No se necesita ningún adaptador el i3 no consume muchoPara un i3 es mas que suficiente, pero tu placa solo tiene uno de 8 pines, por lo que tendras que comprar un adaptador.
Se puede conectar 4 pines macho en una hembra de 8 pines?No se necesita ningún adaptador el i3 no consume mucho
Si tu cpu no consume como un diablo puedes conectar el de 4 pines sin problema , el conector de 8 pines es dos conectores de 4 pines pegados. Yo tengo mi cpu conectada a 4 pines y mi placa soporta 8 pines. Asegurate de conectarlo bienSe puede conectar 4 pines macho en una hembra de 8 pines?
Conozco el cable, pero desconocía lo de de antes, mi placa tienes dos conectores uno de 8 y otro de 4Si tu cpu no consume como un diablo puedes conectar el de 4 pines sin problema , el conector de 8 pines es dos conectores de 4 pines pegados. Yo tengo mi cpu conectada a 4 pines y mi placa soporta 8 pines. Asegurate de conectarlo bien
Aqui si bajas hay una imagen del cable de la cpu: Fuente de alimentación de PC: cómo elegir la más adecuada para usted...
Enseñanos una foto, eso no es posible.Conozco el cable, pero desconocía lo de de antes, mi placa tienes dos conectores uno de 8 y otro de 4
Ostras la primera vez que veo eso! Sera cosa de intel no se, pues supongo que el conector de 4 pines ira al de ocho como lo tengo yo, el de 4pin dice que es auxiliar sera para el overclockTenía la misma duda que @franjavivera
Acabo de comprar la Tomahawk Z490 y también tiene conectores de 8 y de 4 para la placa base (están juntos). Según el manual el principal es el de 8 y el secundario el de 4 (indica que es auxiliar), pero no me queda claro si conectar ambos o tan solo el de 8. Tal vez dependiendo del procesador que en mi caso será el i7-10700 de 65W; eso lo debe necesitar el i9-10900K con OC, con conexión directa a la central eléctrica.
Edito: en la foto se ven.
