Ayuda con Ryzen5 3600
Aswang
14 Dic 2020
Buenas, tengo desde hace no mucho un ryzen5 3600 y he notado que las temperaturas son super altas (45°/58°) sin hacer nada, solo al momento de encender, alguien podría ayudarme con este tema, me parecen super altas y de igual manera quería saber como podría hacerle undervolt por este mismo tema, vi publicaciones pero no supe como hacerlo, de antemano muchas gracias.
Que disipador estas usando??, has visto cuanto alcanzas de maximas???
La manera mas comoda para empezar es con la aplicacion oficial ryzen master pon la frecuencia de 3,95ghz y empieza a probar con voltajes inferiores a 1,28v para ver hasta cuando puedes bajar. Para probar se elige la frecuencia en todos los nucleos, el voltaje aplicas y pasas varios test de stress para ver si es estable, que lo es??, te apuntas frecuencia y voltaje, vuelves a bajar el voltaje y vuelves a probar con menos voltaje.
En el subforo overclock tenias una guia con lo que te estoy diciendo. Una vez que te consigas hacer una tabla de frecuencias y voltajes minimos estables para cada frecuencia decides que frecuencia tener xq a veces renunciando a 50 o 100mhz puedes obstener un voltaje proporcionalmente mas bajo.
Una vez que te has dedicido puedes llevar ese voltaje y frecuencia a la BIOS ahí hay mas parametros que puede que tengas que configurar que en su momento puedes preguntarlo en el subforo overclock, yo no estoy puesto en las nuevas plataformas
Tengo un "Enfriamiento Liquido Gamemax All in One Liquid Cooler Iceberg 120" y jugando juegos pesados he visto que llega a los 83° aprox un poco más o un poco menos dependiendo de cada juego.
Revisaré lo del subforo, por que la verdad no entiendo como hacerlo, intenté pero no sabia que estaba haciendo entonces lo dejé como estaba, no sé como leer los voltajes y esas cosas, pero muchas gracias igual
Yo en mayo de este mismo año tuve el mismo problema con el ryzen 5 3600x pero con el disipador de serie. No enfría nada y encima mete mucho ruido. Busqué por internet y mil foros y estuve mirando lo de el undervolt pero al final me decidí por mejorar el disipador y me cogí uno de noctua de unos 50-60 euros. Sin tocar parámetros (que me da bastante respeto) las temperaturas bajaron de 75 grados a unos 50-60 y ningún ruido de ventilador, noctua es famosa por ser muy silenciosa y de muy buena calidad. Pienso que cualquier refrigeración por aire de 40-50 euros para arriba es mejor que cualquier refrigeración líquida de menos de 120 euros (Me ví muchas comparativas). Espero que te sirva mi consejo.
Sí, de igual forma ante este problema vi la necesidad de cambiar de refrigeración, así que igual lo haré. Muchas gracias
Yo antes de nada probaría a meterle undervolt,le quitarás un puñado de grados sin perder rendimiento.
Es la mejor opción, si ves que no mejora demasiado pues haces lo que te han dicho un poco overlock ajustando voltajes máximos, esa es la 2 mejor opción si quieres ajustarlo al 100%
No solo puede bajar temperaturas sin perder rendimiento, es que en modo automático, si haces undervolt, las frecuencias subirán más que si no lo haces, así que tendrá más rendimiento.
Eso sí, siempre testear bien el rendimiento que da la CPU, porque de esa forma si te pasas con el undervolt el PC sigue estable pero el rendimiento cae un montón. En este caso recomiendo testear bien con cinebench, ir bajando voltaje con undervolt poco a poco hasta que en lugar de ganar rendimiento lo pierdas
Muchisimas gracias, le haría pero pese a haber visto videos y buscar como se hace no logro entender como hacerlo de forma correcta, me gustaría hacerle undervolt pero no sé hacerlo, si alguien me podría ayudar con este proceso sería genial
Es tan sencillo o tan complicado como entrar en la bios en la sección de OC de la CPU y buscar el sitio donde se le pone el "vcore offsett" a la CPU. normalmente los ryzen 3000 aceptan desde 0,05 hasta 0,10 voltios de vcore offset (o sea, reducir siempre ese voltaje siempre).
Te recomiendo que para empezar busques en google "[modelo de tu placa] vcore offset", si quieres dime que placa tienes, he visto que es Asus pero no sé el modelo.
