Throttling i5-8600k recien instalado
Los test de los juegos estan bien parece que tu grafica rinde perfectamente asi que en principio diria que la grafica va perfectamente
Vale si solo pasa en APex no hay que preocuparse. Lo del navegador que comentas si que es mas preocupante.
Yo lo primero que haria es actualizar BIOS y justo despues los 3 drivers de la placa base, el inf, el i/o driver y el Intel management engine (que es el que te esta dando el problema del mensaje, probablemente por tener bios antigua y driver nuevo). Con esto conseguimos que la placa base soporte mejor la ram, corrija fallos de segurar y errores de los drivers.
El problema de ram varios pitidos largos significa problamas con la ram incompatible o defectuosa casi siempre es esto ultimo. Asi que es lo que antes tienes que solucionar que la ram funcione bien.
Retomo lo primero que hable lo del corte en el navegador si que es mas preocupante y puede ser el mismo motivo que el apex, puede ser algun problema con el disco duro o algun componente que al bloquearse un instante colapsa todo el sistema. Desactiva la aceleracion grafica en el navegador y prueba si te sigue pasando, si te sigue pasando tenemos que revisar mas cosas. Pero empieza por lo de la BIOS que te he comentado.
Buenas, en cuanto a la BIOS te comentaré en cuanto actualice.
Respecto a lo de ese mensaje.. me aparecia en el PC antiguo (el i5-6500/h170m-plus) cuando ponia la RAM nueva (la corsair), cuando ponia la antigua iba bien, pero aunque usara la nueva y me apareciese el mensaje ese al rato encendia y cargaba y todo bien.
En este PC nuevo directamente ni mensaje ni nada con la nueva ram, se queda en bucle y no enciende, probe con la antigua que tenia y no funciona (los pitidos) pero en el otro PC va perfectamente y 0 fallos. El MEMtest lo pasé a ambas rams (la Corsair y la antigua, que es Kingston).
He pasado CristalDiskInfo a todos los discos y el estado es bueno.
En esos tests eres capaz de ver si la CPU va bien?
Actualizo para decir que he probado el The Witcher 3 con equilibrado y alto rendimiento y en equilibrado me bajaba la velocidad según convenía y hasta donde quería (2600mhz, 800mhz, a veces 3 cores..) pero no noté tantos tirones. En Alto rendimiento no bajaba nada.
Respecto a lo del navegador, coincidía cuando hacía otra tarea que considero yo (digo esto porque no tengo mucha idea) era pesada, por ejemplo una instalación de un juego que tardaba 1 o 2 horas o algo así.
Respecto a la ram.. estoy esperando a que venga la nueva pero y si hace lo mismo que significaría? quizás tema de QVL?
Aún así actualizaré la bios. Sobre los drivers que comentas ya los había instalado nada más meter W10, todos actualizados!
Saludos y gracias!
Edit: Por cierto, eso de que va la grafica va bien no se yo, ahora en el The Witcher 3 me estaba dando pequeños artifacts a 62º... supongo que el OC no es del todo estable, estaba en 160/270 XDD
Edit2: Añado otro userbenchmark, aunque supongo que es igual, salvo la ram que imagino que es porque al resetearse la bios se desactivo el perfil XMP. Gigabyte Z390 GAMING X Performance Results - UserBenchmark
tasadarf Efectivamente, he llegado a mi casa y el PC encendía sin dar señal en pantalla y se reiniciaba a los 5-10 segundos, y así unas 15-20 veces hasta que ha encendido.
Como ya dije, CREO que es la ram, pero es que no da fallos, y como no la BIOS reseteada de nuevo, en fin, soluciones?
Ahora mismo cuantos módulos de RAM tienes a mano 1???
Cuatro (2 de 4 gigas que son los antiguos y los que me dieron pitidos en esta placa y los 2 nuevos de Corsair).
Ya actualice BIOS y reinstale drivers por si acaso, activé el Intel Rapid Storage Tech en la bios y me dio pantallazo azul con INACCESIBLE BOOT DRIVE xDD tuve que quitarlo..
Es que se que si lo apago ahora mañana no encendera como es debido y se reiniciara mil veces..
Pregunto.. pines doblados puede ser? Aunque me cercioré de que no tuviera pines doblados la placa, era de paquete, y encaje el procesador bien a la primera, quizas demasiada presion al atornillar el disipa? Pero no creo.. de temps va bien, y no he tenido crashes, y salvo el "throttling" todos los juegos han ido bien de fps, no?
Pueden ser muchas cosas. Pines procesador, RAM rota, placa base rota, procesador roto o incluso fuente q por culpa de los voltajes no alimente bien.
Tienes que empezar probando 1 solo módulo el las diferentes ranuras para ver si en alguna va bien. Si falla en todas probar con el otro solo, si también falla es que el problema no es la RAM.
Okay, te comento:
Esta mañana lo he encendido y me ha hecho lo mismo de siempre, un monton de reinicios en bucle sin dar señal en pantalla hasta que en una de estas lo he apagado y encendido y ha decidido resucitar... Como siempre, vaya
Como ya estaba cansado de tantos problemas decidí darle un último intento a la ram antigua (la Kingston de 4x2) y al poner ambos módulos me dio 4 pitidos largos y uno corto, osea problema de ram así que probé uno y bien, encendió a la primera, así que uno de los modulos antiguos falla, lo cual no me importa mucho.
Vale, he dejado el PC apagado para que se enfrie durante 2 horas y poco para descartar que fueran otras cosas y confirmar que fuera la nueva ram y efectivamente, ha encendido a la primera y muy bien... lo cual me hace casi confirmar que es la ram, igualmente cuando salga del curro, a la noche, volveré a encenderlo (dejaré bastantes horas el PC "enfriarse") para terminar de confirmarlo...
