Compatibilidad Ryzen 7 con MSI B450M
zagadka
2 Abr 2021
Hola
Compré una placa B450M PRO-VDH Max y me han dado un Ryzen 7 2700X que funcionaba correctamente y me da error de CPU. Mirando en las especificaciones de la placa dice:
Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (by A-XMP OC MODE)
No tengo mucha idea de hardware y no sé si esos número hacen referencia al modelo de Ryzen 7 y estoy poniendo algo que no funciona en la placa. En caso de ser así, que no es un procesador adecuado, ¿cúal recomendaríais de unas características aproximadas?
Gracias
Hola
Gracias
Eso que pones hace referencia a la ram y las frecuencias a la que puede funcionar en esa placa.
Otro tema es el micro que te han dado que es totalmente compatible con esa placa.
Sabes si ese micro que te han dado funcionaba ok antes de llegar a tus manos?.
Cierto. Me he liado malamente, tienes razón. El micro funcionaba perfectamente, visto por mí.
La memoria que tengo es kvr21n15D8 de Kingston, por si pudiera no ser adecuada ya que es de otro equipo.
La otra alternativa es placa jorobada pero quería eliminar otras posibilidades antes.
EDITO:
En las características de la placa dice:
1866/ 2133/ 2400/ 2667Mhz (by JEDEC)
For AMD Ryzen Gen3 (R5/R7/R9)
2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466/3733/3866 by A-XMP OC mode
For AMD Other CPU
2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466 by A-XMP OC mode
La kvr21n15D8 creo que es 2133 y no sé si de ahí puede venir la incompatibilidad.
EDITO:
For AMD Other CPU
Hay que ver primero si esa ram esta ok o si esta en el listado qvl de memorias compatibles con esa placa.
En la foto puedes ver como saber exactamente el numero de serie la ram.
Va en una pegatina que lleva el modulo.
Apuntas ese numero y despues te vas a la pagina del fabricante de la placa.
En la seccion de soporte para esa placa descargate el listado qvl de memorias y buscas que aparezca ese numero.
Si no aparece pues ya de entrada esa ram no ha sido testeada con esa placa y puede ser que no sea compatible.
Y mira el manual para ver en que ranura debes de colocar los modulos de ram bien sea en el caso de uno solo, dos o mas.
Es de 2133MHz así que por lo que pone en
Tiene pinta que puede ser el problema. Gracias por la ayuda, O3M
Ademas esa ram a esa velocidad/frecuencia con Ryzen en el caso de que te la pille la placa te va a ir como el culo de mal...
Con ese Ryzen 2700X mejor una ram apartir de 3000 mhz, 3200 para ser mas concreto.
Probaré entonces con eso.
He aprendido más en media hora sobre placas, procesadores y Ram que en toda una vida :ROFLMAO: Gracias, O3M .
😂 Me alegro amigo...
Y cuando vayas a elegir una ram mirate primero el numero de serie y lo consultas en el listado que te he dicho.
Aunque te recomiendo una que va muy muy bien con practicamente todas las placas AM4.
Las Crucial Ballistix de 3200mhz.
Hola, su RAM si que está en la lista como compatible a 2133mhz.
¿Algo como esto podría valer?
https://www.pccomponentes.com/crucial-ballistix-ddr4-3200mhz-pc4-25600-8gb-cl16-negro
En la lista aparece como compatible una BL8G32C16U4B.M8FE1
Parece que sí pero ya ha quedado claro que estoy verde en estas cosas
Antes de nada...
La ram que tienes la has probado en cada una de las ranuras de la placa?.
Y exactamente cuando y que mensaje de error te aparece?.
Tiene el speaker colocado la placa para saber si pita la bios y que pitidos emite?
Antes de nada...
Es que antes de comprar nada seria bueno ver y descartar otras posibilidades...
Antes de nada...
Sí, en todas las ranuras y con los cuatro módulos que tengo. Mi primer pensamiento fue que fuera cosa de un módulo estropeado (son heredados de un equipo anterior que tenía, un I7) Nada más arrancar da error de CPU (por LED, no tengo speaker... esto no lo había comentado) y no va más allá, ni BIOS ni nada. Me habían dicho que ese error no tiene porque ser necesariamente de CPU.
Teniendo en cuanta que la placa es nueva y el procesador sí funcionaba antes de "transplantarlo" (y no tiene pines torcidos y está colocado en la posición correcta seguro) todo apunta a la RAM sobre todo viendo que no es compatible con esos RYZEN con sus 2133MHZ. O eso creo... desde los pocos conocimientos que tengo, solo me queda usar la lógica :unsure:
Sí, aunque he posteado hoy he echado días probando diferentes cosas, desde cambiar la pila después de esperar un rato largo hasta todo lo descrito más arriba en mi anterior mensaje. Solamente monté un equipo desde cero y este sería mi segundo así que no descarto cualquier cosa. Creo no haber manipulado incorrectamente la placa aunque tampoco es descartable.
A 2133 cualquier ddr4 te deberia de correr sin problemas en cualquier ryzen, QVL o NO.
Puede ser todavia la RAM, pero olvidate del tema de incompatibilidad.
Cosas que puedes intentar, es remontar el CPU y el cooler (por si por algunas razon, has conseguido apretarlo en exceso), probar la RAM en diferentes configs y slots. Yo empezaria con 1 solo stick.
