Me voy a leer eso del push and pull me llamo la atención cuando repase el foro.
A y otra cosa esto es para ayudar y cualquier opinión es válida y si no se está descuerdo, simplemente tenéis que rebatir las propuestas con vuestros propios argumentos.
No, cualquier opinión no es valida. Cuando el contrario te dice que un cuadrado es obsoleto, porque hay un nuevo cuadrado, es un debate de un solo lado.
Ha probado el mugen 5 rev.b, un cooler muy recomendado incluso por mi (aunque sinceramente nunca me he sentido del todo satisfecho recomendandolo para ryzen 3000, pero al ver unas cuantos resultados positivos, pues he pensado que tampoco es para tanto el problema), y el arctic 34 que no es más que un clon mejorado del 212, y como le ha dado mejores resultados el arctic, ya es mejor cooler. De hecho lo ha puesto en un pedestal si sigues sus comentarios, y no hay ningún problema, excepto que no entiende el motivo porque el arctic dió mejores resultados, y ahora de repente lo hace parecer como si el arctic de repente es un competidor para el mugen 5, aro m14 y coolers con el doble de capacidad de disipación, donde el arctic es un cooler que juega en la gama de 30€ (probablemente el mejor), pero no deja de ser lo que es.
Una persona normal se hubiese preguntado porque un cooler con más peso, y 50% más heatpipes da peores resultados a similar nivel de ruido, y si sé lo rebates: "Aaaa, donde está tu prueba, porque yo lo he testeado". No sé si cree, que las personas que han hecho el arctic 34 tienen alguna fórmula mágica, o tal nivel de ciencia que está por encima del nivel de comprensión de los demás. Es como el "mambo-jambo" ese publicitario de palabras pomposas y tecnicismos y otra historias, para intentar justificar el sobrecoste del producto.
Luego el tema de push/pull está ya requemadisimo. Está desgastado hasta el punto de que partidarios y contrarios están de acuerdo.
Te lo resumo para que te ahorres las horas de lectura:
Tiene un impacto bastante irrisorio, ahí donde hay mucha resistencia. Radiadores de liquidas a partir de 30mm, en cajas con entrada o salida de aire media o pobre, o en coolers de aire, donde el cooler tiene aposta un número muy altísimo de aletas, y poco espacio entre ellas. Dicho lo anterior, la gran mayoría de veces, el push/pull es descartable simplemente con más presión estática. En lugar de tener 2 ventiladores a 1500rpm, tienes uno a 1800-2000 refrigerando igual, y con el mismo nivel de ruido. Te ahorras el gasto. ......más o menos.....
Testear coolers en ryzen da resultados ajenos a la capacidad real de refrigeración de los coolers. Eso es porque, uno no tiene el die centrado, y la gran mayoría de coolers a partir de cierto nivel y coste tienen la placa de contacto convexa, porque los Intel llevan más de una decada con IHS convexos, y como han dominado durante 7-8 años, ahí tienes el motivo.
Ese es un factor difícil, probablemente imposible de cuantificar y ver hasta que punto afecta, porque además ninguna placa de contacto es igual de convexa.
Quieres buenos resultados con un cooler en ryzen. Asegurate de que coges uno con coldplate plano. Éste tema hablé yo de ello, desde la presentación de zen 2 cuando vi que solo había un solo die en todos los zen 2, menos en el 3900x, en el hilo del zen 2. Hablé de ello, porque me sentí bastante decepcionado, pues la densidad térmica en estos nuevos chiplets es muy alta, y pensé que los ryzen 3600 y 3700, serían chiplets con 4 y 5 cores defectuosos, lo que sería absurdamente fácil de refrigerar, porque la capcidad de transferencia entre el die y el IHS seria muchísimo mejor. De hecho a pesar de que el 3900x es un 12 cores es relativamente fácil de refrigerar.
Como AMD tuvo una tasa mucho mayor de existo en los chiplets, pues así estamos con esta chapuza de CPU con un die de un solo lado, y como los coolers de aire de cierto nivel están "abombados" en el centro, donde está el die hay poco contacto directo entre la placa de contacto y el IHS, o nada, y todo el trabajo recae en la paste térmica, que es 7-8 veces peor conductor que el metal.
La pasta térmica es peor conductor que el metal, pero mejor que el aire. No se echa para conectar las dos piezas, sino para llenar ahí donde no lo hacen.
Lo del tema del coldplate convexo es bastante actual y presente, pues hay mucha gente con diferentes coolers, que no reciben los resultados esperados por lo tanto es un tema bastante hablado, tanto en reddit, como en overclock.net y en algún foro alemán.
