Pc sobremesa Edicion video y Fotografia.5000€
tboanibal tasadarf
La fuente que meto al final,insisto tanto porque lo voy a hacer ya mismo.
Tasadarf tu que opinas evolve x o la p600.
@tboanibal @tasadarf
EL equipo no va a pasar nunca de 500w de consumo en el peor de los casos, Incluso con 650w de calidad irias bien(ya que se suele recomendar nunca ir a mas del 80% de continuo e incluso la 650w lo cumple). Asi que 750w como la que dice tboanibal perfecta.
Yo de torres no puedo opinar xq no me conozco ninguna de las que hablais.
Opino igual. 750w es correcto, y tal como dice american grafitti. Si pagas más de 150€ por una, al menos que sea platinum, aunque ahora con esta crisis los precios están por las nubes y quizás esa lógica ya no es tan vigente.
Con la caja no estoy de acuerdo especialmente con lo que dice el compi mencionado más arriba. Con componentes de tal calibre cuando vas a renderizar y los pongas a tope, que serán 350-450w, una caja con excelente flujo de aire y bien configurada, te puede suponer tanto como 10-15°C.
Cualquiera de las cajas grandes valoradas por aquí, con frontal abierto, es valida. Las h500 de cooler master, p600s, meshify s2 etc. etc.
Platinum a cual te refieres?
La caja segun he visto la h500 es la que mejor refrigera, pero estando la phantecs he leido maravillas de ellas.La unica duda la 600s o la evolve, una tiene cosas chulas como la evolve, pero la 600s tiene otras cosas chulas como efrontal.
Configurador PC | Tu PC por piezas en ► PcComponentes
La rm750 que tenia metida de antes ya esta disponible,Corsair RM750i 750W 80 Plus Gold Modular | PcComponentes.com pero ahora me joden con las memorias, esto es un cachondeo.
pcc
[FONT=&quot]te recomiendo el modelo EvolvX, tiene unas capacidades de refrigeración buenísimas.[/FONT]
[FONT=&quot]Te recomiendo este modelo de pasta térmica basada en carbono:[/FONT]
Arctic MX-4 2019 Pasta Termica 4 Gramos | PcComponentes.com
Sinceramente esa pasta térmica no mejora la H1 que ya lleva el Noctua, tu ni caso.
Dentro de ese rango de cajas coge la que más te guste estéticamente. Si fueras a montar una RL habría que valorar otras cosas, pero aquí no hace tanta falta.
Las Phanteks Evolv X y P600s son el mismo chasis, solo cambian las tapas y que la Evolv X tiene unos alerones en la trasera donde puedes montar como 6SSD extra. A nivel de ventiladores son idénticas, la Evolv X dejando entrar el aire por rendijas laterales, la P600s con las tapas de poner y quitar. Con todo quitado tiene algo más de aire la P600s pero aumenta un poco el ruido.
A la Fractal Meshify S2 y Define S2 les pasa lo mismo... la primera tiene la gracia del frontal de malla, haciendo que tenga muy buen flujo de aire, la segunda más silenciosa... pero son básicamente la misma caja. Es un formato más alargado, genial para montar RL custom, pero no lo vas a aprovechar. Lo mismo le puedes aplicar a la Define 7 y 7XL, cajas enormes y muy alargadas, fantásticas para RL y para tener un montón de discos dentro.
La Cooler Master H500... yo la veo varios escalones por debajo en calidad y construcción... aunque va por gustos. Eso sí, el flujo de aire es bueno.
Las NZXT... son todas muy cerraditas. Son bonitas y bien construidas pero no destacan por un buen airflow.
Las LianLi son cojonudas también, pero algo más enfocadas a montar líquidas custom. En vez de mover el aire de delante a atrás/arriba, lo mueven de abajo a arriba.
Enviado desde mi Pixel 3a XL mediante Tapatalk
De caja phantek, es mas abri el hilo y lo primero que me dijeron, porque yo tenia una nfortec krater, que visualmente es muy bonita pero con el tiempo puyes he aprendido tema de airflow y demas cosa que antes no tenia ni idea.
El problema de la evolv es que parece que puede entrar menos aire frontal que con la p600 o me da la impresion, ya que la evol quitas la frontal y queda la maya a pelo mientras que la p600 se queda una parte tapadita y el centro con la malla
Y es así... con las tapas puestas la P600s tiene menos flow que la Evolv, si las quitas tiene más.
Hubo algún modelo de Evolv hace un par de años que se quedaba muy corta de airflow ya que era aún más cerrada.
A ninguna en particular. Normalmente a partir de 140€ solías encontrar fuentes decentes 80+ Platinum.
Pero si la tapa puesta no tiene mas la p600s o es lo que me parece, veo la evolv mas para una custom de liquida no se.
Es la misma caja, pero con dos estilos distintos.
Tiene mas amplitud de sd la evolve, me preocupa el frontal, como bien decia tboanibal el frontal no se porque me da mejor el 600s
Me he quedado sin las memoriasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
La fuente mantengo esta o le meto la white ultima que me dijisteis? la Corsair RMx White Series RM750x 750W 80 Plus Gold Full Modular | PcComponentes.com
Pon mejor la blanca RM750X que a ti lo de monitorizar te va a dar igual.
Lo de la RAM es una movida importante:
Te dejo opciones, pero mejor que tasadarf te confirme cuál te irá mejor:
G.Skill Trident Z RGB (AMD) DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB CL16 | PcComponentes.com
G.Skill Trident Z RGB DDR4 3600 PC4-28800 32GB 2x16GB CL17 | PcComponentes.com
G.Skill Trident Z DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB CL14 | PcComponentes.com
Te dejo opciones, pero mejor que @tasadarf te confirme cuál te irá mejor:
Es una movida muy importante porque lo iba a hacer antes, de la torre me la iba a jugar pares o nones pero llego y la memoria zasca.Aver tasadarf que opina pero si no hay nada que merezca la pena esperare.
Cambio la fuente a la blanca pues!!
De esas memorias estas 2 estan en la lista QVL es decir van a a funcionar perfectamente. Yo lo tengo clarisimo hay que intentar coger siempre lista QVL o en su defecto las Neo, el resto es una tombola mejor no arriesgarse
Aunque no lo parezca son ira algo son muy similares quiza un poco mejor la 3200 al ser CL14. La 3600 es de un vendedor externo asi que no si te dejara el configurador montarla y tiene el defecto que solo funciona a maximo de velocidad con 32GB si amplias a 64GB tendras que bajar la velocidad. Asi que es mejor la 3200cl14 que te aseguran que funcionan los 4 modulos es decir 64gb a maxima velocidad aunque tambien es mas cara.
Lo de la lista recuerdo que me lo explicaste hace semanas y mejor no arriesgarse.La que tenia puesta era esta G.Skill Trident Z Neo DDR4 3600 PC4-28800 32GB 2x16GB CL16 | PcComponentes.com. Asi que me va a tocar esperarme porque la de 3200 que me comentas se me va 120 euros y ya se me va subiendo cada vez mas jajajaja.
Entiendo que las que tenia de origen los 4 modulos si me funcionarian a 64gb a maxima velocidad.
