Pitido placa Gigabyte Aorus X570 Elite
angelhf5
Chapuzas Junior
31 Mar 2016
Buenas tardes,
Justo hace un momento acaba de empezar a pitar la bios. Es un pitido continuo, es decir, no hay pitidos largos y luego cortos (pi, pi, pi, pi). Por lo que he visto, puede deberse a problemas con la energía sumistrada. Estos días atrás no me ha dado ningún problema y es la primera vez que me pasa. Así, de repente, se ha puesto a pitar mientras lo tenía encendido con un Juego ejecutándose.
Tiene un procesador Ryzen 7 3800X, 4 módulos de RAM, RTX 2080 Super y una fuente de 750W.
Acabo de darme cuenta que al rato de pitar, para, pita, para y sigue pitando normal. No es cada 10 o 12 pitidos, es cada muchísimos.
Alguien alguna idea? Ya he reiniciado y todo eso claro.
Gracias
Buenas tardes,
Gracias
De que fuente se trata?.
Disculpa, que no puse la fuente.
EVGA 750 Plus Gold Modular
Revisa que todos los cables de la fuente a la placa y grafica sigan bien conectados no vaya a ser que alguno se haya salido sino totalmente pues solo en parte del conector correspondiente.
Lo revisaré, gracias. Ahora os cuento
Nada, he reconectado todo y parece estar correctamente. Sigue con el pitido
Este ventilador debería estar funcionando, no?
Porque está parado. Es decir, al arrancar arranca pero luego se para
Hola, he encontrado esto para las placas Gigabyte:
1 pitido largo continuo :La memoria no se instalado correctamente
Quita las ranuras de RAM e insertarlas de nuevo, o compruébalas uno por uno para ver si alguna ranura está defectuosa. Si es así, el equipo debería poder funcionar sin esta ranura, la que se tendría que reemplazar.
Gracias, pero no es un pitido largo continuo. Es cortante, pi, pi, pi, y así. Todo lo que he visto es por tema de energía...
Si es verdad que cuando lleva mucho rato, pero más de 100 pitidos he llegado a contar, hace un pitido largo y luego vuelve con los cortos
No es raro.
Ese venti solo se activa al alcanzar el chipset determinada temp.
Cuando baja esa temp el venti vuelve a dejar de girar.
Tienes algo de oc hecho a la cpu y ram?.
Has probado a resetear la bios a sus valores predeterminados?
Tengo puesto el perfil XMP en las ram, pero desde siempre, nada nuevo. La BIOS no la he tocado aún nunca y nada más de OC. Probaré a actualizar la bios? Simplemente con bajarla y meterla en el APP center me valdría no? En las nuevas placas creo que sería así
Es que actualizar bios te lo hubiese aconsejado si desde el principio te hubiese dado el problema.
Pero con la que tienes de principio no lo hacia.
Prueba a dejar la bios en sus valores por defecto y reinicia el pc a ver que tal?
Si te va bien y no pita prueba a meterle otra vez el perfil xmp a la ram, reinicias y mira si pita o no.
De todos modos la bios esta avisando de que la placa está recibiendo un mal tensionado o tiene algun problema de suministro electrico y eso es debido a un defecto en la fuente o algun componente electrico de la placa que está provocando ese defecto o problema de tensión.
Y lo mismo ese problema de tensionado o suministro está en el rail de la fuente que alimenta el conector de 24 pines de la placa mientras los demas funcionan correctamente.
Yo por descartar probaria con otra fuente si pudieses.
Ademas, no creas que por muy nueva que sea una fuente no pueda presentar algun fallo de inicio o al poco tiempo de uso.
No puedo probar con otra fuente... No tengo, tendría que comprar una, tampoco tengo a nadie a quien se la pueda pedir... Pero bueno, podría intentarlo y ver.
Por cierto, no funcionó lo de la RAM, es lo mismo.
Probaré con otra fuente a ver
Miento, si que tengo una Antec de 900W de hace años. Tiene como 12 años... Pero bueno, es una Antec High Current Gamer 900W 80 Plus Brinde.
Valdrá para probar, no?
Has dicho que es una evga 750w plus gold...
Pero para ves mas cosas podrias decir que modelo exacto?.
G3, G+,...
Creo que si porque aunque tiene sus años tiene suficientes vatios y es buena.
