Ayuda, Restaurar PC Windows 10 desde 0 con Bios Asus (X570) Legacy/Uefi (CSM) y Winodws 10 Gpt/Mbr dudas y pasos a seguir
Ori91
19 May 2021
Hola buenas es por si alguien que entienda de todo esto me puede echar un cable ya que tengo bastantes dudas :s
- Tengo el PC desde hace 1 año (Ryzen 7 2700X / Asus Rog Strig X570 / SSD M.2 Samsung 970 / RX5700XT / 16GB Ram 3200 etc...)
En aquel momento en la bios lo unico que hice fue poner las ram con su perfil para que fueran a 3200 y ya, descargue Windows 10 de la web de Windows y lo intale en un Pen por el metodo de la web de W10.
El caso es que luego mas adelante me dijeron que No lo hice bien ya que tengo Windows 10 en el ssd MBR y la Bios la tengo en Legacy.... Ultimamente Windows me va fatal y quiero hacer una intalacion desde 0, limpia en el mismo SSD que ya tengo actualmente instalado W10. Lo primero que quiero hacer antes de nada es actualizar la bios a la ultima version estable (Eso se hacerlo en principio no deberia de tener mayor complicacion).
Aqui empiezan mis dudas. Voy a poner lo que en teoria creo que tengo que hacer para instalar W10 de nuevo de manera limpia y dejar la bios en Uefi y GPT, lo hago estilo guia paso a paso y en negrita las dudas que me surjen. Y si me equivoco en algo por supuesto corrijanme.
Desde la web de Windows 10 cuando descargas la herramienta que te lo pone en un pendrive, estas haciendo un pendrive instalable en GPT o en MBR ? Mi SSD donde esta instalado W10 esta en MBR eso no se si influye en algo, ya que tengo entendido que cuando instalas Windows tanto el SSD como el pen instalador tienen que estar ambos en GPT o por lo contrario en MBR. ¿La herramienta instaladora de W10 te pone W10 en el pendrive en GPT ? O tengo que hacer algo a mayores ? O tengo que usar el programa este Rufus que alguna web dice que es necesario ? La verdad tengo bastante lio con eso.
Una vez echo eso, entiendo que tengo que entar en la bios y segun investigue en Arrancar / Inicar CSM tengo que desabilitarlo ( y asi tengo entendido que la bios/arranque instalador queda en el modo Uefi y desactiva el Legacy que hace referencia a CSM.
Eso es asi ? O tengo que hacer algo mas para dejarlo en Uefi y que quede desactivado el modo legacy ?
- Entiendo que luego si pongo el pendrive con W10 me lo reconocera igual (aun que mi SSD siga estando en MBR) y en en la bios en el menu de arranque en Boot Override seleccionar el pendrive pulsar enter y asi que se me inicie el pen instalador.
Cuando este en el menu de instalacion de W10 donde me salen las particiones, exactamente que tengo que hacer para pasar el SSD a GPT, vi videos que dicen que en el menu de instalacion donde estan las particiones si pulsas Mays + F10 te sale el simbolo del sistema para que puedas operar, lo que vi dice que luego dentro de esto tienes que hacer lo siguiente (diskpart - list disk - select disk - <disk number> - clean convert gpt - exit) y que haciendo esto combiertes tu SSD en GPT.
Esto estaria bien echo asi como describo ? De esa manera lo pasas a GPT el ssd y ademas no menos importante lo limpias y formateas/borras todo el SSD para asi hacer una nueva instalacion limpia ? O se requiere hacer algo mas ?
Una vez echo eso y borrado todas las particiones ( Nose si esto de borrar las particiones se debe de hacer antes de convertilo a gpt ? )
Ya tocaria instalar W10 bien, en el SSD correspondiente donde lo quiero instalar ¿ deberia seleccionarlo y darle a instalar, o seleccionarlo y darle a donde pone *Nuevo* y que asi cree el solo las particiones y ya luego si darle a instalar o no ?
Corregirme en todo lo que me equivoque, o me este saltando y sea importante para dejarlo todo bien realizado, y si por lo contrario esta todo bien pues jaja puede quedar de guia para un futuro para otra persona.
Muchas gracias a quien me pueda echar un cable :)
Está bien todo lo que quieres hacer.
La herramienta de MicroSoft te prepara el pendrive para instalar Windows de las dos formas,
sólo tienes que aplicar los comandos para asegurarte de que el SSD esté en GPT.
Te pongo un ejemplo → AYUDA - Instalar windows en portatil con freedos
Muchas gracias !! Llevo con esto semanas dando vueltas, porque dios desde que actualize W10 a la version 20H2 madre mia los fallos que me estoy comiendo, sin mas el ordenador es totalmente aleatorio empieza a realentizarse todo, mueves el cursor del raton y va a saltos las ventanas igual y todo asi lo quiero apagar y no se apaga.... enfin y otras veces enciende bien y va todo bien y como mucho en 1 hora empiezan los mismos fallos sin parar toca forzar un reinicio desde la caja en el boton de reinicio, porque cuando da estos fallos es imposibe que si desde el menu de inicio le doy a apagar o a reinicar lo haga...... Ya me canse y quiero hacer una instalacion nueva desde 0 y dejarlo todo perfecto y bien realizado.
