problema al arrancar
Opción de arranque #1
Disco duro
Opción de arranque #2
P4:HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95
Prioridades BBS de unidad de disco duro
OPCION DE ARRANQUE Nº1 Disco duro
Guardando los cambios con F10
Una vez reinicie el equipo,
presionas repetidamente la tecla F8 para entrar al Boot Menu y elegir la unidad de instalación: DVD, o USB.
Un saludo y muchas gracias por la paciencia.
Siguiendo tus pasos no logro instalar windows.
1 pongo un disco duro nuevo
2 pongo la configuracion del bios que me indicas
3 empiezo a instalar windows y me sale un mensaje que me lo impide, me dice que es posible que el harware de este equipo no sea capaz de arrancar
en este disco. Asegurese de que la controladora del disco esta habilitado en el menu BIOS del equipo.
Que hago mal?
Que hago mal?
Comprueba en el BIOS que tienes el SATA Mode en AHCI.
Luego sigue las siguientes instrucciones de éste otro hilo.
un saludo
Tambien modifique los siguientes valores.
que debo de poner ahora:
Una vez dentro del BIOS presionas la tecla F7 para entrar en el modo Avanzado.
En la pestaña Advanced apartado SATA Configuration
En el apartado SATA Mode Selection eliges → AHCI
2
Luego te vas a la pestaña Boot apartado Boot Option Priorities
mira primero en el apartado Hard Drive BBS Priorities a ver si te aparece el disco duro.
• Si es así, lo pones como prioridad de arranque en Boot Option #1
luego presionas F10 para salir del BIOS guardando los cambios efectuados.
un saludo
2
un saludo
2
Repito:
Cuando te salga el mensaje
Presionas las teclas de Shift (Bloq Mayús)+ F10 (para abrir la consola de CMD),
y escribir una serie de comandos, y tras cada comando presionas "Enter" para continuar.
Suponiendo que sólo tengas un disco duro conectado, los siguientes comandos serían:
diskpart
list disk
sel disk 0
(es un cero, si sólo tienes un disco duro)
clean
convert gpt
exit
(para salir del diskpart)
exit (para salir de la consola)
Una vez se haya cerrado CMD, presionas F5 (para refrescar los cambios efectuados),
y a continuación le das a "Siguiente" sin tocar nada más,
el sistema creará automáticamente las particiones necesarias, y listo.
Repito:
diskpart
list disk
sel disk 0
clean
convert gpt
exit
un saludo, me sale la siguiente alarma
Vuelve a ejecutar los mismos comandos a ver si te sigue pasando.
Si continúa con el error, algo está pasando con los cables SATA y/o corriente, o con el puerto SATA de la placa base.
Primero cambia al siguiente puerto SATA; SATA2, o SATA3, SATA4, y si continúa igual, cambia los cables,
o los intercambias por los de la lectora deCD/DVD.
Unicamente una consulta duda que tengo:
Pongamos que tengo windows 7, lo inicio y me da la opcion de arrancar y seleccionar windows 7 o ready driver, actualmente o hago con windows y todo correcto, si actualizara a windows 10 podria mantener dicha opcion?
