¿Buenos ventiladores (5 ó 6) para torre por ~150€?
Migue
19 May 2016
Muy buenas a todos,
Quisiera pediros una ayudita, por favor. Mi equipo es el de la firma y el de mi foto, en caja Fractal Meshify C. El caso es que los ventiladores de la caja que tengo actualmente deben ser reemplazados, ya que los compré para ponerlos siempre con luz blanca, a pesar de ser RGB. El caso es que son una basura y ya cada uno se pone a parpadear en los colores que le da la gana. Como había presupuesto, me gasté unos 150€ en los ventiladores de la caja (y las tiras led), por lo que voy a ver si me cambian estos ventiladores, aún en garantía, por unos de calidad que cuesten más o menos lo mismo (pero que no incluyan tiras Led, por lo que irá mayor cantidad de dinero a cada ventilador, y se supone que podría aspirar a algo mejor). Por lo tanto, la intención es ver qué 6 ventiladores de 120mm puedo comprar (preferiblemente que fueran blancos, o tuvieran leds blancos). También pueden hacerse otras combinaciones de tamaños como 3 de 120 + 2 de 140, o 4 de 140 + 1 de 120.
PD: de momento he puesto el ojo en los Corsair ML 120 Pro: Corsair ML120 PRO Led Blanco - Ventilador 12 cm
Muchas gracias!
Para esa caja no hacen falta tantos ventiladores.
Tres frontales metiendo aire de 120mm, y absolutamente nada más es lo que mejor resultados da. La prueba de ello son todas las pruebas que ha realizado el usuario serbandanieltcn, que tiene esa caja muy estudiada. Puedes encontrar en el foro de cajas.
Mi consejo es poner 3 BeQuiet Silent Wings 3 120mm frontales, y para el RGB ponerles Phanteks Halos. O poner 3x eLoop B12 RGB (es un modelo nuevo no se si será fácil encontrarlos).
Pero insisto, en esa caja no es necesario poner más ventiladores. Opcionalmente uno en la base metiendo aire, y/o uno atrás sacando, peroe este si acaso por estética más que otra cosa.
3x120mm silent wings en el frontal. Si no usas la caja de discos añade otro 140 o 150mm en el suelo de la caja. No necesitas más.
Puedes poner una salida trasera, y si es que hay una mejora, será muy residual, y estropea el flujo de aire, porque te sube el aire que expulsa la GPU hacia arriba al VRM y CPU.
Tapa el tope.
Si pones el ventilador en el suelo, quitale la tapa a la cubierta de la PSU, y todo el cableado que sobra colocalo detrás de la placa base lo mejor que puedas y ponle tope maximo 600-700rpm. Tambien en lugar de comprarlo, puedes usar el que tiene el R1 universal en el frontal, de todos modos no hace nada.
Otra cosa que puedes hacer, es quitar el filtro de foam, que esta metido detrás de la rejilla del panel frontal. Es demasiado denso, especialmente a RPM bajos.
Yo tampoco meteria tanto ventilador en la caja. Si el dinero da para ello tambien meteria ventiladores de BeQuiet o noctua (los dos van de lujo) y si quieres ahorrar dinero hecha un ojo a la gama Redux de noctua. En rasgos generales son los noctua en gris y sin los complementos de adaptador de silicona, de alargador de cable, etc, pero mucho más baratos. Yo monto 2 BeQuiet silent wings 3 en el disipador, y 3 noctuas (2 son redux) en la caja. Estoy encantado con todos ellos, silenciosos y rinden que da gusto.
Muchísimas gracias a los tres JorgeV , serbandanieltecn y Albengai !
No sabía que fueran tan buenos los Silent Wings para lo baratos que son.
Y serbandanieltecn veo que tienes estudiadísima la caja como ya decía Jorge. Una pregunta, con tapar el tope te refieres a tapar la rejilla superior de la caja? Ah, la caja de HDDs la tengo ocupada.
Mi problema es el siguiente: que como van a ser tramitados mis ventiladores actuales por RMA, si me permiten cambiarlos por otros me imagino que tendrá que ser por el mismo precio... y en su día cometí el error de gastar 150€ en estos packs de ventiladores (+ tiras RGB que iban en el pack). Sabiendo que el presupuesto es tan alto, ¿qué puedo hacer? (Modelos más caros y aún mejores que los Silint Wings, por ejemplo, o una configuración con más ventiladores pero más o menos igual de eficiente, ¿o podría poner los ventiladores que interrumpen el flujo al mínimo siempre, y así no interrumpirían?)
Gracias!
Silent wings 3 creo que solo hay en negro y tienen poco de barato, no los confundas con otros. Creo que en xtremmedia es donde más baratos salen, y no te libras sin 20€ por ventilador.
Si, me a eso me refiero con tapar la rejilla.
