Problema ethernet asus rog b550 f Gaming
No, compa, el FCLK bueno y bonito 1:1 para 3600 es 1800.
No entiendo mucho de memorias, creo que funciona a 900mhz y como la tecnología es DIMM tranmite el doble en un pulso, por lo tanto sería 1800mhz y si lo conectamos en dual channel, pasará a funcionar a 1800Mhz. 1800Mhz por dos módulo de memoria seria 3600Mhz.
el infinity pasa a modo 2:1 a partir de 4000/2000. hay que buscar la sincronia entre ram e infinity
Para lo anterior si las rams funcionan a 3600 en xmp el infinity deberia funcionar a 1800.
Cierto 👍.
El fclk pasa a modo 2:1 con Ryzen 3000 apartir de los 3733mhz de frecuencia...
Tienes razon, estaba confundido compi...
Cierto 👍.
en realidad es a mas, pero muy pocos micros hacian los 3800/1900 estables.
aunque ultimamente salen chips muy buenos y casi todos hacen los 3800/1900 sindespeinarse.
Interesante...
que significa esos 1900? es para aprender...
para que el IF vaya sincrono con tu ram, siempre vas a tener que dividir entre dos la velocidad de la ram para saber a cuanto debe ir el IF, tal como se hace para el dual channel. normalmente se pone automatico, pero mejor setearlo manualmente
Hola Harmero. yo compre la misma placa ayer instale todo nuevo de paquete y me daba el mismo error con el LAN no conectaba. la antena WiFi que conecte si funciono perfecto. pero por LAN no. Lo solucione cambiando el cable de red y funciona perfectamente. Yo estaba que me moría jeje tenia todo actualizado, las ultimas versiones. Y nada que conectaba. Tengo un cable de red largo que es Gris y ese no me conecta. Probé con cambiarlo por el Amarillo que trae el modem y funciono. Así que te recomiendo antes de matar a alguien y seguir intentando bajar drivers y mas. Cambies tu cable de red, quien quita y te lo solucione como a mi :)
