R5 3600 85ºC
Aquí están, ahora lo tengo con lcc auto, 4,1ghz, offset -0,0375v y 3707 puntos en cinebench sin pasar de 73ºC. Sigo sin entender como cambia tanto la temperatura xd, encima me rinde mejor.
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Gracias.
Es tu Placa no ? Si lo es actualiza el BIOS a la ultima versión ESTABLE (betas no)
En esta imagen: Screenshot
donde pone CPU offset reference voltaje déjalo en AUTO tu solo debería de poder hacer OFFSET con el VOLTAJE EN AUTO...
Reacciones : xzh
Sí, es esa, si lo pongo en auto no usará más voltaje? Es que ahora mismo como lo tengo va de lujo y consume menos, jugando al cities skylines que es intensivo de cpu está a sólo 65ºC.
Todo es cuestión de probar y hacer TEST y luego dejarlo como mas te guste aunque suba suponiendo mas el voltaje le haces un poco mas de OFFSET y listo
En todo este tema la unica pega es esa que te tienes que tirar X horas e ir probando a base de prueba y error, y ponerlo como tu consideres que mas te convenga...
PD: no es la panacea es VERANO y la caja si o si debe tener un flujo de aire decente y un disipador decente. Si esto no se cumple no pretendas que vaya a 50ºC el CPU da igual marca....es IMPOSIBLE xD
Reacciones : xzh
Pero qué ventaja me aporta ponerlo en auto?
Por qué no se encarga la BIOS de buscar los mejores parámetros para la CPU? Lo veo factible.
Sí, yo con las temperaturas que tengo ahora ya estoy contentísimo xd, probaré a ocear la ram y la gráfica otro día. Le puse antes los parámetros del dram calculator a mi ram y al encender el pc hizo un ruido rarisimo jaja, me asusté, menos mal que no pasó nada, se pusieron los ajustes por defecto y ya.
Gracias a todos por la ayuda, perdonad por ser pesado xd.
No son muy seguras... de todas maneras para monitorizar temperaturas mejor usa la propia aplicacion de Ryzen(Ryzen Master o HWinfo64).
Yo a ese 3600 lo pondría a 4-4.1 a 1.17-18 de voltaje fijo.
Yo tengo el 3700X a 4.1Ghz a 1.16 y no me da ningun tipo de problema.
Uso el ryzen master, qué es lo que dices que no son seguras?
Yo lo tengo a menos de 1,1V y a 4,1ghz no?
No, no es mucho pero no es sólo eso lo que hay que hacer, a mí me cogía hasta 0.84 v menos es decir casi 1v menos, a otro compi lo tiene con offset con 1v menos depende del micro, es ir probando hasta q no te arranca, cuando no te arranca es q no tiene voltaje suficiente pero si no te arranca no sé si sabrás solucionarlo.
No te obsesiones con el rendimiento pq q tengas más rendimiento a más grados es absurdo a partir de ciertos grados y la idea no es q lo dejes en un pentium 4 es q lo dejes estable hasta q mejores tus circunstancias, tú caja o tus ventiladores o tu disipador etc
Compañero, estas diciendo barbaridades. Comprueba lo que dices.
Alguien sabe por qué poniéndole un offset de -0,25V y dejando el core ratio en auto alcanza los 4ghz (cosa que antes no hacía) y está a 75ºC, pero sin embargo saca 600puntos menos en cinebench, que raro no?
Es un bug conocido de ryzen 3000. Por eso te recomendé que testearas con cinebench, porque aunque el ryzen "te miente", el cinebench te mostrará cuando te pasas de rosca y que es lo pasa realmente.
Reacciones : xzh
Corregidme si me equivoco pero, llevo desde hace un año (que empecé en el mundillo del hw sin tener ni idea) leyendo, leyendo y leyendo... pero... -0.25 de offset no son 2,5V? Cómo es posible que le arranque el pc?
Un offset de -0.25V son 0,25V menos no?
Reacciones : Ape