En la parte superior esta completamente perforado. Yo ahí suelo instalar el almacenamiento habitualmente. Hasta hace poco tenia un SSD de 2.5" que se me estropeo.... pero se pueden montar perfectamente discos duros de 3.5. Obviamente no es muy estetico, pero no lo puedes tener todo.
Efectivamente los estaba confudiendo.... jeje. Ya estoy viendo que no son baratos y tienen muchísimo caudal, aunque no he encontrado cuánto oficialmente porque en cada sitio veo una cosa distinta. Y de aquí mi siguiente pregunta, por favor: ¿mejor esos, o unos noctua s12a? ¿Y mejor 3 de 120, o 2 de 140?
PD: me parece una gran idea lo de los discos arriba, ¿no se calientan mucho más? y, ¿merece la pena el trajín de subirlos arriba para dejar abierta la tapa inferior y poner un ventilador abajo, o apenas se nota diferencia?
Gracias!
Gracias!
Mejor esos.
Mejor 3x120.
No, se calientan igual o menos ya que tienen igual o más acceso a aire fresco.
Limpiar la zona de abajo, quitar la tapa del carenado, quitar la caja de los discos y poner un ventilador abajo amplifica drásticamente la refrigeración de la gráfica.
Estás mirando fácilmente a una mejora de 5-10°C para la GPU y una mejora residual para el resto de componentes, ya que, uno, la gráfica tiene más sitio para respirar y recicla menos aire, 2, el ventilador frontal inferior ahora no está bloqueado (y es el que más impacto tiene en las temps de la GPU, no es el del medio cómo podría parecer), 3, estás añadiendo más cantidad volumen de aire fresco con el 4to ventilador, sin añadir ruido ya que este lo vas a tener siempre bajo de rpm para que no tengo un impacto en el flujo de aire de la caja desde el frente hacía atrás.
Mejor esos.
Mejor 3x120.
Mil gracias Serban,
Por ya ir acabando, he leído otro hilo muy interesante en el que participábais muchos, entre ellos tú con otra disposición de tus ventiladores. Allí se mencionaban también los Noctua F12. Y por rotro lado he visto los Cougar Vortex HPB RGB que aparentemente daban buen caudal a bajas rpm también, pero no se si sabrías algo de ellos.
Entonces, habiendo visto todos estos, más los noctua s12a y los silent wings, ¿cuál me recomendarías finalmente considerando que el precio no sería un problema, puesto que sólo serían 3 ó 4 ventis? Actualmente tengo los Antec Prizm 120 ARGB Triple Pack + 2 Tira LED + Controlador - Ventilador 12 cm Las temperaturas que consigo con ellos me valen, pero a un alto coste sonoro a 1800-2000rpm cuando el PC va a full con unos 75º (es el máximo de gráfica y/o CPU). Digo esto porque con tus conocimientos quizás puedes estimar si podré mantener las mismas temperaturas, o menos, con las 1000-1200rpm de los ventiladores top de los que estamos hablando, por si haya que tener en cuenta que dichos ventiladores a partir de X revoluciones sean unos más molestos que otros, como se comentaba en aquel hilo. Yo me imagino que no me harán falta ventis a más de 1200rpm, ¿no? Pero sí que es probable que ponga que alcancen su máximo cuando la GPU o CPU estén a 75º.
PD: ¿qué uso podría darles a los ventis que vienen por defecto con la caja Meshify C?: ¿el de expulsión trasero, al mínimo de rpm, y el de entrada del suelo, también al mínimo de rpm, o para eso mejor ni los pongo?
Gracias de nuevo!
Mil gracias Serban,
Gracias de nuevo!
Para mi los SW3 son uno de los mejores ventiladores de caja actualmente. Probablemente en general también, pero no son los mejores en todas las areas, de hecho no existe algo así. Cougar es una de las marcas chorra, pero ocasionalmente han tenido productos top. Desconozco el modelo que pones. Noctua F12 es un ventilador obsoleto. Mueve un montón de aire, pero con un montón de ruido. No sé porque no hacen una version del NF A14 en 120mm, ya que el nf a14 compite de igual a igual con los sw3 de 140mm y otros ventiladores muy buenos. Los ph f120mp son muy buenos. aunque son más de presion estatica, pero en la zona de 750-900rpm rinden muy bien. Tienen version en blanco. Los negros estan a 14€ en coolmod, lo que me parece baratisimo, porque esta ahí en el top, con los sw3, nf a14, en cuanto a rendimiento y ruido. No si son mejores que los SW3, pero definitivamente son muy muy buenos.
Antec es una de las marcas antiguas. No conozco ningun buen ventilador de ellos, pero no quiere decir que los haya. No creo que los RGB compitan bien con los más top.
Mejor esos.