Dudas que me surgen, entonces porque tanta gente por internet videos etc recomiendan descargar el prograna Rufus ? Que dicen que es necesario para todas las bios que vienen ya modernas en Uefi.
Esta web que te dejo a continuacion dice esto literalmente copio pego, es un articulo que dice que es necesario Rufus para PCs modernos.
" Sin embargo, no todas las formas de crear un USB de intalacion de Windows 10 son iguales, y es que los ordenadores más modernos cuentan con sistemas UEFI que impiden el arranque de medios que no cumplan con ciertos estándares de seguridad, impidiendo arrancar una memoria USB con Windows 10 que no haya sido creada correctamente. La herramienta de creación de medios de Windows 10 en muchas ocasiones suele dar problemas al crear la memoria USB por diversas razones, como errores temporales a la hora de verificar la imagen ISO, problemas con la estructura del disco duro (sobre todo si está formato en GPT) y otras muchas razones desconocidas.
Por ello, si estamos teniendo problemas a la hora de crea un Usb de instalacion de Windows 10, entonces os vamos a explicar cómo crear nuestra memoria de instalación de Windows 10 preparada para sistemas UEFI utilizando la conocida herramienta Rufus " - Cómo crear un USB para instalar Windows 10 preparado para sistemas UEFI y Secure Boot
Por eso mis grandes dudas. No necesito realmente ese programa ?
Y luego es tan simple pasar en la bios de modo Legacy a Uefi desactivando la casilla CSM ?????
Es que me genera miedo que en la bios desactive el CSM y luego por lo que sea no me reconozca el pendrive instalador o algo... Pero entiendo que el CSM se tiene que desactivar si o si porque si esta activado es lo que hace que se intale en modo Legacy y NO Uefi no es asi ??
Y ya por ultimo en el menu de intalacion de W10 donde aparecen las particiones, primero que es mejor que borre todas las actuales particiones de SSD y luego lo convierta a GPT o al reves ?
Y para borrar todo el SSD y dejarlo en 0 y limpio con lo de - clean convert gpt enteindo que lo formatea y luego lo convierte no es asi ?
A todo esto cuando este todo ya bien en GPT y borrado todo y formateado, que es mas recomendable darle a instalar directamente al SSD que quieres, o seleccionar el SSD y darle a Nuevo y que el sistema cree particiones ? Es que vi gente que lo hace asi o de la otra forma, cual seria la correcta ?
Por ejemplo desde este mismo foro en una guia de instalacion pone esto que te dejo a continuacion en una captura de pantalla que hice.
https://i.postimg.cc/QtmcKMxr/Insta.jpg
Entonces que es mejor como dice hay darle a instalar sin mas, o antes seleccionar el SSD y darle a donde pone "Nuevo" y asi te crea unas particiones Windows y ya luego si darle a instalar ?
A mi me tienen dicho que es mejor darle a Nuevo para que el cree particiones pero es que no se me hago un lio al final unos dicen algo y otros otra cosa... 😅
Curiosidades de la Bios.
Y una ultima duda que me surge en la bios en el menu de arranque me sale esta opcion. (No se como ponerla directamente el este mensaje te dejo el link)
Entiendo que aqui tengo que dejarlo en "Modo Uefi de Windows" Seria lo mas logico no ? (Lo azul es el link de la imagen que subi a una web de imagenes)
dddddd — Postimages
Y luego configuracion de arranque asi estaria bien ? (Dejo de nuevo la imagen en un link)
Cambiarias algo o lo dejarias tal cual esta en la foto ?
ssssssss — Postimages
Muchas muchas muchas infinidad de gracias de nuevo :)
dddddd — Postimages
A ver...
La herramienta de MS, a veces da fallo a la hora de preparar el pendrive, y digo a veces,
por ello, creo que recomiendan RUFUS, a parte de que también es más rápido de hacer el pendrive (teniendo la ISO).
RUFUS tiene la opción de preparar el pendrive:
sólo para GPT para UEFI
o MBR para BIOS o UEFI, el cual te vale para las distintas BIOS; modernas (UEFI) o antiguas (BIOS Legacy).
Las BIOS UEFI que impiden el arranque es por el Secure Boot (Arranque Seguro),
no por como esté preparado el pendrive, si el BIOS es compatible, o el CSM está habilitado.
El apartado CSM es el modo de compatibilidad, para antiguos sistemas como por ejemplo WinVista, o Win7,
como también algunos elementos del ordenador necesitan (a veces) tener habilitado dicha compatibilidad.
También depende de las diferentes BIOS, no todas son iguales.
