OC al 2700
Francesc06
9 Abr 2018
alguna guia de poder hacerle un oc decente? tengo una placa asus y me lio con los parametros
Si pones la placa lo mismo algun compi la tiene, ha hecho oc y te puede orientar...
PBO en Enable (en vez de auto en BIOS) mira a cuantos GHZ se pone entre maxima carga y reposo o tareas normales si te llega a 4.2/4.3(este ultimo un núcleo) date por satisfecho son Ryzens y encima de Segunda Generación no esperes que hagan mucho OC para eso ya esta Intel (con los 3000 mejoro la cosa pero no demasiado...).
PD: eso si esto te lo digo teniendo yo un 2700x es decir que a lo mejor tus frecuencias serán un PELIN mas bajas al ser un NO X...
Tengo la Asus ROG Strix X370-F Gaming y la verdad, hasta ahora he toqueteado poco pero creo que a sido mas bien a ciegas sin entenderlo, quisiera poder comprender mejor el OC y como hacerlo correctamente
si tienes un 2700,pues basicamente seria voltaje y multiplicador.
lo que no se si tu placa soporta ov por pstate
yo tengo un 2700 y ,tengo una placa b450 tomahawk y he estado haciendo unas pruebas y el punto optimo es a 4.075 GHz y 1.275v.
le he tenido que poner un ventilador que tenia en las VRM porque se me calentaba y ha sido mano de santo.
me va genial.
me va genial.
Una pregunta. Yo tengo una placa x570a pro. Lo primero de todo decir que no tengo ni idea. La placa que tengo dicen que la VRM es muy mala y algunos dicen de poner un ventilador en esa parte. Ese ventilador seria en mi placa el superior de la caja. Lo pongo entrando aire a la caja o sacando aire a la caja
gracias y refloto el hilo. No me ha llegado aun el procesador pero estoy recopilando informacion y creo que esta seria de gran ayuda.
si ves que se calienta los vrm pues le pones un ventdor para enfriarlo un poco .
una cosa asi te vale.el ventilador esta en la parte de arriba.
No entiendo muy bien la foto. A lo que me refiero es que mi VRM esta al lado de los dos unicos ventiladores que tengo en la parte superior de mi caja. Tu creo, por la imagen, que es el noctua al que te refieres con la VRM, esta sacando o metiendo aire?
es el noctua y como ves esta metiendo aire ,para poder enfriar un poco los VRM
vamos que le has hecho un apaño a la caja. Bueno en mi placa se puede OC hasta un 3800x segun esta tabla:
Mi CPU sera un 2700 "sin x" y me gustaria dejarlo a 3,9 4,0 GHz. En principio no deberia haber problema. el reflote viene siempre por los miedos al OC y que es mi primera vez. Por ser es mi primer ordenador de sobremesa.
Con esa placa que tienes no vas a tener problemas con los vrm ya que eso que quieres hacer con el micro es un oc light...
Otro tema es que te fueras a sobrepasar los 4 ghz (en el caso de poder hacerlo de forma estable) 4.5 ghz o así....
Entonces si que te valdria ponerle a los disipas del vrm un venti dandole directamente aire, incluso literalmente puesto encima de los disipas como yo hice con mi anterior FX8350 y la placa donde lo tenia pinchado.
gracias. Mucho he buscado estos dias sobre esa placa
Los valores bios del ryzen 2700 overclockeados estan mas cerca del 1700 o del 2700x? Voy mirando videos y este para empezar no esta mal
El ingles me cuesta y los subtitulos les queda algun año que otro para mejorar
Esta es basica por lo que leo en los foros pero para adentrarte no tiene mala pinta
Refloto el hilo otra vez para, ya se que solo pregunto, preguntar acerca de que me reconozca la placa base la ram que tengo.
tengo:
- ryzen 7 2700
-ram 3600mhz 2x8. En mi ryzen 3400g me reconocia 3600 con solo poner XMP. Con el ryzen 2700 solo me reconoce 2666 mhz de ram
-placa base MSI X570A PRO
Lo recomendado es subir la CPU primero y luego tocar la RAM o da igual?
He estado intentando subir la ram a 3200 o incluso 2900 con el DRAM, THYPOON y cambiando valores en la bios. No consigo poner ni a 2900, se me reinician todos los valores siempre. Saben de algun buen video para orientarse en el programa DRAM y la BIOS? Lo que hago por vagancia es exportar archivo xml del thypoon y que me calcule he probado en fast y safe. Se me reinicia todo el rato.
un saludo y gracias de antemano
tengo:
- ryzen 7 2700
Tengo un 2700X y RAM a 3200MHZ (una ram muy malas, en compatibilidad y OC) Y aun así, han llegado al XMP ON, a 3200 MHZ CL16...
Esta es mi ram. y con el XMP activado se me reinicia cuando quiero llegar a 3200, ya no digo a 3600mhz que es a lo que estan preparadas. He cambiado el procesador. Creo que el 2700x reconocia mejor la ram.
Con los 3000, solucionaron bastante el tema de la compatibilidad de RAM... Con los 2000 mejoró respecto a los 1000, pero si quieres llegar a cosas como 3600 MHZ, no todos llegan... La mayoría, llega a 3200MHZ y los peores, ni llegan a 3000mhz...
Me conformo con 3200mhz. Y dices que tu lo conseguiste solo con el xmp? No subiste ningun voltaje?
Yo tambien lo conseguí asi compi con mi actual 2600, sin subir ningun voltaje, solo activando el perfil xmp en bios la ram se puso a 3200...
Lo que pasa que cada placa y tipo de ram pueden llegar a ser mundos muyyyyy diferentes...
Voy a probar a reiniciar los ajustes de bios y meterle el xmp. Gracias por las respuestas