Ahora mismo voy con 4GB de ram y esperando a que venga la nueva (que es básicamente un reemplazo exacto de la que tengo), y aquí es donde me entra el miedo, y si es tema de QVL? El reemplazo será exactamente el mismo, 8x2 de Corsair (CMK16GX4M2D3000C16), es que sabes qué pasa? Que pasé el MEMTest varias horas y jamás dio fallos :S entonces claro...
Lo de mirar si tenia pines doblados me daba cosa porque me quedé sin pasta y sin pasta (chiste fácil XD) y si lo quitaba pues... igualmente teniendo en cuenta la anterior mala experiencia con la placa reacondicionada esta vez me cercioré bien y el procesador encajó bien, apreté el disipador uniformemente y sin atornillarlo muy fuerte y bien...
Confirmamos entonces que es la RAM?
Saludos y gracias
Okay, te comento:
Saludos y gracias
Es posible que sea problema de RAM, sigue probando o haber si con las nuevas se soluciona
Gracias! efectivamente, acabo de encenderlo despues de 12h y ha encendido a la primera con el modulo antiguo de 4GBs...
Okay, te comento:
Saludos y gracias
No puede confirmar que el problema es la ram. Te tenia que haber dado mas instrucciones pero son muchas cosas las que tienes que probar y no queria crear un mensaje incompresible,
Te sigo comentando mas cosas.
1- Con el modulo que dices que funciona tienes que probar el resto de las ranuras y asegurarte que no da problemas en ninguna.
Si pasa el punto numero 1 seguir con el siguiente.
2- Con el modulo de ram que no has probado (supuestamente roto ), hacer lo mismo que con el bueno.
Si pasa el segundo punto, aqui va cogiendo fuerza que no sea problema de la ram, que sea del procesador tanto pines como defecto interno de la controladora ram que esta detro del procesador, que sea culpa de la placa base o incluso mas improbable pero nunca hay que descartar nada fallo de la fuente y algun problema con voltajes.
Pues el modulo de RAM supuestamente roto me ha funcionado, ayer lo meti en el PC viejo para ver si servia y si lo hizo, le pase un memtest toda la noche y 0 errores, esta mañana lo he puesto junto con el otro de 4gbs y ambos van bien de momento... ha encendido bien, en cambio he vuelto a poner el nuevo de uno en uno y nada, se reiniciaba en bucle :s
Eso si que es raro, o la placa esta rota o es incompatible esa RAM.
Enviado desde mi Redmi 6A mediante Tapatalk
Es que esta ram (la vieja kingston de 4x2), de un día para otro en según qué juegos me daba BSOD de memory management, entonces quizás...
Probaré a encenderlo cada X a ver si funciona bien y luego probaré con la ram que me tiene que venir esta semana y comentaré impresiones.
Lo que ha comentado @tasadarf lo probaré en cuando tenga más pasta térmica, si los pines no están doblados empezaré a descartar
Si deberías coger una buena jeringa de 5gramos de mx4.
Si los estás probando bien y aún así falla con ambos, tiene pinta de ser más procesador o placa.
Con las memorias nuevas sin subir su velocidad saldrás de dudas
Ahora mismo la vieja me va bien, lo del BSOD que comente era en el PC viejo, para aclararlo, que se me olvidó.
Estos días iré alternando y encendiendo cada X horas hasta que llegue la ram nueva que debería ser a principios de esta semana, y si va bien pues genial pero si no pues... toca mirar.
Igualmente ahora noto un Coil Whine con la gráfica que antes no notaba, y también un sonido parecido al ruido eléctrico y que procede de los cascos cada vez que muevo el ratón. Pero igualmente esto no me preocupa, el coil whine desaparece si limito los fps.
Saludos y gracias!
Pues he encendido al PC hace un rato con la ram antigua y sin ningun problema, ha encendido a la primera, quizas fuera la otra RAM.. Aún no ha llegado la nueva.
Pero con la antigua no te tiene q dar ningún problema, si ya le pones 2 módulos se la antigua y empieza a dar mal asunto.
Efectivamente, con la antigua, la primera vez que la puse me dio 4 pitidos largos y 1 corto, en el manual oficial de AMI no sale eso, pero vaya, buscando me ha salido que es RAM, luego resulta que solo pitaba con un modulo, entonces cogi ese modulo y lo probe en el PC viejo, deje toda la noche el Memtest y 0 fallos, me extraño y lo volvi a meter en el nuevo y desde entonces inicia bien... igualmente aclaro que en el PC viejo de vez en cuando me saltaba algun pantallazo con el error memory mangement.
Saldremos de dudas en cuanto tenga la nueva, si me hace lo mismo quizas sea que esa RAM en concreto es incompatible (cosa que ya me me habeis dicho que es improbable) o sera otra cosa. Toca rezar!
Salu2
Salu2
Si esas memorias daban error de memory management mala cosa.
Habrá que esperar a las memorias nuevas para probar.
Pitidos largos de número indeterminado son fallos en RAM que lo busque en la guía de pitidos de tu placa.
Pues me han llegado las nuevas esta mañana, son las mismas que las anteriores, las he puesto y ha encendido bien, así que he activado en perfil XMP para ponerlas a 3000mhz y he apagado el PC durante 1 hora y media y ha encendido bien...
He pasado un userbenchmark: Gigabyte Z390 GAMING X Performance Results - UserBenchmark
Cuando lo encienda esta noche o mañana veré si enciende bien y si es así imagino que entonces era cosa de la ram, no?
SI, tiene toda la pinta de que es cosa de la ram de todas maneras vigilalo durante las proximas semanas que no aparezca ningun pantallazo ni ningun fallo en el arranque. En el test todos los valores muy bien