Mejor 3x120.
Tambien tengo una Meshify C y me parecen muy interesantes las pruebas que habéis hecho.
Actualmente tengo 2 Noctua de 140mm metiendo aire en el frontal y los 2 ventiladores Fractal de 120mm: Uno sacando aire en la parte trasera y el otro sacando aire en la parte superior/trasera.
¿Como lo veis?
En su momento no puse el de la parte inferior (suelo) de la caja porque me parecía que rompería el flujo de aire. También porque mi gráfica no es muy larga y no creo que le llegará a dar...
Un saludo!
Yo quitaría el que tienes sacando aire por la parte superior y lo metería o bien debajo de los 2x140mm (debería caber con bridas), o bien en el suelo, quitando la tapa del carenado.
¿Como lo veis?
Un saludo!
Desde esa configuracion partí yo, solo que en lugar de noctuas, tenia sw3, y no tenia el fractal arriba, y terminé con esto Combinacion de ventiladores para la Be Quiet Pure Base 500DX (post 25).
Desde ese punto ya no he conseguido mejoras.
Muchas gracias Serban!
Pues nada, descarto los Noctuas y me quedo con los SW3 :)
Pero por cierto, aquí venimos hablando de 3 de 120 en el frontal, pero veo que tú tienes 3 de 140, correcto? Me gimagino que así se consigue mismo o mayor flujo de aire, pero con menor ruido incluso, ¿no?
Ah, otra cosilla más, por favor. El frontal de la caja cómo se abre, tirando "hacia tí" simplemente? Está bastante duro y no sé si voy a aplicarmás fuerza de la cuenta, o que haya que quitar algún tornillo o pieza antes.
Gracias!
Y unos arctic p12 o p14 blancos? Son de muy buena calidad, hacen poco ruido y meten bastante aire. Y sobre todo, bastante económicos. A mi sin pwm (que da igual porque los controlo desde la placa y los tengo fijos a 450rpm de entrada y 600 rpm de salida aproximadamente) me costaron los p12 a 5 euros el ventilador. Por algo mas tienes los pwm, o si quieres algo mejor los bionic. Pero vamos que con los p12/14 vas de sobras
Gracias!
Hacienco un poco de fuerza sale, si te fijas por dentro los anclajes que amarran el frontal son un taco partido en dos, con una mano juntas las dos partes y con la otra tiras del frontal, tiene 4 anclajes en cada lado. Hay que ejercer presion pero no tanta.
Gracias Niisu!
Ya están los ventiladores defectuosos de vuelta en Coolmod. De momento he puesto los dos ventis que venían con la propia Meshify C, y además le he hecho un cutre-modding y he metido los ventiladores justo entre la malla metálica del frontal y la estructura para tornillería de los ventis frontales. Así yo creo que toman aire más directo del exterior y la caja por dentro gana algo de espacio.
Un saludo!
Gracias Niisu!
Un saludo!
No lo hacen, los ventiladores necesitan espacio delante de ellos. Imagínate que el aire es agua, y cualquier espacio, es un contenedor. Si tu pones los ventiladores pegados al filtro chupan a traves del filtro, en lugar de desplazar aire que ya tienen delante de ellos. Los mejores ventiladores para desktop, no tienen una fuerza de aspiración como para tener en consideración, por contra si tienen una zona vacia delante de ellos, al desplazar el aire de esa zona, en la otra, en la de delante, solo se creo una ligera bajada en presión, que se llena de por si sola. Eso por eso que la marca de sonido de practicamente todos los ventiladores, cambia, cuando los pones contra un filtro, que cuando estan corriendo en espacio libre.
Yo tengo un nh d15 con 2x nf a15. Uno lo uso en el cooler, y el otro los uso en el suelo de la caja, directamente contra el filtro (porque no tengo más remedio).
Al estar en esa situacion, el del suelo, tiene una frecuencia de ruido más alta (no confundir con volumen más alto), por lo tanto se empieza a escuchar ya sobre los 600rpm. El del cooler incluso a 800rpm apenas es notable.
Gracias! Pues mira que lo había contemplado como posibilidad, pero ya que me lo confirmas tú, me ahorro el testeo que pensaba hacer con los nuevos ventis en cuanto al frontal.
PD: como curiosidad, ¿tendría sentido colocar un ventilador de 8-9cm en las ranuras traseras de la caja (no sé exactamente cómo se llaman, pero vamos, las chapitas que se quitan una a una), para meter aire fresco hacia la GPU o sacarlo (teniéndolas quitadas, he visto que bajo carga, por ahí sale aire caliente, por mucho que debiera tender a subir)?
Yo creo que no tiene sentido. Si buscas efecto túnel de aire, con tenerlas quitadas sobra, asumiendo una buena entrada de aire frontal (como es tu caso).