Tengo una "asus tuf b450m-plus gaming"
Muchas gracias por la ayuda
No entendí muy bien, pero lo haré y mandaré foto par estar seguro. Muchas gracias
Realmente no es complicado cambiar eso en la BIOS, pon imagen por aqui y si puedo te echo una mano.
Lo más complicado no es cambiar ese valor en la bios, es que te instales Ryzen Master, monitorices lo que hace la CPU y sobre todo bájate Cinebench R23 y mide el rendimiento multinúcleo. Mide el rendimiento por defecto (sin tocar nada) y después vas poniendo cada vez menos offset y vas midiendo, no tarás que cuanto más bajas el offset más rendimiento tienes y menores temperaturas
En el punto en que en vez de tener más rendimiento tengas menos ya sabes que te has pasado de offset y que ahí la CPU ya no es estable.
Un millón de gracias, ahora tengo clases pero en cuanto pueda lo haré y mandaré fotos para que me ayudes. Muchas gracias
Todo listo, hasta ahi llego en la BIOS despues no entiendo que hacer :/ Se supone que despues tengo que poner valores ahí pero no entiendo que hacen esos valores y cuales poner
Has probado a pasarle el clock tuner ryzen?? Es muy sencillo con un peqeño tuto y te exprime bastante bien la cpu. El programita solo me ha dejado la cpu en 4500mhz a 1250mv.
Te cuento mi caso para que veas si te sirve:
Tengo un Ryzen 3600 con un MSI Gaming Plus Max, disipador de serie y ram a 3200hz. No tenia tocado nada en BIOS mas que el XMP para que la RAM me funcionase a 3200hz.
Tenia unas temperaturas en reposo de unos 45º con picos medio aleatorios a 52º. Ademas siempre habia picos cada vez que abria cualquier programilla como por ejemplo la calculadora. Mirando informacion en internet creo tenerlo ahora correctamente configurado, he notado mucha diferencia. Te dejo aqui las pruebas que realice, todas con Cinebench R20 y mirando siempre la temperatura maxima despues de la prueba con HWmonitor:
1- Todo stock: 3192 puntos, 74º max
2- Todo stock: 3230 puntos, 74º max
3- PBO desactivado y lo demas stock: 3207 puntos, 73º max
4- PBO desactivado y lo demas stock: 3236 puntos, 74º max
Aqui vi que el PBO no me afecta, parece que en automatico no funciona. De aqui en adelante todas las pruebas las realice con el PBO desactivado y ahora tambien lo tengo asi.
Mi objetivo era realizando underclock bajarle las temperatus sin apenas afectar al rendimiento.
5- Offset -0.05v frecuencias stock: 3236 puntos, 62º max
6- Offset -0.05v frecuencias stock: 3220 puntos, 61º max
7- Offset -0.1v frecuencias stock: 3226 puntos, 58º max
8- Offset -0.1v frecuencias stock: 3223 puntos, 58º max
9- Override 0.9375v frecuencias stock: 3217 puntos, 54º max
10- Override 0.9375v frecuencias stock: 3242 puntos, 55º max
11 Override 0.9375v 3900hz: Sistema inestable.
Finalmente llevo 6 meses con el PBO desactivado y con un Override 0.9375v y me va bien de rendimiento y buenas temperaturas. Tengo la energia en modo balanced y cambiado en opciones avanzadas el minimo del procesador al 10% y el maximo al 100%. Ya no me hace picos de temperatura, de media en reposo esta a unos 40º y por ejemplo una prueba de estres con Aida64 se me quedo a 66º estables durante 15 minutos cuando antes de realizar todo este proceso a los 2 minutos se ponia a 85º y lo tenia que parar.
No noto ninguna perdida de rendimiento y tanto el Cubase para edicion de audio (con muchos canales y efectos) como los juegos (Death Stranding por ejemplo) me van muy bien.
Espero que te sirva de ayuda, a ti y a cualquiera que lea esto.
En la opción que tienes en la primera imagen, en lugar de auto tienes que poner -0.05
porque tienes el core ratio en 39.50?
39.50 con 1.340 es mucho, lo que penaliza la temperatura es el voltaje más que la frecuencia, este micro, yo tb tengo un 3600 por malo que sea que te haya tocado en la lotería del silicio te debería de poder trabajar mínimo a 4ghz y no mucho más de 1.2 de voltaje.
Con una inversión muy pequeña podrías mejorar ese rendimiento de forma considerable.
