RTX 2060 SUPER creo que esto no va como deberia...
NvidiaShield
5 Jul 2017
Buenas compis, pues tengo un problema con mi 2060, el problema es que la grafica no se pone al 100% de uso, antes no me fijaba porque tenia los fps capados a 60 pero hoy los desactivé y probando algun juego que otro, me fijé que la gráfica no se pone al 100% de uso... por ejemplo en trackmania 2020 se me pone al 60% y de ahi no pasa, me está dando maximo 70 fps en ese juego, con caidas a 56 y así y la grafica sigue al 60% pues lo que hice es pasarle un benchmarck y la grafica en el bench se me pone maximo al 98% de ahi no pasa... ya no se que puede ser... en el panel de control de nvidia lo tengo en maximo rendimiento predefinido o algo así... y aun con esas la grafica sigue sin ponerse al 100%
Por cierto las especificaciones de mi pc están en mi firma! Un saludo!
Segun User Benchmarck la grafica no está funcionando como deberia....
Yo veo que rinde normal
"119,786 User benchmarks, average bench 101%" y la tuva funciona al 100%. Ese 1% no lo notarías ni aunque lo intentaras, quiero decir, puede que se traduzca a 1fps de diferencia.
No puedes esperar que un juego como el trackmania te vaya a usar el 100% de la grafica, no me lo hace a mi el bf5 en ultra con +135% de escalado de resolución...
Los benchmarks usan siempre al tope las graficas pero porque estan hechos asi, un juego va a depender de varios factores como la optimización, la resolucion que usas, los settings en x calidad, tu pc...
He probado flight simulator 2020 y la gráfica tampoco se pone al 100% he pasado Heaven Benchmark y se pone al 98% maximo con caidas al 60 etc etc , he tenido mas gráficas y todas se ponian al 100% en ese test, no se si probar mas cosas o no se... y vale que trackmania no sea exigente, pero que me baje de 60 fps y ver la gráfica usandose al 60% y dandome maximo 70 fps en ese juego... me suena raro.
Por cierto no se si influye o no , pero la grafica la compré reacondicionada!
Una duda, ¿la grafica la tienes conectada con 1 o con 2 cables de la fuente? quiero decir, usas 2 cables separados o uno con dos salidas?
Pues lo acabo de mirar ahora y uso 2 cables separados...
Vale era por si acaso. A veces usar 1 cable de 2 salidas puede dar ciertos problemas de rendimiento pero vaya, visto lo visto no es tu caso.
¿En todos los juegos que has probado tienes caidas de fps? o ¿solo tienes caidas de gpu load?
Si quieres, puedes usar msi afterburner y jugar unos minutos y poner una captura de los graficos para ver como rinde durante un periodo de tiempo y ver que picos de caida tiene
Pues ahora me has pillado, la verdad no lo sé , siempre tengo el afterburner puesto 24/7 pero nunca hice lo de la captura de los graficos, ultimamente solo juego al flight simulator, y bueno con el i7 los 8 gb de ram y tener el juego instalado en el hdd le cuesta, hay veces que el cpu se pone al 100% pero solo en ese juego como si hiciera cuello de botella, pero me imagino que será por los 8 gb de ram y el hdd, en septiembre tengo pensado meter 32gb y otro ssd y probar el juego en el ssd a ver que tal, pero de todas formas la gráfica nunca se puso al 100% en el MFS aunq el proce fuera al 60 y así la grafica seguia sin ir al 100% ... si tal juego ahora un rato a algun juego y pongo la captura del gráfico, la verdad nunca lo hice y no sé como mirar el gráfico, si me puedes decir lo hago.... o vuelvo a pasarle el benchmarck y subo la captura...
Es muy sencillo, simplemente abres el msi after y en configuración > benchmark puedes configurar 2 botones para que uno empiece a grabar los datos y otro para que acabe y asi tendras un fichero con toodos los datos si no me equivoco. Nunca lo he probado porque suelo mirar directamente a los graficos que salen en primer plano pero vaya. ( por graficos en primer plano me refiero a estos)
No consigo hacer el benchmarck , creo que lo hice mal... me salio esto....
28-08-2020, 01:15:22 BeamNG.drive.x64.exe benchmark completed, 69735 frames rendered in 278.688 s
Average framerate : 250.2 FPS
Minimum framerate : 0.1 FPS
Maximum framerate : 3781.6 FPS
1% low framerate : 0.1 FPS
0.1% low framerate : 0.1 FPS
Bueno y volví pasar el benchmarck de unhaven o como se llame jaja y hay veces que la grafica se ponia al 0% en los cambios de escenario, el resto del tiempo nunca se puso al 100% lo maximo 98% y en algunos puntos se puso al 60%
Jugando BMGdrive en algun punto se me puso al 99% pero al 100% nunca... quizas sea normal, pero me parece extraño lo del shuttering en el benchmarck y que nunca se ponga al 100%
Si ves que asi no te sale, prueba esta forma. Es mas "cutre" peo ves facilmente si hay una caida de rendimiento y si son constantes
En el menu principal del msi after, hay un boton a la derecha que dice "Detach"
Le das y luego estiras la ventana todo lo que necesites y luego dejalo de fondo y juega. Y por ejemplo despues de uno o dos min jugando lo miras y veras que tal va. No es la forma mas adecuada pero si la mas facil
te quedaria algo asi:
Tambien, con el rivaturner ss que viene junto al msi after puedes hacer que te salga en pantalla el grafico de los fps (marcando la tercera casilla y seleccionando graph)
Vale, pasé el benchmarck otra vez y estes son los resultados, yo veo muchos picos.... (es el uso de la gpu) el mas grande fué mi culpa, pero el resto yo creo que no son normales.... paso link de la imagen
Si es verdad que hay varias caidas
Mañana en cuanto pueda usare ese mismo benchmark porque quiero comprobar una cosa y te comento cosas que ya es tarde
Prueba tambien otro benchmark como 3dmark que es mas moderno y puede que esté mejor apañado porque si mal no recuerdo, este que usas tiene ya su largo tiempo
Okey probaré entonces....
Sí tú prueba tambien y me dices... a ver si va a ser cosa de mi gráfica o es algo normal.... y a ver si alguien más comenta algo por aqui!
Un saludo y buenas noches!
Bueno, paso la captura de 3dMark, en el primer test hubo muchos alti bajos, la grafica no se mantuvo al 100% en todo el test (el primero) despues los picos mas bajos era cuando cargaban los otros test, en el resto se mantuvo al 99% todo el rato, pero pasando el test valley la grafica no llegó en ningun momento al 100% basicamente llegaba al 60 , 70% como en los juegos... es raro... no sé que hacer ya.
Prueba también el Time Spy Stress Test de 3DMark, es un test en bucle, tienes que dejarlo hasta que acabe los 20 ciclos porque si no te dará error. En el panel de control de Nvidia prueba también en vez del modo de máximo rendimiento el que lo decida la aplicación 3D a ver si notas diferencia.
La prueba de heaven unigine, es suficiente como para sacar la conclusión de que la GPU no va como tiene que ir.
En medio de la prueba deberia de estar al 100%, constante.
