Boot en Asus x470 pro
Capitan_penurias
20 Abr 2018
Buenas a todos,
Tengo la placa mencionada en el título y quiero bootear desde un usb para pasarle un memtest, pero bueno esto es otra historia...
El caso es que en el menú de booteo y en la prioridad de arranque, solo me aparece el disco duro ssd donde tengo el sistema operativo y luego dos opciones mas Uefi: pxe ip4 e ip6 intel 1211 gigabit,
pero no me aparece el usb por ningún lado, he probado en varios slots de usb, pero nada.
Si me voy al menu de configuración de USB, allí si que aparece el usb como que está pinchado, pero en el menú de booteo nada de nada.
Que pasos he de seguir para que me aparezca el usb en el menú de booteo?
La Bios de la placa es la que venía de fábrica, la 4011 si creo recordar bien.
Gracias.
Primero intenta pulsar dentro del SSD con el sistema operativo que indicas xq a veces forman un mismo grupo y dentro puedes elegir el orden, asi que simplemente puede que no lo veas xq esta metido en ese grupo.
Luego lo siguiente que hay que pensar es que este algo estropeado, lo suyo es conectarlo a los USB 2.0 traseros.
Aviso a FREEMAN
hola, te dejo este enlace, espero que le sirva.
Hola Carballe, he revisado tu enlance pero en mi menú de boot no me aparece la pestaña indicada en el video, la de Secure boot, asi es que no puedo seguir los pasos que comentas,
Gracias igualmente.
Aviso a FREEMAN
Gracias Tasadarf. pero dentro de cada opción no me deja hacer nada
Buenas a todos,
Gracias.
Entra en BIOS, en la pestaña Boot apartado Secure Boot debería dejarte deshabilitar esa opción.,
luego guarda los cambios presionando F10.
A continuación presionas repetidamente la tecla F8 para entrar al Boot Menu y elegir arrancar desde el USB.
El problema que tengo Freeman, es que ese apartado, Secure boot, no me aparece por ningún lado, he intentado hacer una busqueda dentro de la bios, pero tampoco me da ningún resultado.
¿No te aparece nada de ésto???
Debes de elegir F7 para el modo Avanzado.
Muéstranos algunas capturas de la pestaña del Boot a ver que tienes.
He estado consultando el manual y es donde te dice freeman, eso si tienes que elegir el modo avanzado para que te salgan todos los menus. Dentro del Menu Boot lo encontraras
Perdonad los dos, pero estuve toda la tarde afuera. Ha sido un error mio, tengo configurado la bios en español y me aparecïa como "arranque seguro"....y claro, yo como un lelo buscando "secure boot".
En fin, he hecho lo que me decís, el "secure boot" viene deshabilitado por defecto, seguí los pasos del enlace habilitando el CSM, guardé, reinicié me metí otra vez en bios y el usb sigue sin detectarlo.
pongo captura de pantalla, curiosamente solo en uno de los usb delanteros me admitia el usb para capturar la pantalla
Album — Postimages
Album — Postimages
Elige en el "Tipo de sistema operativo" →"Otro Sistema Operativo" (Other OS)
guarda los cambios con F10 y vuelve a probar.
En caso de que siga sin funcionar tendrás que poner los valores del BIOS por defecto (Load Optimal Default)
presionando F5 → OK y volver a configurar el Secure Boot (Arranque seguro)
De acuerdo, probaré asi y os diré
He seguido tus indicaciones pero no me aparece el Usb por ningún lado. He probado tanto los traseros como los delanteros, pero no ha habido suerte. No se me ocurre que puedo hacer mal.
Usa el programa Rufus que es el que mejor funciona para crear usb de arranques, Usa la opcion para probar que te cree un usb de msdos importante elige que esten las opciones GPT y UEFI para hacerlo mas compatible. Y vuelve a probar con ese usb con msdos para ver si funciona
Has probado a pulsar F5 en el inicio de la BIOS?, a lo mejor tienes suerte, aparecerá el menú de secuencia de arranque y podrás elegir con cual arrancar.
Creo que quieres decir F8 para el Boot Menu en ASUS.
F5 es para poner los valores del BIOS por defecto (Load Optimal Default).
Como bien te ha dicho tasadarf usa → RUFUS, o también puedes probar con otro pendrive (para descartar).
Otra opción (si quieres instalar el S.O.) es utilizar un DVD si tuvieras una lectora de CD/DVD,
sin necesidad de deshabilitar el Secure Boot (Arranque seguro).
Os explico un poco lo que me pasa, a ver si alguno da con la tecla. Hice una reinstalación de windows10, hasta ahí todo bien, no se necesita ni disco de arranque ni nada.
Cuando instalé un juego al que suelo jugar, me empezó a crashear cosa mala, hasta el punto de que no puedo jugar.
desinstalé el juego y volví a instalarlo, pero ya no me deja, el propio launch del juego me dice que los archivos están corruptos. Pensé que quizas se habría dañado un módulo de memoria y por eso (casualidad porque antes de la reinstalación todo iba bien) y por
esa razón quería pasarle el memtest, pero la sorpresa viene cuando no me reconoce el usb en el boot de arranque, asi es que no puedo pasarle el test de memoria ni tampoco puedo formatear a saco hasta que no averigüe que es lo que está pasando, pero
por mas que miro, que pruebo cosas, que toco la bios, no consigo resultados y estoy ahora mismo que no se que hacer. Puede ser problema de la placa? el caso es que los usbs me funcionan con total normalidad en el entorno Windows, pero en la bios no me aparece en el menu de arranque
y si una conexion a internet? no entiendo nada.
Si que podria ser la placa o una memoria USB mal grabada o una memoria USB rota.
Por eso yo te recomiendo que empieces por lo mas sencillo, prueba a crear un USB con rufus con la opcion MS-Dos solo para probar si arranca con las opciones GPT y UEFI, si sigue sin funcionar probar con otra memoria USB diferente. Si sigue sin funcionar resetear la placa base desconectandola totalmente de la electricidad, pulsando varias veces el boton encendido para descargar la energia residual, quitar la pila y esperar unos minutos, luego volver a ponerla y reconectar.
Que sigue pasando la averia hay algo roto puede ser la placa pero puede ser otro componente, una ram, teclado o raton rotos pueden influir en la deteccion arranque o cualquier otro componente que tengas conectado asi que lo suyo es desconectar todo lo que puedas y probar con lo minimo y con otros componentes
Gracias Tasadarf, voy a seguir probando, hoy ya estoy un poco hasta las narices, mañana vamos a ver si con fuerzas renovadas podemos darle caña e intentar todo lo posible a ver si puedo solucionar este problema que está trayendo de cabeza.
Gracias a todos por las respuestas, mañana os contaré a ver que tal.
