Presupuesto pc gaming 1800-2500 EUROS
Ya te lo comente en otro hilo junto a mas cosas la Sagitta es malisima lleva condensadores chinos de lo peorcito. Hay fuentes de 40 euros mejor.
OK, no recordaba. pff pues ando hecho un lio. jeje nose cual pillar @tasadarf
Estoy por pillar la grand de therma creo...por 115 euros me dijiste que con esa me era suficiente en 750... Me daba miedo por si se me quedaba corta en comparacion a una 850 el dia de mañana @tasadarf
Por cierto, antes no me dijiste que tal era esta caja..
Cougar Panzer Max-G Cristal Templado USB 3.0 | PcComponentes.com Esta 89euros en Cool mod.
para cambiar por la sekira 100R MSI MPG Sekira 100R ARGB Cristal Templado USB 3.2 | PcComponentes.com
Compre la refrigeraicon de 360mm y luego me di cuenta que en la caja no encaja.. Maximo 260. Entonces es o cambiar de caja para comprar o devolver la refri de 360 y pilla el modelo de 240.
Es una burrada ya la 750w. Mira la tarjeta grafica mas potente que existe para el mercado domestico es la RTX3090(que rondan los 1500e) que puede llegar a consumir bajo test de tortura 450w, un procesador 5950x unos 150w y la placa base y los discos unos 50w, lo que es un consumo de unos 650w. Este que es el equipo que mas consume actualmente seria el unico equipo que me podria plantear comprar una de 850w si vas a querer hacer Overclock con este procesador y grafic.
Pero para el resto con 750w vas sobradisimo incluso con 650w funcionan el 90% de las graficas. Lo importante es la calidad mas que los vatios
@tasadarf Y sobre la caja?
De cajas no estoy puesto asi que no puedo opinar, si que estuve opinando sobre la serie MSI 500 que me parecieron torres muy buenas aqui tienes mi comentario si lo quieres leer
@tboanibal
De momento ya he pillado con el black friday:
Fuente: Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W 80 Plus Gold Full Modular | Oferta Black Friday
SSD 1: Samsung 970 EVO Plus 1TB SSD NVMe M.2 | Oferta Black Friday
Disipador Liquido: MSI MAG CoreLiquid 360R Kit de Refrigeración Líquida ARGB | Oferta Black Friday
RAM: Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB CL16 Negra | Oferta Black Friday
¿Que opinas?
Me sigue faltando
CPU: Probablemente ryzen 5600
Grafica: Probablemente 5800XT
Disco Duro 2 o SSD 2, ni idea aun.
Placa base: Tomahawk 570 Wifi.
Caja.
Entonces en cuanto a lo que me queda me podrias recomendar una caja donde encaje lo ya comprado?, El disipador me gustria ponerlo arriba pero es 360 y no todas lo admiten... la SEKIRA 100R por ejmplo solo 260 y de coger esa tendria que devolver este y pillar el de 240 que tambien esta de oferta.
Y respecto al disco secundario, inicialmente queria tener 2TB de SSD, pero creo que 223 euros como el Western que tenia pensando es muy caro... que otras op0ciones habria? sea en SSD o HDD de mas TB?. O si realmente merece la pena tener SSD+HDD o mejor SSD+SSD.
En cuanto a la placa, cpu y grafica, toca esperar... por falta de stock
@tboanibal
¿Que opinas?
Me sigue faltando
Caja.
Como caja tienes la Sekira 500P que sí acepta radiadores en la parte superior de 360mm. Además está rebajada (eso sí, no tiene nada de RGB)> MSI Sekira 500P Cristal Templado USB 3.0 Negra | Oferta Black Friday
Algo más cara, pero que sí que tienes algunos toque en RGB y de calidad excelente, es la Phanteks Evolv X que también admite radiadores de 360mm en la parte superior > Phanteks Enthoo Evolv X USB 3.1 Cristal Templado RGB Plata | Oferta Black Friday
Como almacenamiento podrías poner un SSD de 1TB exclusivo para juegos > Samsung 860 EVO Basic SSD 1TB SATA3 | Oferta Black Friday y HDD de 2TB para datos > Toshiba P300 3.5" 2 TB 7200RPM SATA | PcComponentes.com
@tboanibal La caja claro, el RGB se me queda flojo si la caja no lleva. La Phanteks no termina de ser de mi gusto.. la veo muy futurista. Alguna otra idea?,
En cuanto al almacenamiento, puse justo en el post anterior que compre ya la Samsung 970 EVO Plus 1TB SSD NVMe M.2 | Oferta Black Friday como principal, que me serviria en principio para juegos y window no?,
Respecto al Toshiba, no es mejor que sea Sata 2? o 3?, O te refieres a tener 3 discos?, los dos que comentas + el que compre?.
La caja es muy personal porque depende de los gustos de cada uno. Lo mejor es que le eches un ojo a las que te gustan y revisen en las características par ver si admite radiadores de 360mm en la parte superior. Si quieres cuando tenas algunos modelos localizados, nos los comentados y te recomendamos entres las opciones que hayas elegido.
Si ya te vale con el 970 para sistema operativo y juegos, pues decide si prefieres velocidad y compras un SSD SATA de 1TB o un HDD de 2 o 3TB como secundario.
