Lord Astur
- 14 Abr 2020
Una vibración puede ser el HDD.
Aunque en el HWinfo aparezca sin uso??Una vibración puede ser el HDD.
Como lo puedo deshabilitar para ver si es el HDD?
Lo más fácil sería directamente desconectarlo. Otra opción, en opciones de energía, sería hacer que ese disco se apagase tras muy poco tiempo de inactividad.
Buenas:
Sé que éste es un tema más de discos duros que de refrigeración, pero como ya abrí este hilo y se comentó pues pongo mi duda por aquí.
Resulta que desconecté el disco duro secundario (un Toshiba) y efectivamente el origen del ruido es el HDD. Ahora el ordenador no se escucha nada. Ahora vienen mis dudas, ¿qué hacer?:
- La primera opción que barajo es comprar arandelas de gomas y ponerlas en los tornillos.
- La segunda opción (unida a la primera) es disminuir el tiempo de apagado del disco duro. En este sentido tengo una duda: ¿puedo disminuir el tiempo de apagado de un disco duro por separado? (para que no afecte al funcionamiento del disco duro principal.
- La tercera opción es sustituir el disco duro por uno que vibre menos, pero claro esto es una incógnita. Me planteo montar un SSD como disco duro secundario y aunque no suelo usar más de 500gb, creo que iría justo y lo deseable sería 1tb, pero el precio aumentaría bastante.
En cualquier caso, para el que lea esto y sea inexperto como yo, recomendarle que si su disipador hace ruido que lo sustituya porque lo que se gana en calidad de vida (ruido) merece la pena.
Buenos días,
Mi recomendación es que montes un SSD ya que es el único modo de conseguir silencio total. En mi caso el sistema lo tengo en un SSD y los juegos en otro por el tema del rendimiento; sin embargo para los datos tengo un disco convencional de 3 TB. En mi caja los discos tienen un compartimento especial en el que van montados sobre gomas para evitar vibraciones, pero si el disco es ruidoso en lecturas/escrituras, por mucha goma que le metas no vas a evitar el ruido.
Por eso la única forma de silenciarlo completamente es usar discos SSD. En cuanto al tipo de SSD, depende del uso que le des: si va a contener la partición del sistema le pondría uno decente, al menos Samsung EVO (PRO recomendado, pero es caro) o Cruzial MX500; si es solo para datos te sirven los básicos ya que son más baratos: Samsung QVO, Crucial BX500, Kingston A400, etc. Hay alguna diferencia de rendimiento, pero en mi opinión la diferencia más importante entre unos y otros es la garantía y el TBW, que viene a ser algo así como su "esperanza de vida"; en este parametro influye sobre todo el tipo de uso que se le de al disco, y uno que aloje el sistema operativo tendrá un uso más intensivo que uno que tan solo se utilice para datos, ya que el número de veces que escribirá en disco será menor.
hazle una curva a los ventiladores del cpu ,ejemplo que empiencen a 500 0 600 revolucionesAl final disco duro sustituido por un SSD y adiós vibraciones de la caja.
Seguimos con los ruidos (yo creo que esto es algo patológico):
Ahora lo único que escucho (mucho menos que el disipador antiguo y menos que la vibración del disco duro) es el nuevo disipador que he puesto (arctic freezer 34 esports duo) . Solo lo escucho cuando hay silencio, pero lo escucho ¿es normal?
¿Podría hacer pruebas desconectando uno de los ventiladores por si el problema estuviera en alguno de ellos?
Es que no sé si es posible el silencio absoluto o si es normal que se escuche algo el disipador.
Mil gracias.
No tienes de donde sacarlos, porque tu configuración es tuya, y no pasa nada si pones demasiado poco o mucho. No joderas nada.Justo estaba con eso. Estoy investigando cuáles son los valores que habría que usar para no joderla, ya que no tengo demasiada experiencia.
Por lo pronto he probado a poner la curva "silenciosa" de mi placa (Gigabyte b450m ds3h) mientras investigo más, que no quiero cagarla.
Poco a poco iré investigando a ver qué valores se le puede ir poniendo para encontrar una buena relación temperaturas/ruido (ya que yo valoro mucho el silencio imagino que tendré que sacrificar algunos grados).
¿De dónde podría sacar los valores que usa la gente para un ryzen 6 2600?
Gracias!
Con respecto pregunta si es posible silencio absoluto, definitivamente puedes acercarte muchísimo a ello. En mi caso, bajo carga, tengo todos los ventiladores por debajo de 700rpm, y no se oye nada, pero para la GPU necesito 1000+ que apenas se escucha.
Podría dejarlos en 700-800 y que la GPU opere en 65-70°C o quitarle el overclock, y lo reduciría tanto que tendría que pegar el oído a la caja, pero no me vale la pena. 1 porque apenas se escuchan en completo silencio, y 2 por muy bajo que tenga el volumen del juego, no se escuchan si dejo el sonido del juego, pero si quieres eso, definitivamente tienes que hacer todas las mejoras posibles, con el resto del setup. Gráfica modificada y caja cambiada o modificada.
