal y tengo problemas con el audio, probaré con el streamlabs que dicen va mejor .
otra cosa que me he fijado en Youtube es que no codifican igual a un canal que a otros, si te vas a estadísticas para nerds los codecs de vídeo son distintos, ahora no estoy en el pc para mirarlo, pero se supone que todo el mundo sube igual graba en h264 , pero you tube codifica distinto dependiendo de quien lo suba.
mankhesa por cierto he leído que la capturadora de el gato solo códifica la Pro, y solo cuando grabas y a través de su software, para streming no lo hace si se está transmitiendo utilizan el codificador sin comprimir,eso pone en Reddit un usuario que pregunto a el gato directamente.
Lo del atrezzo , cam y micro @mankhesa dice que lo hace desde el PC Gaming,supongo que se podrá desde los 2.
@mankhesa por cierto he leído que la capturadora de el gato solo códifica la Pro, y solo cuando grabas y a través de su software, para streming no lo hace si se está transmitiendo utilizan el codificador sin comprimir,eso pone en Reddit un usuario que pregunto a el gato directamente.
Como bien dices, en youtube segun quien seas, tus videos tienen cierta calidad, eso es algo que ya se sabe y que yo mismo te puedo verificar.
Me animare seguramente a hacer un post explicativo, lo que no se aun es en que apartado.
Ayer mismo estuve intentando usar el codificador integrado de la capturadora y solo se puede usar en su software, en OBS o SLOBS solo te admite como "dispositivo de captura de video", y lo que captura es, el duplicado de pantalla del monitor principal del PC gaming. Una odisea esto de stremear con 2 pcs, pero tiene su fruto, la verdad que jugando ni noto que estoy stremeando, siempre con muy buenos FPS y las temperaturas a raya.
Si es una odisea dimelo a mi que estoy configurando todo ahora, a ver si entre tu y mankhesa me despejais unas dudas.
La configuracion de pantalla parece que esta bien al final la he dejado asi clonando la principal 144hz con la del gato
En la resoluCion tengo dudas, en el panel de nvidia tengo las dos en pantalla completa ya que si no muchos juegos me dan problemas o me salen barras al lado, witcher 3, bioshock etc.
Tengo la misma resolucion 1920x 1080, pero en la pantalla en windows tengo la resolucion nativa 2560 x 1080....parece que no afecta mucho a la calidad de grabacion.
PANTALLA GATO:
PANTALLA 144HZ
EN WINDOWS:
Lo de la resolucion no se si lo estoy haciendo bien ya que no se si deberia marcar 1920x1080 en windows o no....
Por cierto Jewdog, viendo los videos de tu canal de twitch , solo he visto anthem creo, me parece que tienes muy buena calidad de imagen la verdad, a ver si consigo yo algo similar aunque mis equipos son mas decentes la verdad.
Gracias y si podeis sacarme de dudas eternamente agradecido.
El escalado en el anel de Nvidia tiene que ser pantalla completa si o si, por que al ser monitor ultrawide si no se me queda con barras negras en los lados
¿lo estoy haciendo bien?¡
Y una ultima cosa, lo de añadir la webcam y microfono mankhesa dice que lo añade en el pc gaming y tu amigo jewdog dices que en el pc de streaming en las fuentes del obs, cosa que me cuadra mas, por que en el pc en el que juego al filtrarlo todo con el OBS no se como hacerlo, bueno si, pero al capturarlo se veria el programa OBS en el pc de streming y se grabaria, supongo lo suyo es añadirlo en el pc de streming ya que tengo la imagen capturada y le superpongo las fuentes.
Ah y el audio lo he filtrado con el Sound capture, es la unica forma que he encontrado de llevarlo:
He comprado un cable jack de 3,5 para llevarlo de un Pc a otro, que dicen es lo mejor pero mientras funcione asi.....
Si es una odisea dimelo a mi que estoy configurando todo ahora, a ver si entre tu y @mankhesa me despejais unas dudas.
PANTALLA GATO:
PANTALLA 144HZ
EN WINDOWS:
Yo digo el microfono, porque interactua en el juego con amigos, ts y demas.
puedes instalarte el ts en el dedicado, pero te faltan orejas,
realmente no es nunguna carga para que se tenga que ir a uno o otro pc. Pero por sentido comun y comodidad en mi caso pc gaming.
Otra cosa que solo hagas gameplay con tus espectadores entonces da igual
la cam no uso , pero podria ser en el dedicado
ahora piensa, habra situaciones en tu directo que quieras quitar la cam o mutearte. Piensa donde seria mas comodo, si con algun atajo en tu teclado o tener que estirar el brazo al otro pc para quitarlo
