VRM sin dispador + Ventilador AMD
MArcelo69
15 Oct 2020
Hola a todos:
Voy a montar un nuevo PC que dedicaré solo a procesado de fotografía
( No Juegos, No OC, No edición vídeo)
La PCB sería la MSI B450M-A Pro y CPU: AMD Ryzen 5 3600X
Pero tengo dos dudas
1º) Los VRM de esta PCB vienen sin disipador ¿ Me dará problemas ?
2º) El ventilador que viene de serie , es suficiente para un uso normal del PC
Muy agradecido de ante mano por vuestra ayuda
Solo te digo que mi Asrock b450 lleva disipadores en los vrm y en algunas reviews aconsejan que si se montan cpus de 95w o mas aparte de la disipación pasiva se le ponga algun tipo de ventilación por las temps que se pueden alcanzar.
Y mi placa en tema de fases es mejor que esa MSI y mi micro es un 2600 que tiene un tdp de 65W.
Con todo ello te digo que esa placa sin dispar los vrm al menos de forma pasiva y montandole un 3600 que tiene un tdp de 95W no es que no te vaya funcionar pero si que los vrm te van a ir bien calentorros (y en verano ni te cuento).
A mi parecer es un buen micro pero una placa demasiado cortita.
Discrepo. No Juegos, No OC, No edición vídeo.
Si no vas a realizar ese tipo de prácticas, entonces una placa económica puede dar buena cuenta de un 3600 de 65w. Un poco de undervolt si tal y fuera.
Hola a todos:
Si te refieres a Renderizado de Fotografía. Lo mejor es que, busques una placa con mejores VRM (Disipación, calidad etc) O le pones un ventilador directo a los VRM. En plan poner el CPU al 70/100 % de carga usaría mucho,los VRM. Así que mejor tenerlos bien refrigerado, eso si, SI NO ES EL CASO. Pues te valdría.
Discrepancia admitida pero el 3600X tiene un tdp de 95W.
Cierto, leí mal.. 95w se le van a hacer ya cuesta arriba, aunque tengo visto algún 2700x en placas similares gigabyte ds3h cumpliendo dignamente sin oc ni pbo. Un 3600 le iría mejor.
Cierto, leí mal.. 95w se le van a hacer ya cuesta arriba, aunque tengo visto algún 2700x e placas similares cumpliendo dignamente sin oc ni pbo. Un 3600 le iría mejor.
MSI B450 TomaHawk MAX si el CPU lo pones al 100% a 4.1 GHZ +-, los VRM al cabo de un rato, llegan a 95ºC. Así que depende del uso y el CPU, debería mirar muy bien que va a hacer exactamente. (Consumo de 140/160 Vatios, con menos debería de no calentarse tanto) (12 NM vs 7NM etc)
Porque si lo que pretende, es estar unas horas renderizando, o le pone buena disipación o quema la placa.
Nota: si le pones un ventilador directo al VRM, no debería haber problemas.
Yo es que se lo decia para evitarse (sobre todo en veranito) alguna sorpresilla con las temps en los vrm....
Que pasarle no le pasará nada seguramente pero una placa mejorcilla al menos con los vrm disipados y con un buen airflow dentro de la caja siempre algo le mejorará en ese tema...
yo le puse asi y me bajo un monton en la b450 tomahakw.
Pudiendo ser, mejor siempre algo con disipación, pero... la pregunta que plantea es la que es. Se puede? se puede
Pero va a ir muy raspada la cosa.
Montar un sistema específico para esa zona evidentemente ayuda.
Cuando tenia la placa 990FX Ud5 con el FX8350, los vrm los tocabas y te quemaban los deos cuando le dabas caña.
Me pillé un venti de esos chicos de 6 cm que giraba a cerca de 3000 rpm, lo fijé encima del disipa del vrm del que salia el heatpipe y lo conecté a un sys_fan dejandolo a max rpm.
Y parecia una tonteria pero cuando tocabas otra vez el disipa de los vrm y del northbridge seguian calentorros pero ya no llegaban a quemar...
La necesidad agudiza el ingenio. Es de toda la vida. xD
No te acuerdas, cuando la marca Thermalright sacaba disipadores "aftermarket" para las placas bases ????, creo que todavia tengo alguno yo por casa. A todas o casi todas mis placas bases les cambiaba los disipadores de los VRMs.
A eso me refería, o disipación pasiva buena, o disipación pasiva media + ventilador o sin disipación configurado y con ventilador.
Las 2 primeras. Habría que ver su caso.
Te refieres a este tipo de disipadores, que mucha gente los ponía en plan personalizados ?
No Compi, esos solian venir de serie, me refiero a estos;
Alguno me queda por casa seguro. Yo los ponia a casi todas mis placas base.
A si, eso también lo pensé pero los vi menos veces, porque como te puse el la imagen de arriba la mayoría cogía, los ``packs enteros´´... Y no las versiones pequeñas, aun así, entiendo y hay muchos tipos. Hasta individuales, pero queda FEO xD
Y es que las placas para los FX eran sartenes!!!.
Muchas morian...
Feos no, eran horribles. Pero te decian que bajaban 10 grados la temperatura de los VRMs, y ya te creias "dios". 😂 😂 😂