Ok mirare cajas y le cito mas adelante. @tboanibal
Respecto a los dos que comentad, podria incluso pillarlos los dos y tenerlos como secundarios no?, O seria una tonteria?
Puedes poner dos secundarios perfectamente (y alguno mas si lo necesitas también).
@tboanibal Una consulta. Yo compre esta de RAm Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB CL16 Negra | Oferta Black Friday
Osea 32GB,
Tendria sentido ahora agregarle aparte ya que esta bien de precio esto: G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16 | Oferta Black Friday
O con 32 GB va bien, el total seria 32 + 16. Asi cuando monte el pc tendria mas ram.
Y otra duda es si influye para bien o para mal el tener 2 tipos de rams distintas en los slots. Mas alla de la estetica de que dos y dos.
PD: De momento he mirado esta caja que me llama la atencion: Asus TUF Gaming GT501 USB 3.1 Cristal Templado | PcComponentes.com que opinas.
Osea 32GB,
Sobre esto te podrá dar más información @tasadarf, pero para jugar con 32GB tienes de sobra para ahora y el futuro (el estándar hoy son 16GB).
Aunque no tiene porque, lo de mezclar diferentes módulos puede darte problemas y más en configuraciones Ryzen.
Osea 32GB,
Cuantos mas modulos uses y cuanto mas diferentes sean las rams vas a tener problemas para alcanzar la velocidad de 3200mhz fastidiando el rendimiento de todo el sistema.
Ya que tienes esos 32GB prueba con ellos para juegos van sobredisimos y para edicion depende de los proyectos pero creo que tambien vas a ir sobrado.
Que en un futuro ves que se quedan cortos la mejor opcion es vender esos 32GB y comprar un pack de 64GB que venga en la lista QVL de la placa.
Y sobre la caja que mencione?
@tasadarf @tboanibal
Otra consulta, debido a la falta de stock del la 570 Tomahawk y que no tiene pinta de reponerse.... ( aunque no me es urgente la compra hay que decirlo... ya que me faltan otros componentes aun)
Estuve pensando en alternativas y conoci la MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI | Oferta Black Friday o Asus TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) | Oferta Black Friday
La MSI por 173, ( unos 36 euros mas barata que la toma ). Ademas MSI si lo compro esta o otra de MSI me devuelve 30 euros si lo compro antes del 30 nov.
Se quedaria en 143 en este caso.
Ahora la duda. Merece la pena?, Es mucho peor que la tomahawk 570?,
Tendre problemas en mi config?
Que pierdo de escoger esta.? .. Y bueno... de considerar esta mala... que alternativas habria a la de toma hawk?.
Un enorme saludo.
A modo de recordatorio lo que me voy a montar es:
FALTA POR COMPRAR:
Ryzen 5600
Radeon 6000 o Nvidia 3070
Y la placa.
Torre: Estoy pensando en Asus TUF Gaming GT501 USB 3.1 Cristal Templado | PcComponentes.com que pensais?
YA COMPRADO:
Disco Secundario: Samsung 870 QVO SSD 1TB SATA3 | Oferta Black Friday
Yo la veo una placa buena y a mi gusto, muy bonita la verdad. Además con wifi que nunca viene mal tenerlo por lo que pueda pasar, yo creo que es una buena elección.
Respecto a la caja, no la veo mal. Tienes para poner la RL en la parte superior manteniendo los tres de delante que supongo que meterán bastante aire y uno atrás de 140 para sacar, tema objetiva me parece buena caja.
Te dejo unas cajas que a lo mejor te pueden interesar Lian Li PC-O11 Dynamic Cristal Templado USB 3.1 Blanca | PcComponentes.com
Corsair iCUE 220T RGB Airflow Cristal Templado USB 3.0 Blanca | PcComponentes.com aquí tendrías que poner la RL delante pero bueno puedes coger los tres de delante y poner dos arriba y uno atrás y listo.
Corsair 4000D Airflow Cristal Templado USB 3.1 Blanca | PcComponentes.com y en esta lo mismo que la anterior
@Glaxy Esa placa base esta muy bien en cuanto a VRM estaria por encima de una Asus x570 strix-f y por debajo de la Asus x570-e deberia soportar cualquier procesador includo un 5950x ya que usa 6+6 mosfet de marca infineon muy buenos mejor que muchas x570. Como hay cashback mis prioridades serian estas 3 placas. tomahawk x570, b550 gaming carbon y asus x570 strix-e.
Has investigado algo sobre el stock de las rtx 3070????
@tasadarf Y seria la mejor opcion de las disponibles ahora mismo en el balck friday en pc Componentes? La gaming carbonn por el tema de que la tomahawk no tiene stock y la asus no tendria cash back.
【BLACK FRIDAY 2020】▷ ¡3.000 OFERTAS hasta -80%! aqui estan todas si buscas por placas por si no lo has mirado las que estan de rebaja.
Sobre la RTX 3070 nada nuevo. Y las radeon que salen mañana aparte de que habra poco stock... son version normal... ami en diseño me gustan los de asus y msi principalmente de ahi que espero a que salga antes o 3070 o la radeon.
Si ahora mismo seria la mejor opcion en precio y en general aunque no hubiese oferta es una de las mejores opciones. La asus si que tiene cashback pero si la vende directamente pccomponentes y ahora parece que son tiendas de terceros xq tampoco tienen stock.
