Los test de los juegos estan bien parece que tu grafica rinde perfectamente asi que en principio diria que la grafica va perfectamente
Vale si solo pasa en APex no hay que preocuparse. Lo del navegador que comentas si que es mas preocupante.
Yo lo primero que haria es actualizar BIOS y justo despues los 3 drivers de la placa base, el inf, el i/o driver y el Intel management engine (que es el que te esta dando el problema del mensaje, probablemente por tener bios antigua y driver nuevo). Con esto conseguimos que la placa base soporte mejor la ram, corrija fallos de segurar y errores de los drivers.
El problema de ram varios pitidos largos significa problamas con la ram incompatible o defectuosa casi siempre es esto ultimo. Asi que es lo que antes tienes que solucionar que la ram funcione bien.
Retomo lo primero que hable lo del corte en el navegador si que es mas preocupante y puede ser el mismo motivo que el apex, puede ser algun problema con el disco duro o algun componente que al bloquearse un instante colapsa todo el sistema. Desactiva la aceleracion grafica en el navegador y prueba si te sigue pasando, si te sigue pasando tenemos que revisar mas cosas. Pero empieza por lo de la BIOS que te he comentado.
Buenas, en cuanto a la BIOS te comentaré en cuanto actualice.
Respecto a lo de ese mensaje.. me aparecia en el PC antiguo (el i5-6500/h170m-plus) cuando ponia la RAM nueva (la corsair), cuando ponia la antigua iba bien, pero aunque usara la nueva y me apareciese el mensaje ese al rato encendia y cargaba y todo bien.
En este PC nuevo directamente ni mensaje ni nada con la nueva ram, se queda en bucle y no enciende, probe con la antigua que tenia y no funciona (los pitidos) pero en el otro PC va perfectamente y 0 fallos. El MEMtest lo pasé a ambas rams (la Corsair y la antigua, que es Kingston).
He pasado CristalDiskInfo a todos los discos y el estado es bueno.
En esos tests eres capaz de ver si la CPU va bien?
Actualizo para decir que he probado el The Witcher 3 con equilibrado y alto rendimiento y en equilibrado me bajaba la velocidad según convenía y hasta donde quería (2600mhz, 800mhz, a veces 3 cores..) pero no noté tantos tirones. En Alto rendimiento no bajaba nada.
Respecto a lo del navegador, coincidía cuando hacía otra tarea que considero yo (digo esto porque no tengo mucha idea) era pesada, por ejemplo una instalación de un juego que tardaba 1 o 2 horas o algo así.
Respecto a la ram.. estoy esperando a que venga la nueva pero y si hace lo mismo que significaría? quizás tema de QVL?
Aún así actualizaré la bios. Sobre los drivers que comentas ya los había instalado nada más meter W10, todos actualizados!
Saludos y gracias!
Edit: Por cierto, eso de que va la grafica va bien no se yo, ahora en el The Witcher 3 me estaba dando pequeños artifacts a 62º... supongo que el OC no es del todo estable, estaba en 160/270 XDD
Edit2: Añado otro userbenchmark, aunque supongo que es igual, salvo la ram que imagino que es porque al resetearse la bios se desactivo el perfil XMP. Gigabyte Z390 GAMING X Performance Results - UserBenchmark
