Bajar latencias en memoria ram
GhostWolf
26 Dic 2017
Hola a todos en otro post por problemas de stuttering gracias a un compañero, creo haber dado con el problema y es la latencia de las memorias RAM. Me podéis ayudar a bajarlas? Este es mi equipo
Asus prime b350 plus
Ryzen 5 1600 con oc a 3,9
Memorias corsair RGB de 3000 mhz
Gtx 1080
Quien sabe si es ese el problema. Puede ser otras cosas tambien.
Para bajar latencias hay que hacer overclock y bajar timings. Prueba primero a ver si puedes arrancar con 3200MHz.
Supongo que poniendo el voltaje a 1,35 y el reloj a 3200? Solo esos parámetros? No tengo mucha idea en oc en RAM XD
Si, de todos modos a 3000MHz probablemente ya vaya a 1.35V.
Arrancar si que arranca a 3200
Nada a dado pantallazo azul al poner prime 95
Pasa una captura del Ryzen Timing Checker.
Aquí la tienes compi
Puedes probar 3200 subiendo un poco el SOC voltage, prueba 1,13V por ejemplo. Además, si no tira, puedes probar a desactivar geardownmode y poner command rate a 2T. A ver si asi arranca a 3200.
Si 3200 no va, prueba 3066MHz que creo que esa cantidad se puede poner en tu placa no?
Cuando llegue a casa, te digo. El voltaje del SOC es por ofter o como se llame xd, cuanto le debería de dar mas. Lo del geardownmode ni idea de lo que es. Y creo que si lo puedo poner a 3066.
Offset? pues supongo que si lo tienes en 1,0875 es cosa de poner +0,04 o algo así. No se puede poner manual?
No manual no me deja.
Pues offset +0,04 o 0,05 y luego mira que valor sale de VSOC con el Ryzen Timing Checker.
Geardownmode es como tener command rate a 1.5T, puede ser que a 3200 necesite 2T y para eso hay que desactivarlo y poner command rate a 2T manualmente. Todo esto evidentemente se hace desde la bios.
Pues puse a 3200 y las latencias como las ponía el perfil xmp ese y asi está ahora.
A 3200 peta Windows, probaré a 3066
Bien. No puedes mirar a ver si puedes desactivar el geardownmode? es que hacerlo tambien permite poner latencia CAS impar, es decir, permite poner CL15, que es lo que me gustaría que probaras, 3200 CL15, pero necesita geardownmode desactivado, ya sea con command rate 1T o 2T.
Con esa configuración que te puse, me dio pantallazo azul. Y baje a 3066. Eso no se donde puede estar
En DRAM timing control no sale?
