El conector de 8 pines es necesario?
joaco1230
2 Jun 2020
Acabo de adquirir un i3 9100f y una mother asus b365m-a, y veo que tiene un conector de 8 pines pero mi fuente de 4, he visto foros donde dicen que con 4 es suficiente pero no estoy seguro, ustedes que opinan?
Para un i3 es mas que suficiente, pero tu placa solo tiene uno de 8 pines, por lo que tendras que comprar un adaptador.
Has publicado 3 veces!!! Ya te hemos dicho que puedes conectarlo sin problema si no vas a hacer overclock te vale
No se necesita ningún adaptador el i3 no consume mucho
Si tu cpu no consume como un diablo puedes conectar el de 4 pines sin problema , el conector de 8 pines es dos conectores de 4 pines pegados. Yo tengo mi cpu conectada a 4 pines y mi placa soporta 8 pines. Asegurate de conectarlo bien :)
Aqui si bajas hay una imagen del cable de la cpu: Fuente de alimentación de PC: cómo elegir la más adecuada para usted...
Conozco el cable, pero desconocía lo de de antes, mi placa tienes dos conectores uno de 8 y otro de 4
Enseñanos una foto, eso no es posible.
Tenía la misma duda que @franjavivera
Acabo de comprar la Tomahawk Z490 y también tiene conectores de 8 y de 4 para la placa base (están juntos). Según el manual el principal es el de 8 y el secundario el de 4 (indica que es auxiliar), pero no me queda claro si conectar ambos o tan solo el de 8. Tal vez dependiendo del procesador que en mi caso será el i7-10700 de 65W; eso lo debe necesitar el i9-10900K con OC, con conexión directa a la central eléctrica. 😂
Edito: en la foto se ven.
Ostras la primera vez que veo eso! Sera cosa de intel no se, pues supongo que el conector de 4 pines ira al de ocho como lo tengo yo, el de 4pin dice que es auxiliar sera para el overclock
Si, así es, mi placa antigua tenía conector de 8 pines, pero yo simpre tuve solo el conector de 4 conectado. Ahora como mi fuente lo permite conectaré los dos (8 y 4) por si acaso.