En conclusión, da igual que tengas el CSM habilitado o deshabilitado,
lo que importa es que la instalación te la haga en modo GPT para UEFI,
por ello, los comandos que has visto anteriormente;
al aplicar el comando Clean te limpia totalmente el disco de todas las particiones
al aplicar convert gpt te lo convierte en GPT para UEFI.
Sobre la configuración del arranque, si eliges otro sistema se refiere a poder instalar sistemas no compatibles con UEFI,
si eliges modo UEFI pues sólo podrás instalar sistemas sólo compatibles en modo UEFI.
Por último el orden de arranque siempre es conveniente de poner la unidad donde vayas a tener el S.O.(SSD, M2, o HDD)
como prioridad de arranque
, o primera unidad, de esa forma el sistema arrancará mucho más rápido.
Para arrancar desde la unidad de instalación: DVD, o USB, puedes utilizar el "Boot Menu" (arranque provisional)
de esa forma no tienes que volver a entrar en BIOS para cambiar la prioridad de arranque.
En la placa ASUS para acceder al Boot Menu, es presionando repetidamente la tecla F8 en los equipos de sobremesa,
en los portátiles, a veces, se accede desde la tecla Esc.
En resumen:
• Conecta el medio de instalación DVD, o USB
• Deshabilita el Secure Boot (Arranque Seguro)
• Deshabilita el Fast Boot (Arranque rápido)
• Habilita, o deshabilita el CSM (modo de compatibilidad) da igual
• Presionas F10 para salir del BIOS guardando los cambios efectuados.
• Presionas F8 repetidamente para elegir la unidad de instalación
• Dentro de la instalación, cuando aparezca ¿Donde quieres instalar Windows?
presionas Shift + F10 para abrir la consola de CMD y aplicar los comandos:
diskpart
list disk
sel disk 0
(es un cero, suponiendo que sólo tengas un disco duro)
clean
convert gpt
exit
exit
Presionas F5 para actualizar los cambios, y a continuación le das a Siguiente,
el instalador te creará automáticamente las particiones necesarias, y listo...
A ver...
En resumen:
diskpart
list disk
sel disk 0
clean
convert gpt
exit
exit
Muchas gracias de nuevo :love: una vez mas mucha mucha info gracias !! Lo usare todo a modo tutorial luego, y asi en un futuro si alguien tiene la duda quedara esto para que se las resuelva este tema.
En el Menu de arranque actualmente lo tengo puesto, activado solo en el SSD donde tiene Windows, es decir las demas opciones actualmente las tengo desactivadas.
Para arrancar el pendrive instalador lo que habia pensado es, dentro de la bios en el menu de arranque ir a donde pone Invalidar arranque tambien conocido como Boot Override, tengo entendido que cuando ponga el USB intalador me aparecera hay y si lo selecciono y le doy a enter, entro directamente el el instalador de windows, es decir tengo entendido que es un modo para que de manera rapida y manual puedas elegir donde quieres iniciar y de esa manera es como tenia pensado inicar el usb con W10 y asi no tocar nada del orden de arranque, esto es asi como digo no ? Te pongo una imagen de a lo que me refiero para ser mas exacto.
https://i.postimg.cc/jdBn51Yc/AA5.jpg y asi de esta manera acabo antes creo.
Por cierto porque se tiene que desactivar el el Fast Boot ? No seria mejor dejarlo activado para que arranque antes todo ? O a que se refeire exactamente con eso o te refieres q que lo desactive y luego cuando ya tenga W10 instalado lo vuelva a habilitar ?
Y lo de desactivar Secure Boot como se hace ? Es decir no le ecnuentro opcion para hacerlo te pongo imagen. Pasa algo si lo dejo tal cual lo tengo ?
dddddd — Postimages
A todo esto no se si tiene que ver actualmente en informacion de sistema me pone Estado de arranque seguro : NO compatible, es decir no se si esto afecta en algo dejo una imagen.
https://i.postimg.cc/W38zm2Ym/dSis.jpg
Que por cierto relamente lo que entendi es que la bios la tengas en modo Legacy o Uefy no lo marca el CSM lo marca el como tengas el SSD si en MBR o GPT, actualemente mi SSD me lo marca como MBR o en informacion del sistema me pone Bios : Heredado (Entiendo que es que lo tengo en Legacy desgraciadamente, como ya me dijo una vez un chico que entiende mucho de todo esto)
Siento por ser pesado.... pero es que quiero dejarlo de una vez todo bien configurado y muchas gracias de nuevo !
Da igual como quieras hacerlo; si desde el Boot Override, o desde el Boot Menu con F8.
Exactamente, así es.
Deshabilitarlo de forma provisional durante la instalación, y luego volver habilitarlo.
Algunas BIOS requiere deshabilitar dicho parámetro para poder instalar el S.O
dddddd — Postimages
Normalmente suele venir para deshabilitarlo, pero si no te viene nada, lo dejas tal cual...
dddddd — Postimages
O.K
